Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ama13, aquila, Arthurr34, cala2b, chrispiyux, Christobald1971, Clicklemulot, Cyrano222, daouid, dlel95, doubie, Duarmod, fanfan7110, fl046, Floriian.08, fred7777, Freezer31, hsatanas, Irikte, Julio13, kapo60, laurent-ma, LoganX20, MATAMBOY, MichMich, midoe, Mikelim, nriquo, ogo2, passager57, patriceonkyo, Risel, schance, Suramen, Tommyknockerz99, Whookid, Yellow Leader et 256 invités
2020 - LG NanoCell:NANO916/NANO906 FULL-LED 4K TV
Message » 15 Fév 2022 19:21
pinlelala a écrit:
quel est votre modèle d'amplificateur !!??
dans appuis long 5 secondes sur le bouton Roue Cranté de la télécommande du téléviseur 86NANO916 puis Son puis Paramètres Avancés puis à Sortie audio numérique: il faut mettre sur Interconnexion:
c'est pour le Dolby AC4, qui est en fait une sorte de Dolby Atmos/Dolby AC4, normalement c'est retranscodé soit en Dolby Atmos/Dolby Digital Plus, soit en Dolby Atmos/Dolby TruHD.
après ça dépend de ce que support votre barre de son mais elle devrait être en mesure de décoder les codecs audios suivants au moins l'un de ceux-là:
Dolby Digital Plus jusqu'à 15 Canaux audio audios.
Dolby TruHD qui lui est limiter de base à du 7.1 audios.
Dolby Atmos/Dolby Digital Plus qui lui est limité à 64 ou 128 Canaux audios.
Dolby Atmos/ Dolby TruHD pareil dans les 128 Canaux audios.
sachez que le Dolby AC4 à partir de 192 Kb/s permet le Dolby Atmos c'est précisé dans le menu de la barre grise de la source.
par exemple c'est préciser sur les chaines 82 d'une des vidéos, et surtout de la chaine 83 qui est en Dolby Atmos.
si non dans un menu je ne sais plus le quel, mais surement le bouton ... de la télécommande du téléviseur LG sous le bouton 9 et à droit du bouton 0 de la télécommande vous pouvez sélectionner la piste sonore.
J'ai fait le test, le son sort de l'ampli uniquement en mettant en PCM dans le sous menu que tu m'as indiqué... Bizarre car toutes les sources sont reconnus sinon par mon ampli dans les bons formats...
L'ampli est un yamaha HTR3067, pas récent mais fait le boulot (je reçois un denon avr 2700h la semaine prochaine).
regiseis
Inscription Forum: 09 Mar 2015 8:48
Message » 15 Fév 2022 20:44
oui parce que ton amplificateurs actuel n'est que ARC.
éventuellement dans Paramètres avancés désactive la Compatibilité eARC, le but étant au moins d'avoir le signal Dolby Digital Plus en 5.1.
mais si non vu que tu reçois le DENON AVR-X2700h laisse la Compatibilité eARC activé tant pis, tu va rester quelques jour en PCM Stéréo, mais dès que tu aura le DENON AVR-X2700h, alors il faudra mettre en interconnexion.
car c'est compatible avec les formats suivants; PCM jusqu'à 32 canaux audio remultiplexer jusqu'à 7.1 en eARC, Dolby Atmos/Dolby TruHD, Dolby TruHD, Dolby Atmos/Dolby Digital Plus 7.1, Dolby Atmos/dolby Digital Plus.
à noté que sur les amplificateurs pour pouvoir avoir la compatibilité Dolby Atmos il faut relié des Enceintes d'un nouveau type et nouveau placement et les déclaré en tant que tel à l'amplificateur.
donc c'est soit 7.1, soit 5.1.2 ou 7.0 soit 5.0.2, le .2 étant l'Atmos ce sont soit des Enceintes à mettre au plafond, soit des Enceintes de présence avant hautes, soit des Enceintes à posé sur les Frontale vers le haut en direction du plafond et du spectateur le plus en face du téléviseur.
c'est sur les sortie Assignable:
à précisé que depuis 2020 les téléviseurs LG ne sont plus compatible DTS, mais ils compensent en partie cet perte avec le PCM au moins jusqu'à 7.1 canaux audio, manque tout de même le DTS-X MA.
pinlelala
Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Message » 15 Fév 2022 21:30
regiseis a écrit:
foxneil a écrit:Du coup on est d'accord ?
Fixation au mur sans problème ?!
Quel est le support mural utilisé du coup ?
Oui fixation au mur sans problème. J'avais le modèle Support mural TV Essentielb Fix'TV 32-75'' de chez B******* sur mon ancien 75 pouces que j'ai remplacé pour plus de sureté par le Support mural TV Essentielb Mural 75-100 pouces toujouts chez la même enseigne.
