Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 64storpa, aquarius42, babin, badgero, BDDam, Christobald1971, Cool-Spot, damdisasterman, damien110, danywilde36, dave_rzh, davidsto, Dzama, fred_zhuzhu, frog, indebeul, jeankigrogne, john-peter 1, koopinou, KromaXamorK, lcdmen, le_viking, LoganX20, lorand94, luda92i, Manson79, mick9991024, passager57, pkoka, Puppy75, Smooth Jazz, tomawashi, totodede666, Vincent, Vivinfo, weihwasser, wookie, ZOZOSLOREN et 561 invités
2019 - Panasonic GZ1500/1000/950 OLED 4K DV/HDR10+ en 55/65”
» 29 Jan 2021 0:20
jp_pick a écrit:(Au passage, tu as bien vérifié que tu recevais du VP9.2 ? Car ta box doit sûrement supporter l'AV1 aussi.)
Comment fait on sur l'appli Youtube pour savoir si on reçois bien du VP9.2 ?
lerouxjul
- Inscription Forum: 26 Jan 2005 23:52
» 29 Jan 2021 4:14
Malex a écrit:Bien le bonjour tout le monde,
Heureux possesseur d'un GZ1500 depuis maintenant un peu plus d'un an
je viens à la pèche aux infos pour tenter d'améliorer ma qualité sonore.
Des gens ont-ils testé l'ajout d'un caisson de basse au téléviseur ? Cela améliore-t-il considérablement le rendu sonore ? C'est pas trop pesant à force si utilisation en permanence sur des flux type TNT ?
Et enfin vers quel type de modèle faut-il se tourner ?
Merci de m'avoir lu !
Cordialement,
Le simple et efficace pour améliorer le son par rapport à l’origine c’est l’ajout d’une barre de son , sans conseiller de modèles spécifiquement , en choisissant bien pour une somme raisonnable, on trouve quelque chose de bien vis à vis du son produit à l’origine.
KrazMovie
- Inscription Forum: 28 Jan 2018 3:52
» 29 Jan 2021 12:41
Je vous écris car j'aimerais savoir comment depuis ma TV Panasonic 65GZ950E, je peux vérifier le format (FULL HD, 4K, Dolby Vision, HDR10+...) d'une vidéo que ce soit par la TV, lecteur BR4K ou SVOD (Netflix, Amazon Prime et Disney+), en effet lorsque je regarde un DVD ou un BR 1080P depuis mon lecteur BR, la TV m'indique que c'est du 4K et je n'ai pas d'indication ou d'information lorsque je regarde un format 4K depuis la SVOD.
Je passe par la Freebox révolution, j'ai une Apple TV et un lecteur BR SONY 4K UBPX700.
Y a t il des options à cocher depuis la Freebox, l'apple TV et le lecteur de BR ou sur la TV ?
Merci par avance pour vos réponses
Cordialement
John FERET
johnouseferrouse
- Inscription Forum: 20 Oct 2020 9:34
» 29 Jan 2021 13:00
... touche "i" de la télco, mais ça ne marche pas avec toutes les sources, par ex chez moi ça ne marche pas avec Youtube ...
Sinon, quand tu as 4K qui s'affiche, ou 2160, c'est que c'est pas le Pana qui fait l'upscale, mais le périphérique en amont (Apple TV ou lecteur BR SONY 4K UBPX700) ...
En fait le Pana affiche le format qu'il reçoit, s'il affiche 1080p, alors c'est lui qui fait l'upscale ...
FZ26
- Modérateur Univers TV
» 29 Jan 2021 16:55
Merci pour l'ensemble de vos réponses mais si je comprends bine il n'y a pas possibilité de savoir si l'on regarde du Dolby Vision, du 4K, du HDR 10, du HDR 10+ via la TV ?
J'ai bien essayé la touche "I" mais j'ai que une info vague
autres questions sur l'Apple TV 4k, que faut il choisir en résolution pour avoir une image qui s'adapte à l'encodage de ce que l'on regarde ?
