[/quote]
Pour ton utilisation (HDR et 4k.), effectivement le LG à l’air d’être le bon choix. Par contre, la colorimétrie à l’air d’être aux fraises en sortie de carton. À faire calibrer ou du moins trouver de bons réglages. En SDR c’est apparemment le minimum syndical en matière de luminosité par contre.[/quote]
Il ne faut pas trop ce référer à rtings.com, car leurs mesures
"HDR Movies" et
"HDR GAMMING" les résultats utilisé pour la note est fausse, notamment le CONTRASTE et le LOCAL DIMMING, car rtings.com fait des choses étranges, déjà le damier employés qui désavantage les téléviseurs LCD IPS, pire le contraste statique compte pour 75% de la note finale, alors que les habitudes d'usage est un local dimming activé sur bas ou médium.
Y a pire le contraste et le local dimming sont sondé uniquement qu'en source SDR alors que pour "HDR MOVIES" la note de contraste compte pour 25% de la note et le local dimming est compté pour 15% de la note finale de "HDR MOVIES".
https://www.youtube.com/watch?v=r_dETpSvAusHey!
First of all, we can assure you that we haven't been deleting any comments. The only comments that get deleted from our videos are things like obvious spam and malicious links. We encourage people to ask us questions about our results because we always want to make sure we're trying to deliver the best information we can.
As far as your comment goes, other 8k TVs we've tested performed similarly and we would actually expect this behavior. It can also depend on the size of the screen and test pattern used as well. For example, a 75" TV with a large test pattern and mini LED backlight will help it score better in a test like this. It's likely that our results are not comparable to Keep it Classy Tech because of the panel we got and the difference in our testing methods.
Also, We don't test contrast in HDR and we only test the setting that is the most accurate, not what necessarily has the best contrast ratio (although they are usually correlated).
Using your example with Stop the FOMO, he had a panel that had a 1058:1 contrast ratio and turning on local dimming improved it by approximately 10x (~11000:1). Our unit with mediocre contrast (and still within expectation of what an IPS panel would have) of 638:1 compared to having local dimming on is, approximately 10x more (6534:1). The behavior is actually tracking well between the two and the difference is likely a combination between the panel we got and the difference in our testing methods.
Please let us know if you have any other questions!
Autres points l'utilisation d'un DAMIER trop différents des autres sites internet concurrents, de manière à trouver systématiquement un taux de contraste statique et dynamique très bas, et en suite d'avoué ne pas utiliser le mode de local dimming offrant le meilleur contraste, de toute façon la note de contraste est basé sur des sources SDR de même pour le local dimming, et c'est sur cet base qu'est noté "HDR MOVIES" et "HDR GAMMING".
[/quote]
Ce test concerne le modèle 75 QNED99 de 2021 et pas le LG 75 NANO996 de 2020 ...! !
Ils avaient testé le modèle de 2020 uniquement en 65 pouces , qui ne présente pas le mème nombre de Zones que le 75 pouces ; d'oû son moindre intéret ...