Ce dernier a l'avantage d'être bien plus large tout en ayant la même hauteur que l'ancien. J'ai donc pu réutiliser les mêmes trous dans le mur et rajouter quelques molly.
Petit plus non négligeable, celui ci s'incline de quelques degrés vers la haut et le bas si besoin et surtout le support laisse suffisamment de place pour passer la main derrière la tv pour brancher/débrancher les connectiques (c'est pas la ligne droite de Longchamp mais ça passe).
J’étais confiant. Bien joué.
foxneil
Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
Message » 20 Fév 2022 21:44
Bon pas envie de mourir idiot même si le problème sera sûrement résolu avec la réception de mon nouvel ampli.
Problème de son toujours présent malgré mes (nombreux essais) sans comprendre la logique et la source du souci.
Je pense pas être hors sujet de ce topic vu que cela vient certainement de la TV...
Bref pour faire simple,.... enfin essayer...:
Sur mon ancienne tv et ampli yamaha (cités plus haut dans le sujet) aucun de problème de décodage quelque soit la source et le type de fichier.
Je précise que je suis relié TV>ampli en HDMI 2.1 sur EARC. Puis ampli>PS4 hdmi 2.0 / ampli>freebox hdmi 2.0 / ampli mibox s>ampli hdmi 2.0.
J'utilise plex, netflix, youtube principalement via app de la tv.
Les résultats:
mi box s: Aucun problème de son.
PS4: Aucun problème de son ( y compris en DTS, normal en bitstream c'est l'ampli qui décode).
TNT tv: Certaines chaînes passent en DD+ d'autres pas de son.
Plex: Certains films passent en DD ou DD+ d'autres pas (parfois du eac3 est reconnu, parfois non???).
Youtube: Aucun souci du DD tout le temps.
Netflix: ça décode en DD+ mais seulement en mode auto et pas en interconnexion??? Si je change de langue, parfois perte de son??
Je précise que le/les problèmes restent les mêmes avec ou sans eARC activé (le simplelink reste évidement lui activé) et que c'est bien pire en interconnexion.
Questions:
Comment se fait il que sur une même source (hdmi3 eARC) certaines app décodent nickel et d'autres non? :wtf:
Comment se fait il que sur une même app ayant le même codec audio l'ampli fait le boulot et parfois non? :wtf:
J'ai pourtant suivi les conseils mentionnés plus haut et d'autres glanés ici et là mais rien à faire...
Je pourrai attendre le denon qui va je l'espère va solutionner tout ça mais j'aime comprendre comment un ampli qui faisait le boulot ne le fait plus ou que partiellement avec cette tv.
Avis aux spécialistes!
regiseis
Message » 20 Fév 2022 21:57
Pareil, j'ai un problème de son avec mon 55nano916 et mon ampli Marantz reliés en ARC
- source PS5 : aucun soucis, j'ai du 5.1 sur ampli
- source xbox series X : aucun soucis, j'ai du 5.1 sur ampli
- source TV TNT : pas de son sur ampli
J'ai essayé tous les réglages possibles et imaginables, la seule option qui fonctionne, c'est du son stéréo sur ampli avec toutes les entrées, ce qui ne m'intéresse pas.
J'ai résolu le problème en branchant la TV en optique sur AMPLI.
zwaq
Inscription Forum: 25 Mai 2002 9:32
Message » 20 Fév 2022 22:55
zwaq a écrit:Pareil, j'ai un problème de son avec mon 55nano916 et mon ampli Marantz reliés en ARC
Bonne option si je rencontre encore le problème sur le Denon 2700..
Du coup pas de conflit de son entre l'hdmi arc et la sortie optique? Pas de souci pour l'utilisation d'une unique télécommande ? Qu'as tu changé comme réglage ?
Je me suis jamais penché sur l'optique, ça permet de faire passer tous les formats audio? J'ai cru lire que le dolby atmos et dts x ne passait pas en optique.. du coup si c'est vrai intérêt limité pour moi comme ma médiathèque passe essentiellement par Plex via l'app de la TV...
Enfin le souci pourrait il venir d'un incompatibilité hdcp? Je cherche, je cherche... :idee:
regiseis
Message » 20 Fév 2022 23:30
l'Optic est limité au Formats suivants:
PCM Stéréo 96 Khz.
Dolby Digital 5.1 en 512 Kbit/s( aussi appelé Dolby AC3).
DTS Digital Surround 5.1 en 1536 Kbit/s.
