Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Whookid et 99 invités
2019 - Panasonic LCD GX700-GX800-GX900-GX940
D accord mais pour la simple hdr, hdr10 ,le gamma est statique donc on peut modifier celui-ci contrairement au hdr10+
- neron
- Inscription Forum: 08 Mar 2020 15:07
Attention, je pense que tu as besoin de quelques éclaircissements:
Même si sur nos Pana il y a un réglage de gamma paramétrable en HDR / HDR10+, ce n'est pas pour autant qu'en y touchant on modifie le gamma. Pourquoi ?! Parce qu'on ne parle pas de gamma en HDR. Il y a une courbe de luminance EOTF, ce qui est un peu différent. L'intérêt éventuel de toucher au gamma, est de coller au plus proche à la courbe EOTF.
Ce qui est statique en HDR10 contrairement au HDR10+ et Dolby Vision, sont les meta-données de luminance du programme. Par exemple en HDR10, il pourrait être indiqué une luminance moyenne de 1000 nits. Alors qu'en réalité ce n'est le cas que pour une partie de la vidéo. Tandis qu'en HDR10+ ou DV les meta-données vont varier selon les scènes. Voir à l'image près pour que le téléviseur s'adapte dynamiquement. Alors qu'en HDR10, c'est beaucoup plus "freestyle" car le téléviseur doit s'adapter à partir d'une seule valeur quelque soit la luminosité de la scène. Ce qui peut aboutir avec un mauvais tone-mapping à des blancs brûlés.
Et jamais il n'est question de gamma - le gamme s'applique qu'au SDR voir au HLG.
- manson.reznor
- Inscription Forum: 07 Déc 2002 13:02
Oui je suis d accord avec toi sur tous ca mais pourquoi ne pas avoir modifier cette courbe sur ton calibrage( désolé je ne l ai pas encore analysé sur hcfr mais seleument en Visuel sur un film).je suppose que ton gamma 2.0 colle parfaitement a celle ci. Pour ma part j ai modifier celle ci en 2.4 sur 5 points pour quelle colle parfaitement mais il me reste a revoir le reste se weekend
- neron
édition de mon calibrage sdr 2.2 page 26 et 2.4 page 33 pour une correction du contraste et une elevation du retro éclairage pour les jours plus lumineux.calibration faite sans le contrôle adaptative du retro éclairage au mini donc si vous voulez gagné en noir sur ma calibration utilisé l'option fluidifier le mouvement sur activé ,a votre choix.a défaut le contrôle adaptative au mini vous fera normalement gagné sur le noir mais cassera le blanc(a mort) ,le delta E rvb le gamma et la température.
@manson.reznor j'ai testé ton hdr, bah tes noir sont débouchés truc de fou ,incomparable a tous les modes d'origine mais tes couleurs sont délavées,pales et ton blanc totalement brulé
voici mon calibrage hdr:
hdr ,hdr10 rétrocompatible hdr10+
vrai cinéma
retro 100
contraste 100
couleur 46
netteté 75
parametre hdr:
tous désactiver sauf brightness enhancer sur 15
gamme de couleur : normal
balance des blancs:
GB -3
ajustement détaillé:
5 ire: +11 +4 -7
20ire: +15 0 +50
30ire: +41 +20 -50
40ire: 0 0 -42
70ire: 0 +32 -15
90ire: -30 0 +11
gestion de couleur:
0
+41
-50
+21
+50
-15
-10
+19
0
0
+50
-23
0
+13
+50
gamma 2.4:
ire30: -50
ire40: -40
ire60: -50
ire70: +26
ire80: +25
ire90: +43
ire100: +25
pour l'ajustement des copies sur un meme mode la hdr et sdr ne "cohabite" pas.etant donné que j'ai choisi le mode vrai cinema cela ne sert a rien de le copier sur personalisé.la solution copié le sur vrai cinema tous comme votre mode sdr et modifier a chaque fois la netteté et couleur( par exemple sdr2.4 et hdr2.4 copié sur vrai cinéma on passera couleur de 63 a 46(mes calibrage sdr/hdr) et vice et versa en fonction du film
vrai cinéma
retro 100
contraste 100
couleur 46
netteté 75
parametre hdr:
balance des blancs:
GB -3
5 ire: +11 +4 -7
20ire: +15 0 +50
30ire: +41 +20 -50
40ire: 0 0 -42
70ire: 0 +32 -15
90ire: -30 0 +11
gestion de couleur:
0
+41
-50
+21
+50
-15
-10
+19
0
0
+50
-23
0
+13
+50
gamma 2.4:
ire30: -50
ire40: -40
ire60: -50
ire70: +26
ire80: +25
ire90: +43
ire100: +25
- neron
Là franchement Neron, je comprends pas pourquoi tu arrive à un tel constat avec mes réglages.
