Impeccable j'ai tous se qu'il me faut, vraiment merci
Il n'y as plus que se problème de passage d'activités qui me pose souci, je ne suis quand même pas le seul (futur) utilisateur qui rencontre ce problème ?
C'est vraiment le seul frein je crois
EDIT :
A moins que ........ je crois avoir trouvé
Ayant les codes discret on/off de mes 3 appareils il me suffirais de programmé l'allumage de mes activité de cette façon :
- pour regarder la tv :
- allumage de la tv + pause de 3sec
- source tv
- extinction de l'ampli (que celui ci soit éteint ou allumé)
- extinction du lecteur ( que celui ci soit éteint ou allumé)
Donc que je vienne de l'activité TV HC (tv+ampli) ou l'activité MEDIA HC (tv+lecteur+ampli) dans les deux cas en passant sur l'activité TV (tv seul) je suis sur que l'ampli et le lecteur seront éteint.
Et procéder de cette façon pour chaque activités vu que dans le cas inverse le renvoie de la commande d'allumage ne va pas influencé les appareils s'ils sont déjà allumé.
Je pense que sa se tient.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
HC-SKIPPER, télécommande universelle pour PC, iPad & Android
- dede67
- Inscription Forum: 11 Oct 2019 16:01
dede67 a écrit:Il n'y as plus que se problème de passage d'activités qui me pose souci, je ne suis quand même pas le seul (futur) utilisateur qui rencontre ce problème ?
HCS a été conçu pour piloter des système HC donc incluant l'amplification. Me concernant par exemple, je regarde toujours la TV en passant par l'ampli. Tout comme je joue toujours à la console en passant par l'ampli. Du coup, je passe d'une activité à l'autre très rapidement en changeant de source. Sauf si, en effet, je souhaite également changer de Destination (ex: VP). Auquel cas, soit je change la Source puis ensuite la Destination, soit je repasse par l'accueil.
Comme je l'ai écrit plus haut, je vais développer un système permettant de changer d'activité sans repasser par l'accueil. Mais il faudra être patient puisque toute la solution est concernée (version PC, mobile et tablette).
Dernière chose, ne peaufinez pas trop votre config. Cantonnez-vous à faire des tests pour vous assurez que vous comprenez bien tout et que HCS sera à même de répondre à vos besoin. En effet, vous êtes actuellement en période d'évaluation. Celle-ci s'effectue sur un environnement distinct de celui sous licence. Si vous optez pour la licence, alors vous perdrez tout ce ce vous aurez réalisé pendant l'évaluation. Ceci, afin de préserver au maximum l'environnement de production de toute donnée de test.
- lagommette
- Inscription Forum: 02 Mai 2008 23:20
lagommette a écrit:dede67 a écrit:Il n'y as plus que se problème de passage d'activités qui me pose souci, je ne suis quand même pas le seul (futur) utilisateur qui rencontre ce problème ?
C'est justement se que je cherche a évité :
- appuyer sur source
- sélectionné la source
- appuyer sur destination
- sélectionné la destination
4 appuis la ou moi je cherche juste 2 appuis, 1-retourné a la page des activités 2- choisir l'activité
Je chipote peut être mais c'est bien plus simple est conviviale (attention je parle pour moi)
lagommette a écrit: Ne peaufinez pas trop votre config. Cantonnez-vous à faire des tests pour vous assurez que vous comprenez bien tout et que HCS sera à même de répondre à vos besoin.
Je n'est rien peaufiné pour le moment, juste cantonné a pouvoir lancé les activités comme je le souhaite. il n'y as encore aucune touche sur les pages des télécommandes et n'est tester qu'une séquence de démarrage.
Je procède dans l'ordre par étapes :
1- Avoir 6 activités : OK
2- Passage d'une activité a l'autre conviviale : OK
3- Importé ses propre touches de contrôle pour toute les fonctions : A fouillé dans les docs et dans le soft ( si période d'évaluation le permet) EDIT : C'est bon j'ai réussi as importé un bouton
4- Création de macro, touches ayant besoin de plusieurs commande comme pour les chaines tv a deux chiffres : La aussi a fouillé dans les docs EDIT : La aussi d'après la doc cela est possible dans "séquences avancées" mais tous reste grisé surement du a la version d'évaluation .
5- Contrôle de mes Lampes Philips HUE : Trouvé dans la docs mais je vais avoir besoin de vous quand je m'en occuperais.
6- Achat de la licence : Vu votre réactivité a régler les problèmes sa sent très bon.
