Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: corbendallas, ni4vlys et 34 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Ecran, poids du carter et fixations ?
Message » 01 Nov 2009 18:44
Bonjour à tous
J’ai un salon avec murs et plafond en Placoplatre et non pas en murs pleins .
Je voudrai un écran , si possible électrique de 2m (base image. )
Ce qui fait peur à ma wafette, c’est le poids des carters des différents constructeurs qui va de 17,5 kg à plus de 19 kg.
Ma moitié, qui n’est pas toujours douce, affirme qu’avec un poids pareil, « ça va s’arracher du mur en défonçant les cloisons et s’effondrer sue le sol en brisant le sol carrelé, et ce sera elle ou l’écran ) :oops:
Quant est-il exactement ? Ma femme a-t-elle raison avec l’idée d’un écran qui ne peut s’installer que sur des murs pleins ? Et comme je voudrais quant même garder ma femme même si parfois elle est très chi….te … :roll:
Et dans le cas contraire, est-ce difficile à installer moi-même sur mon mur ou faut-il le faire poser par un spécialiste ?
Merci d’avance à tous ceux qui voudront bien me venir en aide pour sauver mon couple :mdr:
Frederic2000
Inscription Forum: 08 Oct 2009 19:19
Message » 01 Nov 2009 19:20
Hello,
Le Placo peut supporter bien plus que 19kg...Il faut juste utiliser le bon matos (chevilles spéciales,...).
En plus, le poids est réparti sur plusieurs endroits (fixations), donc il n'y a, à mon avis, aucun problème pour fixer ton futur écran.
Tobaland
Inscription Forum: 27 Nov 2002 12:40
Message » 01 Nov 2009 19:30
Soir 8)
Pour une fixation au mur , pas de soucis , ça travaille en cisaillement donc >> 2 bonnes chevilles Moly
imagines les éléments haut de cuisine bourré de vaisselle ; ça fait beaucoup plus que 20 kgs
Pour une fixation au plafond par contre c'est plus délicat :-?
RITON
Inscription Forum: 07 Sep 2009 11:57
Message » 01 Nov 2009 19:50
Merci à vous pour vos infos qui vont calmer ma wafette :lol:
Sinon pas trop compliquer à installer soi-meme au mur , parceque la derniere personne qui m'a vu bricoler n'est plus tres jeune :mdr:
Frederic2000
Message » 01 Nov 2009 19:59
Dans ce cas tu privilégies les écrans a installation facile :mdr:
les 2 supports se clipsent sur le carter et coulissent sur celui-ci
ça permet de fixer les supports ou l'on veut et aussi de décaler l'écran facilement
RITON
Retourner vers Ecrans de projection