D'autant que mon réglage de couleur est à 50 contrairement au tiens à 46, voir même j'ai poussé plus loin certaines luminances de couleur plus loin... Tu dois faire erreur.
Quant aux blancs brûlés, ce n'est pas du tout le cas chez moi. Y compris sur un master à 4000 nits. Les mires de clipping peuvent en attester.
Et utiliser le brightness enhancer est une mauvais idée. J'ai testé, la courbe ne collais pas avec.
Ta bidouille de modifier les réglages du mode vrai cinéma selon le film, à cause de la "cohabitation" HDR et SDR, c'est vraiment à éviter.
Là est peut-être la raison de ton insatisfaction de mes réglages.
C'est bien pour çà que j'ai bien préciser qu'il faut dédier le mode "Vrai cinema" au SDR et le personnalisé au HDR10 / HDR10+.
Je redonne mes réglages pour le HDR - à partir du mode personnalisé :
HDR MODE PERSONNALISE
- Paramètres de base -
Rétro-éclairage - 100
Contraste - 100
Luminosité - 0
Couleur - 50
Teinte - 0
Netteté - 75
Température de couleur - chaud 2
Couleur vive - désactivé
Remast couleur Rec.2020 - Désactivé
Commande adapt rétroécl - Minimum
Intelligent Frame creation - selon votre goût
Fluidifier le mouvement - désactivé
- Paramètres avancés
Controle du contraste - désactivé
Gamme de couleur - normal
Désactiver Param.de luminosité HDR et HDR Bightness Enhancer à zéro
> Balance des blancs
GR +2
GV 0
GB -2
LR +4
LV 0
LB -2
>>> Ajustement plus détaillé balance des blancs : tout laisser à 0 - c'est déjà ok avec la balance 2 points
> Gestion des couleurs
TR 0
SR 0
LR -36
TV 0
SV 0
LV -21
TB -42
SB -14
LB +33
>>> gestion des couleurs plus détaillées
TC +6
SC -50
TM -38
SM -7
TJ +32
SJ 0
-- GAMMA 2.0 --
Laisser tout les ajustements plus détaillés du gamma à 0
N'oubliez pas de copier le mode personnalisé sur toutes les entrées
Contraste - 100
Luminosité - 0
Couleur - 50
Teinte - 0
Netteté - 75
> Balance des blancs
GR +2
GV 0
GB -2
LR +4
LV 0
LB -2
TR 0
SR 0
LR -36
TV 0
SV 0
LV -21
TB -42
SB -14
LB +33
TC +6
SC -50
TM -38
SM -7
TJ +32
SJ 0
-- GAMMA 2.0 --
- manson.reznor
La courbe eotf je l ai modifier en jouant sur le gamma et le bighnesst a 15 et elle colle parfaitement a la référence sauf un petit retrait a 80 ." La bidouille" ca change rien tous le reste des paramètres ne bouge pas.tes paramétrage je les ai bien testé sur personnalisé.ton Delta e vole a 2.8 a 40% et 3.4 de 90 a 100% ( moi 1.4 a 30% 2 de 80 a 100%).ta température démarre a 5500 pour toucher la référence a 25% quand a ta courbe eotf elle est beaucoup trop au dessus de la ref de 20 a 55% poir finir en-dessous de 55 a 80%.tes couleurs sont casi toute sur le meme point a 75% de saturation mais a -20%. A mon avis on travaille pas sur la meme plage de couleur 4.2.2 ,4.2.0....limité étendu... Mais je t assure que bon hier soir sur film ca aller mais sur un pixar saturé ton calibrage pour exagerer est limite noir et blanc.je caricature bien-sûr.. je referai une modife de mon calibrage se soir pour éviter cette petite manipe netteté/couleur entre chaque film sur le mode personnalisé.
- neron
je suis assez novice (surtout pour les termes techniques) mais qd même très regardant sur la qualité d'image; j'aimais bcp les rendus des plasmas panasonic.