Les étapes cité au dessus sont les choses qui me feront adhérer a HCS, le reste se sera du bonus :
- Pouvoir changé la taille des touches EDIT : OK pour les touches personnalisé en tous cas donc bon pour moi
- Pouvoir changé les touches (graphiquement) déjà implanté sur les télécommandes sans tous recréé EDIT : apparement pas possible mais pas grave
- Faire des copié/collé d'une activité a l'autre, mes activités TV et TV HC seront identique sauf pour les touches de volume ( tv ou ampli) EDIT : D'après ce que j'ai vu possible également
- Pouvoir utilisé le système HUE sans trop de limite
- D'autres petites choses comme sa
J'ai un peu regarder dans le soft pour l'importation de nos propre boutons, même si je n'arrive pas a le faire ( je regarderais la doc), apparement on peu les stocker par partage de la communauté HCS ou via un espace personnel, si j'ai bien compris.
Etant donné que je souhaite utilisé l'interface graphique d'Irule avec modification via Photoshop cela pose t-il un problème au niveau des droits ?
EDIT : Apparemment il ne me reste plus que le contrôle HUE a comprendre, avec votre aide, pour validé tous cela. Et pour revenir a mes propos d'usine a gaz de mes début d'HCS, après 3/4 jour a fouillé et a commencer a comprendre les configs sa devient assez intuitif en faite.
- dede67
Pas d'inquiétude, je vais développer une nouvelle fonctionnalité juste pour vous... et pour les autres aussi
dede67 a écrit:3- Importé ses propre touches de contrôle pour toute les fonctions : A fouillé dans les docs et dans le soft ( si période d'évaluation le permet) EDIT : C'est bon j'ai réussi as importé un bouton
Ce que vous pouvez faire également est de dessiner sous photoshop l'intégralité de la télécommande, c-a-d fond + boutons et charger cette image en tant qu'image de fond de l'activité. Positionner dessus à l'aide de la matrice de positionnement, un bouton png transparent sur chaque bouton du fond. Le chargement de l'ensemble devrait être encore plus rapide.
dede67 a écrit:4- Création de macro, touches ayant besoin de plusieurs commande comme pour les chaines tv a deux chiffres : La aussi a fouillé dans les docs EDIT : La aussi d'après la doc cela est possible dans "séquences avancées" mais tous reste grisé surement du a la version d'évaluation .
Il faut créer des actions avancées avant de pouvoir créer des séquences avancées.
dede67 a écrit:5- Contrôle de mes Lampes Philips HUE : Trouvé dans la docs mais je vais avoir besoin de vous quand je m'en occuperais.
Aucun souci, on voit cela quand vous voulez.
dede67 a écrit:- Pouvoir changé les touches (graphiquement) déjà implanté sur les télécommandes sans tous recréé EDIT : apparement pas possible mais pas grave
Une fois définie, l'action avancée ne peut plus être modifiée en effet. Il faut donc supprimer le bouton de la télécommande et le recréer entièrement. Mais si vous optez pour la solution que je vous ai suggérée plus haut (fond avec boutons) alors vous ne devriez pas avoir cette contrainte.
dede67 a écrit:- Faire des copié/collé d'une activité a l'autre, mes activités TV et TV HC seront identique sauf pour les touches de volume ( tv ou ampli) EDIT : D'après ce que j'ai vu possible également
je confirme, c'est faisable via le builder de l'interface.
dede67 a écrit:Etant donné que je souhaite utilisé l'interface graphique d'Irule avec modification via Photoshop cela pose t-il un problème au niveau des droits ?
Si vous stockez cette interface dans votre environnement perso alors je ne pense pas que cela pose de souci. Mais bon, je ne suis pas juriste...
dede67 a écrit:EDIT : Apparemment il ne me reste plus que le contrôle HUE a comprendre, avec votre aide, pour validé tous cela. Et pour revenir a mes propos d'usine a gaz de mes début d'HCS, après 3/4 jour a fouillé et a commencer a comprendre les configs sa devient assez intuitif en faite.
Merci à vous
- lagommette
Si c'est a titre personnel, cela ne pose pas de problème. Cela reste dans le cadre privé et n'en sort pas.
L'utilisation a des fins commerciales est, par contre, réglementée par CopyRight
lagommette a écrit:Pas d'inquiétude, je vais développer une nouvelle fonctionnalité juste pour vous... et pour les autres aussi
@Lagommette
Oufff je pensais être le seul à te demander des développements
@Dede67
Pour le module Hue, n'hésite pas à poser tes questions ...
Il est possible de faire des choses vraiment sympa !
- Nouch
- Inscription Forum: 26 Oct 2003 8:33
@Lagommette
Non, non rassure-toi !
Nouch a écrit:@Dede67
En effet, Nouch le connait mieux que moi maintenant !
- lagommette
lagommette a écrit:dede67 a écrit:3- Importé ses propre touches de contrôle pour toute les fonctions : A fouillé dans les docs et dans le soft ( si période d'évaluation le permet) EDIT : C'est bon j'ai réussi as importé un bouton
Effectivement se sera beaucoup plus simple surtout pour géré la taille des touches et plus rapide.
