Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: akarma, malvik, Pearl et 403 invités
[EP_4K] Panasonic TX-50AX800 / TX-58AX800 / TX-65AX800
Euh pas vraiment. La connexion à internet est-elle fiable ?
- Halx
- Inscription Forum: 17 Déc 2004 2:00
On peut faire la mise a jour via internet? je pensais qu'il fallait mettre le firmware sur usb depuis le site Panasonic.
Quelque part si ça marche en réseau c'est bien plus simple
- binbin
- Inscription Forum: 19 Oct 2014 22:27
ko_omer a écrit:bonjour,
tv reçu ce matin et installée cet aprés midi.
c est vrai beau . bon les noirs .... ce n'est pas mon plasma mais joli.
en revanche elle m'a demandé de faire la mise à jour systeme et là ça fait 20 minutes que j'attends il faut longtemps ????
Merci pour ce retour, cela me remotive dans mon choix. Tu as commandé où ta TV
- binbin
Halx a écrit:Vous préconisez Surbalage 16:9 désactivé dans tous les cas de figures ?
Oui. L’overscan n’a plus de vraie raison d’être avec les TV modernes. De cette façon chaque pixel du signal d’entrée correspond à un pixel de la TV. Surtout on affiche le piqué optimal du signal reçu et on réduit la charge du processeur.
MERCI pour le conseil et l'explication lumineuse !
- gerard2139
- Inscription Forum: 04 Jan 2015 19:40
Halx a écrit:gerard2139 a écrit:
Merci... Actuellement le cable antenne satellite arrive sur mon décodeur CubeHD Canal plus > sortie en HDMI sur mon Homecinema Pionner VSX-921 > sortie sur mon Panasonic TX-50AX800 entrée en HDMI 4.
Vous préconiseriez quoi ? Merci.
De faire un test en branchant le câble d’antenne directement sur l’entrée satellite du téléviseur pour voir comment le chainage de vos autres appareils affecte la qualité de l’image.
Merci mais je ne peux pas brancher directement le cable antenne sur le TV puisque je dois passer par mon décodeur Canal+.
Donc je vais essayer de brancher directement la sortie du décodeur sur la TV sans passer par le home-cinema... mais pour le son !!!
- gerard2139
Autre problème: l'enregistrement via USB:
J'ai d'abord essayer avec une clé USB 16 ga. La clé n'était pas compatible.
J'ai acheté un disque dur Toshiba 500 ga usb3, connecté en USB3, formaté, le disque est bien reconnu, et j'obtiens le message "Pas de périphérique avec capacité ENR !!! et le bouton "enregistrement" de la télécommande est inactif.
Que faire ? Merci .
Que faire ? Merci .
- gerard2139
binbin a écrit:ko_omer a écrit:bonjour,
hello, c etait une commande groupée mais le revendeur est AVEC-SA PM moi si tu veux plus d'info.
- ko_omer
- Inscription Forum: 18 Mar 2003 15:50
la mise à jour à fonctionnée en faite . j'ai bien la 3,104
- ko_omer
gerard2139 a écrit:Merci mais je ne peux pas brancher directement le cable antenne sur le TV puisque je dois passer par mon décodeur Canal+. Donc je vais essayer de brancher directement la sortie du décodeur sur la TV sans passer par le home-cinema... mais pour le son !!!
Sauf erreur la AX800 est compatible avec les clefs de décodage Canal+ (en tout cas c’est ce qu’ils indiquent sur leur page web). Il y a 2 emplacements destinés à cet usage situés derrière la télé.
Pour le son il y a un HDMI dont c’est le rôle.
- Halx
gerard2139 a écrit:Autre problème: l'enregistrement via USB:
Que faire ? Merci .
Je crois que le disque doit être formaté en FAT32 pour être reconnu.
- Halx
Halx a écrit:gerard2139 a écrit:Autre problème: l'enregistrement via USB:
Que faire ? Merci .
NTFS marche très bien, surtout pour les enregistrements qui dépassent les 4go (impossible sur FAT32)
faut formater en NTFS la clé sous windows ou mac OS
- jink1978
- Inscription Forum: 28 Nov 2008 16:36
Halx a écrit:gerard2139 a écrit:Merci mais je ne peux pas brancher directement le cable antenne sur le TV puisque je dois passer par mon décodeur Canal+. Donc je vais essayer de brancher directement la sortie du décodeur sur la TV sans passer par le home-cinema... mais pour le son !!!
Qu'entends-tu par "clé de décodage Canal+", la carte que l'on met dans le décodeur ?
- sylvain-best
- Inscription Forum: 14 Aoû 2014 15:26
Halx a écrit:Oui.
Mais ne faut-il pas avoir un module CAM CI+ ?
- sylvain-best
Je ne sais pas. Essaye, et si ça ne rentre pas, c’est que c’est pas bon.
- Halx