Je cherche une tv de 40-43 " max, pour une utilisation "secondaire", dans une petite pièce.
(Dans mon living j'ai ma tv principale; une panasonic Oled 65FZ800 qui m'a couté un bras mais dont je suis très satisfait
)) , j'avais vu cette tv chez un ami et j'ai été conquis par la qualité d'image)
Là mes critères sont bien différents:
- taille 40-43
- bonne qualité d'image pour un budget de max 800€
ces "petites tailles ne sont apparemment pas très abordées sur le forum;
- Quand est il de la 40GX830E ? le modèle 2020 40HX830 est déjà dispo, y a t il eu des évolutions ?
Avec toutes ces références c'est un peu la jungle, je ne m'en sors pas trop...
Y a t il mieux chez la concurrence ? sony, lg, philips... à critères équivalents ?
Utilisation: TNT, box tv, streaming réseau pour series...)
Merci pour votre aide
Guizz68
- taille 40-43
Guizz68
- Guizz68
- Inscription Forum: 12 Juin 2020 18:51
Guizz68 a écrit:Bonjour,
(Dans mon living j'ai ma tv principale; une panasonic Oled 65FZ800 qui m'a couté un bras mais dont je suis très satisfait)) , j'avais vu cette tv chez un ami et j'ai été conquis par la qualité d'image)
- taille 40-43
Guizz68
C'est ce modèle que je possède depuis 3 semaines et tu peux y aller les yeux fermés : c'est juste magnifique
Je venais d'un FullHD Sony qui était déja plus que satisfaisant mais là le gain est énorme
- danywilde36
- Inscription Forum: 28 Avr 2015 22:27
Depuis quelques jours, suite à la mise à jour de mon 58GX820E, j'avais remarqué qu'en SDR les noirs semblaient trop débouchés. Du coup je viens de vérifier à la sonde et effectivement c'était différent. C'est d'ailleurs bien la première fois que je constate ce genre de chose suite à une mise à jour. Toutefois, il y a aussi probablement une histoire de rodage de la dalle. La précédente calibration a été effectuée à la sortie du carton. Depuis le téléviseur a pas mal tourné, ce qui explique en partie la variation des valeurs.
J'ai donc affiner la calibration SDR. Je conseille donc à ceux qui ont pris mes réglages de les modifier avec ces nouvelles valeurs. D'ailleurs, je trouve que le résultat est meilleur qu'avant. Neron, ces réglages devraient te plaire
La grosse différence porte sur le gamma de 0 IRE à 20 IRE. Le reste est surtout un affinage des valeurs.
MODE VRAI CINEMA - SDR
POUR 50 fL de luminosité
RETRO ECLAIRAGE 73
CONTRASTE 91
LUMINOSITE 0
COULEUR 55
TEINTE 0
NETTETE 75
TEMPERATURE COULEUR CHAUD2
COULEUR VIVE DESACTIVE
COMMANDE ADAPT RETRO MINIMUM
SONDE TEMP AMB DESACTIVE
REDUCT BRUIT DESACTIVE
REMAST MPEG DESACTIVE
REMAST RESOLU AUTOMATIQUE
REMAST PLAGE DYN DESACTIVE
INTELLIGENT FRAME SELON GOUT
FLUIDIFIER MOUVEM ACTIVE
-- PARAMETRES AVANCES ---
CONTROLE DU CONTRASTE DESACTIVE
GAMME COULEURS NORMAL
>>> BALANCE DES BLANCS
GAIN R +2
GAIN V -1
GAIN B 0
LIM R +5
LIM V 0
LIM B -3
AJUSTEMENT DETAILLE BALANCE DES BLANCS
2.5 R 0 V 0 B 0
5 R 0 V 0 B 0
10 R -4 V 0 B 0
20 R -3 V -7 B -11
30 R +3 V 0 B -2
40 R +3 V +3 B 0
50 R -3 V +1 B +3
60 R -3 V +1 B +2
70 R 0 V +2 B +5
80 R +6 V 0 B +4
90 R +11 V +3 B +3
100 R +7 V 0 B -12
-- GESTION DE COULEUR --
TR +4
SR +50
LR +24
TV 0
SV -22
LV -15
TB -16
SB +10
LB +4
>>> AJUSTEMENT DETAILLE COULEUR