Cordialement
John
johnouseferrouse
» 29 Jan 2021 17:18
... de toute façon, si c'est pas le Pana qui fait l'upscale, c'est les prériphs en amont qui s'en chargent, sinon par ex une image de départ en 1080 n'occuperait qu'un quart de la surface de la dalle (FHD en gros 2 millions de pixels, contre 8 millions pour une dalle UHD)
Si la source est HDR10, ou 10+ ou DV, le Pana commute automatiquement, et par ex passera le réglage du "Niveau de luminosité" à 100 ainsi que le contraste, et le logo HDR et le logo apparaitra brièvement, mais pas partout, par ex Amazon Prime est censé balancer du HDR10
+, mais le logo ne se montre pas ...
FZ26
» 29 Jan 2021 17:40
Depuis une source extérieure (HDMI) la touche info du Pana te donnera toujours la définition d’entrée, la fréquence, SDR/HDR/DV.
Pour le HDR 10+, il suffit d’aller voir dans les paramètres de réglage de luminosité HDR, si Dynamic HDR effect est grisé, c’est que c’est du 10+ (qui empêche donc d’activer le dynamic tone mapping interne du Pana.
Pour les sources internes, c’est effectivement plus aléatoire. La touche info fonctionnera avec Netflix par exemple, mais pas avec Amazon Prime.
Pour l’ATV, le mieux est de la régler en 4K 50Hz SDR, et cocher adapter au contenu pour la fréquence et la plage dynamique. Comme ça elle switchera SDR/HDR/DV en fonction du programme, se calera sur la fréquence. Par contre elle fera elle-même l’upscaling pour toujours sortir du 4K même si le programme est autre que 4K. Il n’y a pas d’option d’adaptation à la définition sur l’ATV. Donc si tu ne veux pas qu’elle upscale, il faudra aller changer manuellement la définition pour se caler sur celle du programme regardé.
ambolik
- Inscription Forum: 17 Sep 2018 16:41
» 29 Jan 2021 23:30
Voila ce que cela donne.
J'ai une connexion ADSL pourrie avec en plus à cette heure ci les enfants sur leurs smartphones et autre Switch !
Voila ce que cela donne chez moi sur la Google TV :
lerouxjul
» 30 Jan 2021 12:40
Je voulais savoir si le GZ1000 pouvait upsacler le signal de la TNT de 1080I en 4K. Je cherche dans le menu image mais je trouve pas de réglage upscalling.
Merci de votre aide.
KURGAN49230
- Inscription Forum: 20 Fév 2018 19:38
Panasonic 2019 GZ1500; GZ1000.GZ950 HDR10+ et DV
» 30 Jan 2021 12:58
Le tv upscale de fait tous les signaux entrants qui ne seraient pas déjà en 4K car sinon, l’image n’occuperait pas la totalité de l’écran.
ambolik
» 30 Jan 2021 13:17
Alors, c'est bien du VP9.2 qu'elle décode ?
La miBox S ne le décode pas non plus ?
lerouxjul
» 30 Jan 2021 14:10
lerouxjul a écrit:Alors, c'est bien du VP9.2 qu'elle décode ?
Oui.
Les deux lignes d'informations importantes sont "codec" et "color" : VP09.02 / PQ / BT.2020.
(Le combo gagnant actuellement, à défaut de VP10/AV1.)
ps : cela signifie aussi que YouTube balance à ta box du VP9.2 et non du AV1.
jp_pick
- Inscription Forum: 11 Jan 2005 13:18
» 30 Jan 2021 14:20
J'en profites aussi pour te signaler que la ligne "current resolution" est aussi intéressante :
J'y vois que la vidéo que tu étais en train de regarder (Godzilla vs. Kong) étaient disponible aussi en "2160p HDR" alors que tu étais en "480p HDR".
jp_pick
» 30 Jan 2021 14:41
jp_pick a écrit:J'en profites aussi pour te signaler que la ligne "current resolution" est aussi intéressante :
Oui, ce chiffre bougeait en temps réél et je pense que cela est du a mon faible débit ADSL (3 Méga), ça affichait plusieurs résolutions successivement et l'on voyait que cela influait aussi sur la qualité de l'image. C'est monté à 1080p mais lors de la prise de la photo c'était en 854x480...
lerouxjul
