Sagem a écrit: En théorie ET en pratique, le décalage des centres émissifs se rattrape sans problème au filtrage. Une paire de tsm1 TAD par exemple a sa compression décalée de plusieurs dizaine de centimètres en arrière, pourtant aucun soucis, c'est rattrapé au filtrage.
Et en plus, avant d'entendre un tweeter trop avancé de 10mm, faut s'accrocher même si en effet, ça se voit sur une réponse impulsionnelle, dans la théorie tout doit etre parfait à la mesure, ensuite, il faut différencier les choses audibles de celles qui ne le sont pas.
Parmis les choses très audibles, il y a matière en terme de placement et d'optimisation acoustique.
Il est possible de jouer à plusieurs niveaux, en fonction du WAF, basiquement, par doublement de tapis au sol, install de bibliothèques, rideaux molletonnés triplés (j'ai vu ce WE chez Igor K des rideaux custom de 9 kilos pièces... qui doivent absorber assez bas, sans doute moins de 2khz...) etc etc...
Enfin, ces enceintes sont on point, l'optimisation est ailleurs, s'il est possible de faire plusieurs essais de placement dans la pièce, c'est idéal, mais c'est du boulot