L'avantage sera aussi si changement visuel des touches ou autre.
lagommette a écrit:dede67 a écrit:4- Création de macro, touches ayant besoin de plusieurs commande comme pour les chaines tv a deux chiffres : La aussi a fouillé dans les docs EDIT : La aussi d'après la doc cela est possible dans "séquences avancées" mais tous reste grisé surement du a la version d'évaluation .
Comme un idiot je n'avais pas sélectionné "Séquence (cf. écran séquence avancées)" dans les paramètres des actions avancées, c'est clair maintenant.
lagommette a écrit:dede67 a écrit:5- Contrôle de mes Lampes Philips HUE : Trouvé dans la docs mais je vais avoir besoin de vous quand je m'en occuperais.
Si vous ou Nouch avaient un peu de temps libre ce week-end ........... car c'est vraiment la partie ou je sèche complément malgré la doc.
lagommette a écrit:dede67 a écrit:Etant donné que je souhaite utilisé l'interface graphique d'Irule avec modification via Photoshop cela pose t-il un problème au niveau des droits ?
Je demandé sa surtout pour vous et votre soft ne sachant pas si les images des touches d'Irule sont libre de droit, bien quelles soit téléchargeable en pack sur le site (une partie seulement).
Mais la question ne se pose plus utilisant Photoshop pour crée les télécommandes donc les touches ne risque pas d'être partagé par la communauté HCS.
- dede67
petite question,
est il possible avec HCSkipper, de créer des actions basées sur des raccourcis clavier windows genre ctrl+j ou encore pour changer les modes d'affichage "dupliquer, écran pc ou écran vp seul, ou étendre" ou encore d'intégrer des racourcis claviers paramétrés notamment dans Potplayer, player que j'utilise pour mes films lancés depuis l'interface kodi?
je suis dans le même cas que fcouma avec la disparition programmée d'irule...
mon matériel,
PCHC avec kodi et potplayer avec madvr et la config Lyam (besoin également de raccourcis clavier pour changer les paramètres selon la qualité de la source=> 720p, 1080p, concert...)
Platine BR oppo 83se
VP Sony H55ES
préampli Emotiva XMC1
gestion des lumières via light manager pro + modules RF
itach global caché IP2IR
foobar pour gérer la HIFI...
est ce compatible avec HCskipper et est ce compliqué de mettre en œuvre (difficulté et temps à prévoir) par rapport à ma config?
Tous mes appareils sont gérés en IR sauf mon Emotiva qui passe en http directement sur irule si je ne m'abuse...
petite question,
mon matériel,
VP Sony H55ES
ma salle dédiée
dede67 a écrit:lagommette a écrit:Aucun souci, on voit cela quand vous voulez.
Ok pas de soucis, n'hésite pas si tu as des questions !
C'est un peu moins compliqué que ça ne le parait.
Perso, j'utilise les scènes que j'ai créé soit avec l'appli officielle HUE ou avec d'autres apps (Genre iConnect qui offre certains avantages).
Une fois les scènes paramêtrées dans HCS, il ne reste plus qu'à les associer avec des boutons ou des commandes.
- Nouch
Parfait je regarderais quand meme encore dans la semaine voir si je m'en sort.
De quel Global Cache j'ai besoin sachant que la tv sera piloté en IR et que jaurrais besoin de faire apprendre des codes IR
- dede67
Je pilote un lecteur Zappiti et un Barco via un module Global Cache en IR, et un ampli Onkyo via le même Global Cache mais en RS232.
Bonjour Nouch,
Je voudrais savoir quelle type de platine Zappiti avez-vous, car je possède la One SE 4K HDR couplée au global cache IP2R avec l'aide d'un cordon mini jack stéréo, qui est branché à la sortie "Report IR" du Zapitti, mais rien n'y fait .
Pourtant les attributions sont correct et mon ampli A 3040 fonctionne parfaitement même avec ce câble et sur les 3 sorties différentes.
Par contre en le branchant avec l'émetteur IR du Global caché, pas de soucis.
C'est juste en le branchant en direct avec le câble que cela ne fonctionne pas, une idée ?
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
- Nouch
Pour ma part j'ai encore tester la configuration HUE cette semaine mais rien n'y fait.
En attendant j'ai commencer les telecommande des activités via Photoshop
- dede67
calova.dts a écrit:Bonjour,
petite question,
mon matériel,
VP Sony H55ES
Je crois que nous avons déjà abordé le sujet mais j'avoue ne pas bien saisir votre demande. iRule permet d'envoyer des séquences de touches ? Si oui, en utilisant quel protocole ? Si Kodi peut êre piloter à l'aide de commandes http, pourquoi avoir besoin d'envoyer des séquences de touches ? Pourriez-vous me donner un exemple d'utilisation en étant le plus précis possible svp ?
- lagommette
