wakup2 a écrit:Le plus simple si tu veux commencer par faire de la correction efficace, restreins la correction dans le grave uniquement, c'est dans cette zone ou ta pièce a un maximum d'influence et ou la réponse est a peu prêt stable sur la position d'un seul auditeur jusqu’à 70Hz environ, il faut utiliser une très large fenêtre et ne pas lisser la réponse, mais attention a ne pas trop "raboter", la courbe cible n'est jamais linéaire et dépend entièrement de la salle, elle est bien la la problématique ! et évite les correction positives, tu peux détruire le HP et vu qu'il n'est pas énorme il ne faut pas trop le sollicité quand même, avec des corrections positive ça va très vite ! dans un premier temps tu peux essayer de repérer le ou les plus gros pics ayant un fort traînage sur un waterfall/CSD et appliqué une EQ dessus pour le casser en y allant avec parcimonie, petit a petit et vérifier a l'écoute
La correction de phase ne me parait pas du tout nécessaire, d'autant plus que cette enceinte est filtré a 6dB, et donc as un déphasage très faible et inaudible
le risque est même de dégradé la réponse de l'enceinte
ce genre de mesures de corrections de phase d'enceintes doivent d'ailleurs être faites en champs libre (conditions anéchoïque).
Merci pour ces infos, je suis au boulot et pas les courbes sous la main. J'ai fait 6 mesures par canal, à partir du dossier de mon fauteuil
Ensuite fait la moyenne et traité chaque canal avec une courbe que j'ai établi à -1.6db à partir de 1.6khz et +1 entre 200 et 20hz.
Volontairement j'ai mis la valeur cible en dessous de la mesure pour raboter avec une différence entre les niveaux de mesures gauche, droite.
C'est un peu rock'n roll mais j'ai une différence de balance au point d'écoute et avec une différence de niveau, la correction intègre la correction de balance.
Au final, à part le choix de "ma courbe" cible que je pourrais modifier, le résultat est assez réussi surtout sans toucher à l’acoustique (de toute manière, je peux pas).
Par contre, j'ai besoin d'affiner pour l'impulsion.. et il faut que je mesure au laser la distance point d'écoute > L & R.Roon intègre une correction et rapidement, au mètre déroulant, j'ai mis 5.70 et 6.10.
Sur le nettoyage de l'impulsion, j'ai beau lire différents tuto.. j'ai du mal.
