Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Les écrans les moins cher du net (toute gamme comprise)
Message » 29 Mar 2013 15:33
sebacool92 a écrit:Le probleme c'est que j'arrive pas à avoir le les dimensions exacts du carter pour un 2m de base
il parle sur un site de 2m78 mais ça me parait enorme ..
Voici un exemple trouvé sur le net au niveau dimension bien sur :
Taille image (L x H) : 2030 x 1150 mm
Taille toile (L x H) : 2130 x 1600 mm
Carter (L x H x P) : 2400 x 90 x 90 mm - Poids : 12,3 kg
BanditFrane
Inscription Forum: 05 Sep 2008 10:40
Message » 29 Mar 2013 18:43
Ca me parait normal, c'est pas un rapport en %.
Il faut compter le carter en lui même et son design. La place du moteur et sa partie externe du dérouleur. Les bords noirs.
Il existe certainement des carter avec nettement moins d'espace mais ca ne sera sans doute pas les moins chers.
Tu peux aussi prendre un écran fixe tu aura un minimum de pertes.
westernz
Inscription Forum: 14 Oct 2009 3:18
Message » 31 Mar 2013 20:18
J'aurai adoré un ecran cadre mais ma femme veut garder la télé au mur
je vais reprendre des mesures mais je crois que ça va etre mort
de souvenirs j'avais 2m45 de murs a murs
je sais pas comment est le systeme dee fixation pour mettre au mur
mais le prix en en tout cas tres attractif
diffuseurs : téléviseurs TCL 65C725 , VP samsung SP-A900B, ecran electrique sinelux , ampli pioneer vsx-2020 , enceintes kef 2Xiq3 (Bi-amplification), iq6c, 3001se, Velodyne cht8 source hc: PCHC ( CORE I7 3770k, RX580)
sebacool92
Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
Message » 01 Avr 2013 13:55
Tu aura ajuste une image plus petite en te contentant d'un carter moins grand..
Ou, au pire, tu accepte de ne plus avoir la garanti et tu ne garde que le système d'enroulement sans le joli carter. Démontage et au besoin tu scie l'aluminium.
westernz
Message » 06 Avr 2013 14:58
j'ai oublié de te remercier pour les dimensions
sebacool92
Message » 06 Avr 2013 15:00
westernz a écrit:Tu aura ajuste une image plus petite en te contentant d'un carter moins grand..
c'est vrai que j'avais pas pensé a cette solution radicale de scier le carter
mais faut tout de meme etre sur que l'ecran fonctionne bien avant
sebacool92
Message » 06 Avr 2013 16:22
Je n'ose pas imaginer la réaction du fournisseur lol.
Faudra l'utiliser dans la longueur de ta pièce pour vérifier l'écran (moteur, gondolement, lignes droites, angles droits).
westernz
Message » 06 Avr 2013 17:20
:wink:
BanditFrane
Message » 06 Avr 2013 18:56
juste une dernière question par rapport du système de fixation mural
Si j'ai bien compris on met au mur 2 pièces métallique plate sur lequel on pose l'écran
Un peu comme une Tv a écran plat !
Parce que moi j'ai mon écran qui est situé devant ma Tv qui est accroche au mur
J'ai mis 2 équerres sur les murs latéraux sur lesquelles est vissé les extrémités de l'écran
Je mettrai une photo pour que ce soir plus clair
sebacool92
Message » 07 Avr 2013 11:16
Voici la photo
sebacool92
Message » 09 Avr 2013 13:10
Je suis perdu dans la conversation.
Mais je confirme qu'en principe les support muraux ou plafonnier fonctionnent soit avec des pattes de fixation un peut comme tes équerres, sur lesquelles l'écran va s'enficher. Chaque fabriquant opte pour un enfichage qui lui convient. C'est pratique, rapide, ajustable (en général), et peu être démonté facilement. Mais les système ne sont pas compatibles entre eux. Parfois même un fabriquant utiliser plusieurs système différent selon les modèles.
Soit, plus rare et plus pénible le tout à monter d'un seul coup.
westernz
Retourner vers Ecrans de projection