Ceci dit à débit équivalent le Dolby Digital 5.1 est très très nettement moins efficace que le Dolby Digital Plus même 7.1, et encore je ne parle pas du Dolby AC4 qui lui permet le Dolby Atmos dès 192 Kbit/s avec 64 Canaux audios virtuels.
le DTS Digital Surround 5.1 avec c'est max 1536 Kbit/s est mieux pensé bien que c'est du Variable Bit rate et que dans les faits ça n'est pas exploité pire que ça à part SONY et Philips plus aucun téléviseur ne gère le DTS même le plus basique.
pinlelala
Message » 20 Fév 2022 23:42
pinlelala a écrit:l'Optic est limité au Formats suivants:
PCM Stéréo 96 Khz.
Ok donc l'option optique n'est pas optimale. Je croise les doigts pour que quelqu'un trouve LA solution :ohmg:
regiseis
Message » 21 Fév 2022 17:44
je viens de faire la lecture du sujet , j aurais une question , j ai deja donné la description de mon materiel , télé LG nano 55/ 916, ainsi qu un ampli Pioneer de 2010 vsx 919
qui ne possede pas de prise ARC , je passe par la connexcion télé ampli avec l optique , pour AMAZON PRIME ainsi que canal + les deux avec abonnements et version android
la tele envoi bien le signal DD a l ampli , Mais mon soucis , la voix centrale a un niveau tres bas , aucun soucis avec les colonnes avant , surround , et caisson
pour netflix j utilise mon lecteur LG 90, en HDMI et pas de probleme de son je suis en DD+
avez vous une idée d ela perte de son sur la voix centrale
Merci par avance , et j espere avoir été clair , et pas trop confus
papi1948
Inscription Forum: 26 Avr 2020 8:03
Message » 21 Fév 2022 19:35
En ce qui me concerne, j'ai pas de soucis sur ma voie centrale, avec mon ampli connecté en optique sur la TV.
J'utilise les applications Netflix et Amazon qui sont intégrées au téléviseur.
zwaq
Message » 22 Fév 2022 18:32
je reviens vers vous , le probleme est different mais bien present , en usage uniquement avec le televiseur , pour c+ en replay ( je donne un exemple ) la serie RAY DONOVAN
aucun soucis de son je suis a 14 voir 15 sur la tele , je viens de voir BAC NORD en direct a 15h40 , et je dois monter le volume de la tele a pratiquement a 30 pour entendre les dialogues , je ne comprends pas pourquoi , quelqu' un a t il eu ou constater la meme chose
papi1948
Message » 27 Fév 2022 0:37
regiseis a écrit:Chose promise, chose due.
Voici mon retour après avoir installé ma 86nano91 reçu vendredi dernier.
Et bien n'en déplaise à certains, je suis trèèèèèssss agréablement surpris par la qualité de cette tv.
Pour info je venais d'un samsung 4k 75 pouces de 2018 (ue75mu6105).
La différence est énorme à tout point de vue.
Et même sans la comparer à l'ancienne je trouve sa taille monumentale (effet ciné garantie) et pourtant elle s'intègre très bien dans mon salon (voir photos), pas besoin de recul supplémentaire (je suis à 3m50 tv>yeux).
Les contrastes sont juste magnifiques. J'ai l'impression de découvrir un noir profond (je me demande du coup à quoi ressemble un oled parce que là c'est déjà impeccable)!
Je ne constate aucun blooming ou autres défauts. L'image est top quelque soit la source (ps4-netflix-films 4k), même les chaînes classiques via ma freebox (moindre évidemment).
Le hdr/DV/dolby atmos marche sans problème. L'interface webos 6.0 est fluide intuitif et complet.
La communication avec mon ampli relié en earc se fait sans souci.
Bref vous l'aurez compris, pour ma part c'est un grand oui.
Seul petit bémol: Pas trouvé de film de protection sur la dalle et les différents mode image (filmmaker, eco, cinéma, ...) un peu grisâtre.
Comment as tu fais pour avoir de l'ambilight comme ça sur la lg ?
Anonyme-107
Message » 27 Fév 2022 9:11
post180876846.html#p180876846
Il fallait juste lire un peu plus.
foxneil
Message » 27 Fév 2022 10:31
foxneil a écrit:https://www.homecinema-fr.com/forum/post180876846.html#p180876846
Tu es très agréable toi dit donc ..
Anonyme-107
Message » 27 Fév 2022 13:39
Je précise que le lecteur vidéo intégrées au téléviseur comporte de bug dans la gestion des codecs audio, ainsi un flux en DOLBY ATMOS/ DOLBY TRUHD sera reçu par l'amplificateur HOME CINÉMA en DOLBY ATMOS/ DOLBY DIGITAL PLUS.
pinlelala
Retourner vers Ecrans UHD 4K
