joel_2@ a écrit:Je me raproche des reglages de janyl mais j'ai du modifier car ca tire trop sur le rouge et ca "bave" je trouve
Oui c'est de grosses modifs en fait, ça doit être très différent au final.
Mettre la luminosité aussi haut m'étonne un peu, mais pourquoi pas si les noirs restent bien noirs (pour ceux qui ne savent pas, la luminosité règle le niveau de noir, pour lequel un des tests possible est d'avoir 7 cases visible sur le dégradé de la mire THX, que l'on trouve sur tout DVD estampillé THX. La vraie "luminosité" au sens courant du terme est gérée par le rétro-éclairage et/ou l'OPC).
Pour ma part je n'ai pas changé mes réglages "écrits en violet" sur l'autre post, et je n'ai pas "encore" baissé ma température de couleur (j'ai gardé moyen-haut, car je trouve les blancs plus ... blancs, i.e. moins jaune). Je dois être habitué à des couleurs tirant un peu plus vers le bleu que le jaune/rouge.
Pourtant il faudra que je réessaye car les derniers tests parus ont révélé des choses très intéressantes :
- Le test d'ère numérique du 32x20e indique : " Par défaut, la température des couleurs n’est pas trop mauvaise à 8400K. On a vu pire. Bref, les couleurs ne détonnent pas trop même si beaucoup préfèreront se rabattre sur un réglage de température « moyen-bas » à environ 7600K"
- Le test d'aujourd'hui d'hdtvtest sur le 42xl2e (à supposer que ce soit applicable aux X20) indique : "Predictably, [Colour Temp] "Low" came closest to the D65 imaging standard: The picture would look cooler/ bluer in darker areas, but warmer/ redder as the luminance increased. Because the latter tends to amplify the red push colour decoding error (I shall explain this in the "Colour" section) on the Sharp LC42XL2E, you may find the overall image more pleasing if you set [Colour Temp] to "Mid-Low" which serves to counteract the red push although at the expense of even further deviation from D65".
Donc [Moyen-bas] semble avoir les faveurs des testeurs, au niveau de l'impression visuelle.
Dernier point : selon hdtvtest le mode "cinéma" a un meilleur profil gamma que le mode "user" (encore une fois sur xl2), donc peut-être cela vaut-il le coup de partir de ce mode pour faire ses réglages. Cela doit encore améliorer les détails dans les noirs. A tester...
