Bonjour dans quelques jours, je reçois ma qned87.
Je n'ai pas pris une oled comme je regarde souvent la TV et je veux avoir les réglages aux max pour ressortir les couleurs, pour pas forcer les yeux pour voir la TV.
Quels réglages faire alors ?
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Sacapuces68 et 88 invités
Vien sur le topic QNED90 on va t'aider, avantage ton QNED87 est Full Array Local Dimming autrement Appeler FULL LED avec Local Dimming tout comme le QNED91.
alors précision que le Topic s'appel QNED90, mais ce sont bien des QNED91 qui sont vendu en Europe.
pour information j'ai un LG 65QNED996PB un QNED 8K: https://www.homecinema-fr.com/forum/post180970765.html#p180970765
le manuel interactif du QNED87 est là c'est pour Tout les Téléviseurs 2022 à base de WEB OS 2022, le processeurs des modèles 2022 est bien plus performant et rapide dans les menus: http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w22_mr1/global/Apps/w22_mr1_e11/e_fre/index.html
tu va t'aider de sources HDR et Dolby Vision pour avoir accès à certains modes d'images, rend toi ici:
https://lelabodejay.com/category/sequences-4kuhd-hdr
télécharge les fichiers suivants:
SEQ 4KUHD HDR10 50MBPS
SEQ 4KUHD DOLBY VISION P5 50MBPS
tu peux aussi télécharger les autres au cas ou ça ne passe pas, suite munie toi d'une clé USB formaté en NTFS qui ne consomme pas plus de 5 Volts sous 500mAh c'est très important ou alors y a le Serveurs NAS via le DLNA ça fonctionne mieux.
puis tu va réglé chaque modes d'image, ton tu lance la vidéo en Dolby Vision au départ, puis tu sélectionne un Mode D'image Dolby Vision dans le menu image, par exemple tu choisi le mode d'image Standard, puis dans le menu image puis Paramètres Avancés tu va dans:
Luminosité: http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w22_mr1/global/Contents/settings/picture/brightness_k_u_b_e_c_a_t_j/fre/w22__settings__picture__brightness_k_u_b_e_c_a_t_j__fre.html
luminosité de l'écran à ta guise là c'est toi ou alors tu laisse le mode d'économie d'énergie géré ce paramètres.
Ajuster le contraste au choix entre 90 et 100.
Plage vidéo: là tu le laisse par défaut, car il faudrait un autre message pour t'expliquer comment le réglé.
Contraste dynamique automatique: Moyen ou Élevé.
Mappage des tons dynamiques Activé.
Gamma: en Dolby Vision je n'ai pas souvenir de pouvoir le modifier ce réglage, mais il me semble qu'en HDR et Dolby Vision est un type de HDR ce réglage est à 2.2 par défaut il vaut mieux le laisser tel quel.
Niveau noir: en Dolby Vision ce paramètre est normalement Grisé et bloquer sur bas, cependant dans les autres sources type SDR, HDR10, HDR HLG le réglage Niveau noir devrait être sur Auto dans 99,999% des cas sauf sur Ordinateur lorsque l'ordinateur est en mode 10 bit ou 12 bit par couleur il ce peux que parfois le téléviseur ne détectent pas correctement la profondeur de couleurs à 10 bits et plus des ordinateurs.
LED -Local Dimming; soit sur Moyen soit sur Élevé, faible n'est pas un mauvais choix ne jamais désactivé LED -Local Dimming.
Couleurs: http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w22_mr1/global/Contents/settings/picture/color_k_u_b_e_c_a_t_j/fre/w22__settings__picture__color_k_u_b_e_c_a_t_j__fre.html
Profondeur de couleur: à ta Guise tu fais comme tu veux n'écoute personne que toi.
Teinte; laisse par défaut à 0.
Gamme de couleurs: pour toutes les Sources soit sur Originale d'ailleurs dans tout les modes d'image lorsque la sources est Dolby Vision sur les QNED de 2021 c'est sur Originale par défaut et on ne peu pas le changer.
pour la Gamme de couleurs sur Dynamique c'est nouveau on à pas ça sur QNED de 2021.
le reste de couleurs tu ferra à ta convenance.
Clarté: http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w22_mr1/global/Contents/settings/picture/clarity_k_u_b_e_c_a_t_j/fre/w22__settings__picture__clarity_k_u_b_e_c_a_t_j__fre.html
Ajuster la netteté: à ta convenance c'est au gout de chacun, mais ne le laisse pas à 10 ou même à 0.
Résolution élevée: Élevé.
Réduction du bruit: Auto.
Réduction du bruit MPEG: Auto.
Dégradés fluides: Élevé.
Cinéma originel: activé, de toute façon la plus part du temps dans toutes les sources cette fonction est activé et parfois activé et grisé sans possibilité de modifications donc.
