J'ai acheté le 32PFL7605 hier à la F**C. Ils venaient de le recevoir et de l'installer.
Contexte: le but était d'avoir une télé assez polyvalente pour la chambre.
Premiers commentaires:
- le design est très sympa. Le bord gris foncé (un peu type alu brossé) change un peu des télés à bord noir. Globalement la télé est plutôt fine (~4cm d'épaisseur au max) et le cadre pas très épais;
- installation facile, la procédure simplifié marche bien;
- l'ambilight dynamique est désactivé par défaut (!) => il faut aller fouiller dans les options pour l'activer. Il s'agit bien de la nouvelle version d'ambilight qui demande la couleur du mur lors de la configuration. Avec la télé à ~15cm du mur (blanc/beige), l'effet est sympa;
- les menus sont pas hyper réactifs. J'ai l'impression que c'est une constante sur pas mal de télé (j'ai aussi une Sony v5500 et un plasma panasonic). A quand la fluidité des menus d'une PS3 ou d'une xbox
- le son est correct. Les mediums prennent un peu le dessus mais pas mal de réglages sont disponibles. C'est tout de même inférieur à mon plasma panasonic;
- j'ai testé la fonction NetTV: amusant à défaut d'être très utile. Youtube et co fonctionnent bien mais c'est assez fastidieux de taper du texte avec la télécommande (il y a un clavier virtuel à l'écran). Là encore, on est assez loin de la réactivité d'un PC;
- la télécommande est agréable à prendre en main (une sorte de galet). Les touches sont en plastique dur;
- la télé a détecté sans problème le serveur de fichier par DLNA et la lecture de fichiers Divx SD et de MKV en 720p s'est faite sans problème.
Je n'ai pas encore eu le temps de vraiment me pencher sur l'image (a part que je n'ai pas de pixels défectueux) mais ca a l'air pas mal en premier avis. La télé arrive sur des sources 4/3 à détecter sil y a des bandes noires en haut/en bas et effectue un zoom approprié pour les supprimer mais sans déformer l'image (il peut donc subsister des bandes sur les côtés). Je trouve cela très pratique pour optimiser la surface d'affichage. Sur des sources HD, c'est bien sur nickel.
