Bonjour!
Me voilà aussi dans l’aventure…je construis mas salle HC.
Propriétaire depuis peu j’ai, a l’époque, recherché une maison avec une salle au sous sol pouvant être transformée en salle Home Ciné. (Merci l’influence HCFR…)
Bref j’ai enfin actuellement un tout petit peu de temps à me consacrer a ce projet.
Voici l’état actuel de ma salle 25m^2 (5x5m)
Le projo est a l’extérieur de la salle.. (Je l’avais au dessus de mon canapé dans notre appartement…plus jamais !!)
photo depuis un angle de la salle (les lambourdes mon demandé >100 de trous dans le beton)
photo depuis 2eme angle de la salle (les fils sont de la basse tension 12V, le néon va partir)
Un test...Me manque encore le LD11 pour varier le tout
mon "vieux" projo...
...monté au plafond avec une rotule (systeme achetté sur ebay US)
La partie electrique...(manque encore le LD11)
Premier test...(manque le 2eme panneau avec l'ouverture pour le projo encore plus faible...il est enfin ~silencieux!)
On ne dirait pas, mais il me reste énormément à faire, électricité, X10, plafond, pose moquette mur & plafond, parquet flottant…
Au niveau du matériel je reprends mon matériel existant :
Infinity alpha 50, 20, sub, center, Projo infocus X1
A quoi je rajouterais une fois la salle terminée :
Dipole Beta ES250
Ampli HK 630
DVD 22
Voilà y’a plus qu’a !
Je netterrais des photos au fil de mes travaux (y'a pas le feu au lac )
EDIT du 26/4/2005
isolation plafond terminée (Polystyrene)
Ajout electricité & antenne à l'endroit choisit pour le matériel (je dois cmd les caches noir)
Radiateur initial
Cabine de peinture improvisée...
Radiateur avec peinture noire mat (granuleuse)
Idem pour la fenêtre (je dois encore poser un film pour vitre teintée...)
Pour me motiver je me suis cmd les es250 (je suis au complet niveau hp maintenant)
EDIT du 23/5/2005
Faux plafond terminé (manque encore les dalles de moquette)
Début de la pose de moquette sur les murs
cablage...
pour m'encourager...
EDIT du 14/6/2005
Modification des alpha pour avoir un support mural (ajout de 2 vis dans le HP)
Dipole posée & cablée.... y'a rien qui dépasse
J'ai posé la moquette sur 3 murs... plus que 1!
Interupteur Feller Edizio noir avec cadre décor inox brossé....
....qui s'illumine en bleu grace a une diode intégrée! tout un programme
mes caches noir sont arrivé
angle (pour le positionement des hps j'ai respecté les directives du DTS ou il donnent les angles, distances max du dipole avec l'AR, hauteur...)
http://www.dolby.com/consumer/home_ente ... ayout.html
http://forum.ecoustics.com/bbs/messages ... 29023.html
la colone AR montée & cablée...
EDIT du 26/6/2005
peu d'avance.... mais 2-3 trucs
Le cadre alu (freqresplot replica) pour l'écran qui attend sa toile.... et son cadre décor.
il fait 2.50m de base donc avec le bord noir ~2.4 visible. Format 4:3 a cause de mon projo
Pour les Suisses
Hornbach pour les équerres & les profilé alu (environ 60 CHF le tout)
Oeillets avec l'outil de pose => Obi
le mur 3/4 est tappisé
(la tv c'est histoire d'avoir de la musique en bossant)
détail sur "le puits de lumière"... (manque des baguettes de finitions)
l'autre côté...
EDIT du 25/7/2005
Mur 4/4 terminé (sans les finitions...les agraphes ne sont plus visible par la suite)
Pages people... mon beauf qui me donne un coup de main...
Et moi...
Je veux refaire mon sol avec un parquet flottant (pas si mauvais que ça acoustiquement selon mes recherches....)
Malheureusement mon sol avait de trop gros défaut donc j'ai réalisé un réagréage avec un produit auto lissant...
Donc je laisse sècher (compter minimum une semaine) & je recherche mon parquet.
