Bonsoirtout le monde
Je viens de recevoir l'écran "Toshiba WLG66" (full hd) et me voila helàs pret à le renvoyer car j'ai un soucis et j'ai peur que cella ne provienne pas d'une mauvaise manip.
Je m'explique:
Il est impossible d'avoir une image correcte avec le pc en quelque résolution que ce soit avec mon pc.
Je suis branché en DVI/HDMI , la resolution native du televiseur est à 1920/1080 (d'ou l'interet de mon achat.......)
Rien n'y fait en cette résolution, l'image vibre elle est trouble et pas l'image est rogné de partout.. impossible avec les reglages du tv de faire quoi que ce soit, ni en modifaint les taux de raffraichissements ou e activant des options pour HD avec les drivers nvidia..
Si je change de resolution c'est pas mieux (different masi cata...)
Pour infos l'ecran à une entrée VGA mais bridée a 1280/1024 et la meme si l'image est nette impossible de l'avoir sur la surface totale de l'ecran... un comble!!! (a part en utilisant bien sur le panoramique de l'ecran mais l'image est evidemment etiée et ignoble...
Ma carte est une nvidia 7800 GTX avec les derniers drivers à jours..
Si vous connaissez le type de soucis et (ou) un moyen d'y regler pitié aidez moi :p
Merci d'avance à vous!!
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 314 invités
essaye l'outil tvtool qui permet de paramétrer au mieux la sortie vidéo des cartes nvidia.
il y a notamment une option qui permet de supprimer les bandes noires...
- mynameisfedo
- Inscription Forum: 24 Nov 2001 2:00
Etrange!
C'est peut être la sortie de ta carte graphique qui est défectueuse !
Les cartes graphiques ATI ont toujours été meilleurs que les nvidia en sortie video.
As tu la possibilité de faire un test avec une CG ATI ?
tu as au moins une resolution de 2048x1536 pixels sur ta CG en sortie
- bob atomix
- Inscription Forum: 02 Juin 2006 17:56
bob atomix a écrit:Etrange!
Oui y a 10 ans un peu près... C'est plus le cas à l'heure actuelle..
Peut être simplement une incompatiblité matériel, ça arrive. Il faudrait tester avec une autre carte graphique.
- maxxxx
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 13:44
Mais tu sors en quelle résolution de ton PC ? En 1920x1080p ou 1920x1080i ? A 50 ou 60Hz ?
Essaie cette résolution : 1920x1080i@60Hz. C'est celle qui sera le mieux supportée normalement.
Tu sais où aller pour la mettre ? Si tu as un Nvidia faut chercher les résolutions personnalisées.
- sauce
- Inscription Forum: 10 Fév 2004 15:44
J ai un philips 9830 et j ai exactement le meme pb.
Impossible d afficher correctement du full hd a partir d une prise DVI meme en utilisant powerstrip.
Je me demande si il ne faut pas que j achete une carte graphique avec une sortie directement en HDMI.
- dirichle
- Inscription Forum: 17 Juil 2006 18:57
des news???
qqn doit bien savoir comment obtenir du 1080i a partir d une carte graphique?
- dirichle
Déplacé dans la bonne catégorie
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
pour info, sur mon 9830 seule une de mes 2 cartes graphique que je possédais donne qqch qui marche bien : la nvidia.
La ATI m'a posé que des problèmes. Je dirais donc que sur cette résolutions HD progressive, faut tester et bidouiller en attendant que cela se democratise vraiment ....
- ptitom4
- Inscription Forum: 28 Aoû 2005 16:27
j'ai aussi un lcd full hd, et je prévois de passer au PCHC. J'avais lu qqpart qu'un carte graphique avec sortie hdmi était maintenant dispo. Ca devrait règler les problème de compatibilité avec le protocole htpc, non?
- LeLapin
- LeLapin
moi j'ais un Toshiba 47WLG66 donc Full HD, il est connecté a mon PC en DVI/HDMI real cable, j'ais une carte graphique Nvidia Gforce FX 5900 ultra. j'obtient un affichage parfait en 1920x1080i, donc j'ais l'affichage du bureau complet, sur la totalité de l'ecran.
a+,
cyril.
a+,
cyril.
- CYRIL 76
- Inscription Forum: 26 Jan 2004 21:04
C'est tjs l'éternel "problème" de la connexion HDMI ...
Ce n'est pas ta carte ou l'écran qui ont des problèmes, mais juste la configuration de celui-ci.
Quoi que tu fasses, à cause de l'overscan, tu dois modifier la réso et balancer un peu moins que du 1080i (compesation du surbalayage qu'ils appellent ça dans les drivers nvidia).
Après c'est une histoire de réglages et peu importe la carte graphique, même avec une Geforce2, tu peux sortir du 1080p si tu voulais ...
PS: tu peux tjs mettre du 1360*768 (16/ç donc) en VGA en utilisant le mode large qui ne déformera rien.
- Steve-Austin
- Inscription Forum: 08 Jan 2005 13:53
bonjour,
j ai essaye la Saphire X1600 Pro HDMI sur ma 9830.
IMPOSSIBLE d avoir une bonne image en FULL HD. L image est convenable mais pas nette, ca scintille encore bcp.
je desespere, qqn a t il reussi a avoir une vrai une image parfaite en FULL HD (comme sur les LCD PC)?
- dirichle
1080i n'implique pas une frequence trop faible qui rend une image pc flou et scintillante ?
il me semble que seul le progressif (1080p ou 720p) permet d'avoir une vrai connection pc sans probleme.
- izmozer
- Inscription Forum: 15 Mai 2005 15:33
28 messages
