Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Isolation phonique d'un seul mur : utile ?
Message » 25 Nov 2003 15:22
Je vais probablement demenager prochainement dans un appartement au dernier etage, en coin qui n'est donc mitoyen qu'avec un seul appartement sur le coté et sur un pan de mur de 4m de long sur 2.50 m de haut.
Je ne parle pas du plancher evidemment. ( quoique : je dois poser un plancher staratifié avec une isolation phonique egalement ...)
Je souhaite isoler ce mur pour profiter pleinement de mon install ( mur sur lequel se fera la projection )
Pensez vous que cela soit reellement utile et si oui quelle isolation choisir ?
Ps : J'ai bien lu le post de Bastien ..
Jé-rit
Inscription Forum: 08 Jan 2002 2:00
Message » 25 Nov 2003 16:34
je pense que c'est toujours utile d'isoler un mur mitoyen car tu devrais diminuer les vibrations de ce mur. Je pense que si tu peux mettre un complexe de doublage type laine de roche et placo (plusieurs épaisseurs dispos), ce serait l'idéal...
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 26 Nov 2003 9:53
ok , j'ai le sentiment aussi que cela ne pourra etre que benefique, cependant n'étant pas spécialiste ....
j'ai une contrainte à integrer dans cette isolation :
-je n'ai pas le "droit" :oops: de dépasser 4/5 cm d'épaisseur ...
:wink:
Jé-rit
Message » 26 Nov 2003 10:00
c'est parfait, il existe un complexe en 10+40 et un en 10+30 (10 mm de placo et 30 ou 40 mm de laine de roche) dans n'importe quel magasin de bricolage...
r2lorme
Message » 26 Nov 2003 10:20
Pour ce qui est du mur avant, il est souhaitable de mettre en place un absorbeur accoustique des sons émis par les enceintes avants. On met alors au mois 4.5 cm de laine de verre ou roche recouvert d'un tissu tendu.
pj
Inscription Forum: 24 Avr 2002 12:58
Message » 26 Nov 2003 10:29
ok merci
justement a ce propos, mes enceintes avants sont des cometes sur support d'enceinte fixé au mur, donc sur cette nouvelle paroi isolante ...
:roll:
Jé-rit
Message » 26 Nov 2003 10:39
Tout dépend de ton système de fixation de ces enceintes, mais tu dois pouvoir faire un système déporteé de 5 cm du mur. Ou alors, tu les encastres dans la laine de verre ou de roche, mais ça, ça me plait moins.
pj
Message » 26 Nov 2003 10:42
une photo des enceintes et supports :
Jé-rit
Message » 26 Nov 2003 11:57
tu dois pouvoir faire une sorte de rallonge de ces fixation d'une dizaine de cm en utilisant des supports de fixation de poteau durapin en bois que ce truc là :
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... astoAM0209
avec une partie bois pour y fixer tes supports d'enceintes.
pj
Message » 26 Nov 2003 12:23
euh merci mais je ne suis pas certain :roll:
Les supports comportent trois vis de 8mm de diametre et une dizaine de cm de long ....
il faut que je trouve autre chose
As tu le lien chez casto , des panneaux placo+laine de roche dont tu me parles ?
Jé-rit
AUCUN probleme
Message » 26 Nov 2003 17:25
Tu doubles en 4+10 avec se que tu veux...4cm de ldr ou de poly
l'important c les 10 mm de BA13 devant sur lequel tu viens fixer tes supprot d'enceint grace a des cheville MOLLY (25kg par cheville a l'arrachement)
Apocalypse
Inscription Forum: 23 Sep 2003 15:51
Message » 27 Nov 2003 10:04
Jé-rit a écrit:euh merci mais je ne suis pas certain :roll:
chez leroy c'est : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1049094213&1048842342.idnode=4667460&1048842342.pos=1&01-comment-choisir-render=on&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&04-selectionne-pour-vous-render=off
r2lorme
Message » 29 Nov 2003 13:08
Okmerci
Donc
- il me faut du mortier colle pour ces plaques ...
-Pour la fixation de mes supports d'enceintes, il faut que j'aille recuperer le mur pour fixer dedans ( ? ) mais donc est ce que cela ne va pas trnasmettre le son, les vibrations et rendre mon doublage innutile ??
Jé-rit
Message » 30 Nov 2003 2:31
Jé-rit a écrit: ... il me faut du mortier colle pour ces plaques ...
-Pour la fixation de mes supports d'enceintes, il faut que j'aille recuperer le mur pour fixer dedans ( ? ) mais donc est ce que cela ne va pas trnasmettre le son, les vibrations et rendre mon doublage innutile ...
Non, pas de risque de transmission, car le principe du placo+LDR, c'est de laisser le placo vibrer avec le son. La LDR derriere le placo joue le role de ressort, et en absorbant elastiquement la vibration, va empeche la transmission au mur mitoyen. Ce qu'il ne faut pas, c'est un contact rigide entre le placo et le mur mitoyen. Apres, la LDR posee a l'interieur de la piece sur le placo, joue le role d'absorbant pour les ondes sonores reflechies par ta piece. Ca permet de reduire la reverberation et ainsi d'ameliorer l'effet stereo et la precision du message sonore.
Resumons :
1 . Colle le complexe Placo+LDR sur le mur (respecte bien le mode d'emploi, en particulier enduire la LDR avant de poser les plots de colle sinon ça ne tiendra pas). Pour une bonne isolation (merci les voisins), opte pour l'épaisseur de LDR maximale, et si possible une 2e couche de BA13 collée sur la 1ere.
2 . Fixe tes enceintes sur le placo, par l'intermedaire de ferrures et en utilisant de la cheville adaptee au placo.
3 . Une fois des enceintes posees, fais un cadre en tasseau (40 mm mini)autour, puis des tasseaux de 40 mm en haut, en bas, sur les cotes de ton mur. Remplit avec de la laine de roche de 40 mm (sans pare vapeur), et agraphe par dessus un tissu pas trop serre.
C'est tout.
LeBouffon
Inscription Forum: 21 Aoû 2002 18:14
Message » 30 Nov 2003 2:43
ok merci
mais je comprends pas l'etape 3....
mes enceintes sont sur des supports , voir photo plus haut .
Jé-rit