TC -10
SC -2
TM +4
SM -12
TJ +14
SJ +27
-- GAMMA --
BT.1886
>>> AJUSTEMENT DETAILLE DU GAMMA
2.5 0
5 -17
10 -30
20 -45
30 -31
40 -34
50 -13
60 -6
70 -5
80 -1
90 -6
100 0
RETRO ECLAIRAGE 73
CONTRASTE 91
LUMINOSITE 0
COULEUR 55
TEINTE 0
NETTETE 75
>>> BALANCE DES BLANCS
GAIN R +2
GAIN V -1
GAIN B 0
LIM R +5
LIM V 0
LIM B -3
2.5 R 0 V 0 B 0
5 R 0 V 0 B 0
10 R -4 V 0 B 0
20 R -3 V -7 B -11
30 R +3 V 0 B -2
40 R +3 V +3 B 0
50 R -3 V +1 B +3
60 R -3 V +1 B +2
70 R 0 V +2 B +5
80 R +6 V 0 B +4
90 R +11 V +3 B +3
100 R +7 V 0 B -12
TR +4
SR +50
LR +24
TV 0
SV -22
LV -15
TB -16
SB +10
LB +4
TC -10
SC -2
TM +4
SM -12
TJ +14
SJ +27
-- GAMMA --
BT.1886
2.5 0
5 -17
10 -30
20 -45
30 -31
40 -34
50 -13
60 -6
70 -5
80 -1
90 -6
100 0
- manson.reznor
Neron, vu les différences que j'ai constaté en SDR aujourd'hui. Dans le doute, je vais contrôler mes calibrations HDR et Dolby Vision. Si je constate d'importantes différences, je communiquerais les nouvelles valeurs.
- manson.reznor
- taille 40-43
Guizz68
Bonsoir ,
Les 40GX820 ou 830 sont maintenant dépassés par le nouveau 43HX940 qui coûte dans les 764€ en négociant le prix chez Iacono et HomeCinéSolutions...
https://www.iacono.fr/tv-video/ecrans-l ... hx940e.cfm
https://www.homecinesolutions.fr/p/2061 ... x-43hx940e
https://www.computerbild.de/artikel/avf ... 91099.html
https://www.lcd-compare.com/index.php?a ... 3HX940E=on
- sportifs4
- Inscription Forum: 07 Avr 2019 16:25
Ach scheisse de l'allemand lol
Vous sosez de moi vous foutez ?
kein Problem für mich Herr Kapellmeister !!
Plus sérieusement,
Super, merci bcp pour ces infos je crois que je vais partir là dessus !.
A++
Plus sérieusement,
A++
- Guizz68
Ok je vais tester ca se soir . Bien que le bt1886 je suis pas fan .mon calibrage hdr est bien mais sur la gestion des couleurs vu que la surface couverte est de 66% c est un compromis personnel.; Si tu renouvelle ton hdr je pourrais m en inspirer, tes couleurs sont justes. Aussi a une certaine époque les lcd etaient calibré en 2.2 , aujourd'hui en sdr le 2.4 n est plus gênant parcontre en hdr c est sombre , s est bien de nuit vue q u on ne peut plus jouer sur le retro éclairage mais je me tate a recommencer en 2.2 et faudra que j arrête un jour car ca me bouffe d autres loisir.mais apres un ajustement des copies hdr 2.2 er 2.4 y a plus de place a moins de changer de port HDMI bon les jour se rallonges mais s est toujours histoire de compromis.a 580€ on va pas ce plaindre ( un peut
- neron
manson.reznor a écrit:Neron, vu les différences que j'ai constaté en SDR aujourd'hui. Dans le doute, je vais contrôler mes calibrations HDR et Dolby Vision. Si je constate d'importantes différences, je communiquerais les nouvelles valeurs.
J'ai corrigé mes réglages selon tes nouvelles valeurs et oui....les noirs sont parfaits et le rouge est plus dense ( effectivement ça devrait plaire à Néron
Comme quoi entre le rodage et les mises à jour....
N’hésites pas si jamais tu vois une différence flagrante en HDR
- danywilde36
sportifs4 a écrit:Guizz68 a écrit:Bonjour,
- taille 40-43
Guizz68
Bonsoir ,
Une précision tout de même : ce modèle possède une dalle IPS...
- danywilde36