La suite:
Parquet achetté:
Parador trentime 1 en cerisier. C'est assez foncé, ils sont chanfreiné sur le bord & il y'a une lègère structure de bois (pas lisse.... tout ça en plastique
http://www.parador.de/site/html/de/page ... &PHPSESSID
Monté flottant sur une sous couche: SELITAC PLUS 5mm
En cours de posage:
Fixation du cadre de l'écran en alu a l'aide de charnière & rondelle...c'est simple, ça se démonte facilement & ça permet de regler la hauteur pour être bien plan
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
bonjour,
Bravo et bon courage pour la suite des travaux !
Ludo
Ludo
- Ludo25
- Inscription Forum: 11 Avr 2004 23:04
Très bien, tu as mes encouragements, si tu as des questions , n'hésite pas a poser !
Bon courage !
Bon courage !
- RC76
- Inscription Forum: 13 Sep 2003 11:56
Merci pour les encouragement!
Une petite mise a jour du premier post...
ça n'avance pas très vite.
- Ptcruiser
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 17:40
En réponse au MP:
La rotule vient de ce vendeur sur ebay:
http://stores.ebay.com/Projector-Gear_W ... idZ2QQtZkm
une fois la rotule bloquée le projecteur ne bouge plus du tout.
Effectivement le système a l'air un peu "light" sur les photos, le prix ridiculement bas, mais c'est efficace...
- Ptcruiser
mise a jour du premier post....
- Ptcruiser
bonjour
félicitation pour ta salle... une petite question, je suis intéressé pour mettre mon VP hors de ma salle car au dessus de la tête, j'en peux plus !!! : à combien est le recul de ton vp pour quelle dimension pour l'écran ? vas-tu mettre une vitre ? si oui, y a t-il une vitre spéciale ?
Encore BRAVO
Encore BRAVO
- teddie
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 12:58
Une vitre de scanner (pas facile à trouver mais pas impossible) est traitée contre la diffraction... empêchant ainsi aux couleurs d'être légèrement décalées....
- jeffaries
- Inscription Forum: 07 Jan 2005 17:45
Bravo pour ta salle...
Le Lambris c'est sympa, salle illumunée, mais perso j'en aurai pas mis... je trouve qu'il y a un reflet assez important (plafond) d'après la photo, on vois pas sur les murs, mais je crain que ca soit pareil.
- NewLook
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 14:24
jeffaries a écrit:Une vitre de scanner (pas facile à trouver mais pas impossible) est traitée contre la diffraction... empêchant ainsi aux couleurs d'être légèrement décalées....
Salut tout d'abord bravo belle salle .
Sinon l'altuglass ça marche pas ? moins dur a trouver qu'une vitre de scanner sauf si tu a la chance de trouver ça a la poubelle en tout cas si je trouve en bon etat je te previens
- cmoijb
- Inscription Forum: 11 Jan 2005 19:21
Mise a jour du premier post de ma salle en construction...
@teddie
recul du VP ~5.5 m, écran 2.4m de base. je ne mets pas de vitre, juste un "trou" ça diminue déjà pas mal le bruit de réacteur du X1...
@NewLook Merci... pour le lambris il sera entièrement recouvert de moquette (un morceau sur les mur, dalle au plafond)
J'ai choisit béton=>polystyrène=> bois=>moquette comme matériaux ~acoustique (d'après mes recherche sur ce forum & ailleurs ainsi qu'au niveau budget ça me semblait pas trop mal...)
@teddie
- Ptcruiser
Salut!
Tres belle salle, c'est vraiment prometteur!
Je suis vraiment intéressé par ton interrupteur qui s'illumine.... Ou as tu trouvé ca?
Merci d'avance
Fredbi
Merci d'avance
Fredbi
- fredbi
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
ici:
http://www.feller.ch/pdf/FE_LED-d.pdf
mais c'est en Suisse... http://www.feller.ch/
C'est des interupteurs compatibles Harman Kardon
- Ptcruiser
Merci pour l'info....
Je vais voir si ils ont un revendeur en France....
- fredbi
En fait, ils ont un distributeur en Allemagne qui s'occupe de toute l'Europe mais je vais plutot tenter ma chance du coté de Geneve, ce n'est pas tres loin de chez moi.....
Encore merci!
Fredbi
Encore merci!
Fredbi
- fredbi
36 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