TruMotion: à ta guise mais j'ai un faible pour Mouvement cinématographique.
une fois ceci fait dans Paramètres Avancés du menu image sélectionner Appliquer à toutes les entrées, voir là: http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w22_mr1/global/Contents/settings/picture/applytoallpicture_k_u_b_e_c_a_t_j/fre/w22__settings__picture__applytoallpicture_k_u_b_e_c_a_t_j__fre.html
ceci vous évitera de tout vous retapé dans les autres sources au moins pour le mode d'image Standard, faut réglé les autres en suite.
à noté que dans chaque mode d'image sélectionner, il faut en suite ce rendre dans Général puis Services d'AI puis activé les Image AI PRO et les autres fonctionnalités du Services d'AI:
Image AI Pro: Activé, http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w22_mr1/global/Contents/settings/aiservice/aipicture_k_u_b_e_c_a_t_j/fre/w22__settings__aiservice__aipicture_k_u_b_e_c_a_t_j__fre.html quelque soit la source vous auriez tort de vous en passer d'autant que ce réglage ne gâche rien.
Paramètres de luminosité AI Activé, parfois relou au début quand la source est un ordinateur, mais Rien à signaler pour les autres sources:http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w22_mr1/global/Contents/settings/aiservice/aibrightness_k_u_b_e_c_a_t_j/fre/w22__settings__aiservice__aibrightness_k_u_b_e_c_a_t_j__fre.html
Sélection du genre d'AI; Activé, ne gâche rien je ne sais pas trop ce qu'il fait en pratique ce réglage, mais ne semble pas gâché la fête:http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w22_mr1/global/Contents/settings/aiservice/autogenreselection_k_u_b_e_c_a_t_j/fre/w22__settings__aiservice__autogenreselection_k_u_b_e_c_a_t_j__fre.html
AI Sound Pro; il vaut mieux en premier configuré Réglage acoustique AI avant d'activé si vous le souhaiter AI Sound Pro car si non le son est inintelligible et étrange sans avoir configuré Réglage acoustique AI au part avant. http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w22_mr1/global/Contents/settings/aiservice/aisound_k_u_b_e_c_a_t_j/fre/w22__settings__aiservice__aisound_k_u_b_e_c_a_t_j__fre.html
Rendez vous dans le mode d'économie d'énergie, il faut savoir que le rétroéclairage des QNED sont puissant et aussi que ça consomme pas mal de Watts lorsque l'économie d'énergie n'est pas activé, donc c'est à votre guise, parfois c'est intéressant de le Désactivé pour le HDR lorsque vous être en journée dans une pièces éclairé et que vous avez pour but de lâché les chevaux de la bête, mais parfois laisser le mode d'économie d'énergie sur auto est plus pertinent, c'est fonction de ce que vous regardez: http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w22_mr1/global/Contents/settings/energysaving_k_u_b_e_c_a_t/fre/w22__settings__energysaving_k_u_b_e_c_a_t__fre.html
Luminosité minimale; ce menu est active quand le mode d'économie d'énergie est sur Auto, configuré le en fonction de si vous êtes dans une pièce dans le noir complet à 0, ou à 5 pour une pièce moyennement lumineuse ou à 10 pour une pièce très lumineuse à cause du soleil par exemple.
lorsque la sources est HDR ou SDR ou HDR HLG:
Gamma: par défaut sur 2.2
Niveau noir: Auto; cependant pour comprendre cette fonctionnalité, si la profondeurs de couleurs est 8 bit il faut mettre sur bas ou Limiter, si la sources est 10 bit par couleurs ou 12 bit par couleurs alors sur Plein ou Full ou Élevé.
Gamme de couleurs: pour toutes les Sources soit sur Originale.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Test du QNED85 aux USA soit le QNED87 en Europe.
Test du QNED85 par Stop The FOMO qui pour une fois tiens bien son nom, car la plus part du temps cela s'appel Stop de The FOMO mais il nous cause que de Téléviseurs Hors de prix à plus de 2000€ et plus.
je note un point la vidéo de Stop The FOMO du QNED85 j'ai remarqué qu'à 7:15 et 7:18 en fait les téléviseurs ne sont pas synchro et n'affichent pas la même trame, on le remarque avec la main à gauche de l'image.
https://www.youtube.com/watch?v=WZrXDMePIHo
- pinlelala
pinlelala a écrit:Test du QNED85 aux USA soit le QNED87 en Europe.
... ça ne s'appelle jamais "Stop de The FOMO", mais toujours "Stop The FOMO", ce qui signifie :
"Stop à la peur de manquer quelque chose" (FOMO = Fear Of Missing Out)
- FZ26
- Modérateur Univers TV
Mais la qned87 a le 120 hz dolby vision en jeux video pour ma xbox serie x ?
- homercie
- Inscription Forum: 11 Oct 2010 23:10
homercie a écrit:Mais la qned87 a le 120 hz dolby vision en jeux video pour ma xbox serie x ?
Oui il l'est fait comme pour LG C2 même si le hardware est différent.
Ou comme le LG QNED91.
- pinlelala
6 messages
Retourner vers Conseils, demandes et discussions diverses
