Merci ! J'y vois beaucoup plus clair maintenant. Je vais donc m'orienter vers les silver 200. J'y rajouterai plus tard un petit svs sb1000.
Vincent
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Juju94, mariofan de triangle, Noisfra, pm57, Tedeum, viking44rb, Volker et 458 invités
Enceintes Monitor Audio - Episode II
- mcvince79
- Inscription Forum: 17 Aoû 2008 20:43
C'est parfait
N'hésite pas à nous faire un retour de ton expérience, à nous dire ce que tu en penses, etc ... !
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Bonjour a tous ,
Je suis a la recherche d'une paire d'enceinte pour accompagner mon ampli fda Smsl ad18 fraîchement acquis . Le tout installer a la maniére d'une mini chaîne Hifi sur un meuble assez proche du mur (environ 10 cm) les enceintes assez proche l'une de l'autre .
Au départ je suis parti sur les Eltax monitor 3 (149 euros ) , puis les Elipson prestige 2i et enfin sur les monitor audio bronze 2.
Le tout dans un salon de 15 m2 environ , dans un appartement , et avec un volume d'écoute assez faible .
Pensez vous que les monitor audio bronze 2 soit justifié par rapport a mon utilisation ?
Merci pour votre aide
- Pikachou974
- Inscription Forum: 12 Fév 2018 13:17
Pas de soucis là dessus Taille adaptée, pièce de taille correcte pour les Bronze 2, ampli adapté également.
- Subway2400
A mon avis, dans cette config d'enceintes proches l'une de l'autre et du mur, mieux vaut privilégier des enceintes qui descendent pas très bas. Sinon tu auras le grave vraiment exagéré et pas propre. Pour être franc, on ne peut pas avoir un son bien 'hifi' dans cette config limitante, et donc autant garder ton argent pour autre chose plutôt que des hps milieu de gamme, ou bien le mettre de côté pour quand tu auras des conditions d'installation meilleures
- ssebs
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
Merci pour vos réponses ,
Je vais donc partir sur des Eltax monitor 3 en y rajoutant 2 pieds et changer l’emplacement de l'amplificateur , tout ceci pour 189 euros .
A bientot
A bientot
- Pikachou974
C'est l'emplacement des enceintes qui comptePikachou974 a écrit:Merci pour vos réponses ,
A bientot
Si tu peux les éloigner du mur (au moins 30, 40 cms) et l'une de l'autre (ce qui donnera un meilleur rendu spatial stéréo, l'éloignement du mur améliorant la profondeur, en plus de traiter l'exagération du grave), alors tu peux te faire plaisir avec les bronze
Nb: à éviter aussi si possible: enceinte dans un coin de pièce.
- ssebs
Oui je vais suivre tes conseils et positionner l'amplificateur sur le meuble tv , et positionner les 2 enceintes de chaque cotés sur un pied afin d'avoir le meilleur rendu possible .
Je dois malheureusement me contenter des Eltax monitor 3 pour ne pas exploser mon budget qui était limité a 400 euros maximum pour les enceintes .
D'ailleurs je vais me renseigner afin de brancher le tout sur la Freebox tv et ainsi pouvoir profiter du son via le chromecast audio et pourquoi pas aussi basculer le son de la tv directement sur les 2 enceintes eltax monitor 3.
Bon je suis HS , merci encore pour vos conseils
a bientot
a bientot
- Pikachou974
STOOOOOOOOOOOOOOOOOOP.
Hé oh, on parle de BIBLIOS de 16,5cm, pas de grosses colonnes ! J'ai déjà exploité des BX2, prédécesseur des Bronze 2, dans une telle surface, sans AUCUN SOUCIS.
De plus les Bronze 2 sont une gamme au dessus niveau qualité globale.
Ce serait une erreur de partir sur les Monitor III.
- Subway2400
ssebs a écrit:A mon avis, dans cette config d'enceintes proches l'une de l'autre et du mur, mieux vaut privilégier des enceintes qui descendent pas très bas. Sinon tu auras le grave vraiment exagéré et pas propre. Pour être franc, on ne peut pas avoir un son bien 'hifi' dans cette config limitante, et donc autant garder ton argent pour autre chose plutôt que des hps milieu de gamme, ou bien le mettre de côté pour quand tu auras des conditions d'installation meilleures
Désolé mais pour être dans le cas que tu décrit, c'est faux. Désolé. J'ai des Bronze BX2, proche des murs et une près d'un coin de pièce, ça ne pose aucun problème. Les BX2 font également des basses très propres de base et le coin de pièce ne les salit pas vraiment.
Maintenant le nouveau venu va sûrement se retrouver avec des petites enceintes sans basses du tout, magnifique!
Les Bronze 2 sont parfaitement adapté et l'évent est frontal ce qui limite les problèmes décrits ci-avant.
- Subway2400
J'ai également des BX2 dans une pièce (dont une est placée dans un coin) et exploités magnifiquement par un ampli Teac AH 01. En plus tu n'auras de problème pour les positionner vu que l'event est vers l'avant
- 974eric
- Inscription Forum: 08 Mai 2007 16:00
D'acc, autant pour moi alors, toutes mes expériences avec des biblio fonctionnaient nettement moins bien.Subway2400 a écrit:ssebs a écrit:A mon avis, dans cette config d'enceintes proches l'une de l'autre et du mur, mieux vaut privilégier des enceintes qui descendent pas très bas. Sinon tu auras le grave vraiment exagéré et pas propre. Pour être franc, on ne peut pas avoir un son bien 'hifi' dans cette config limitante, et donc autant garder ton argent pour autre chose plutôt que des hps milieu de gamme, ou bien le mettre de côté pour quand tu auras des conditions d'installation meilleures
Mais du coup c'est hors budget finalement, j'ai pas tout suivi?
Edit: j'ai eu des bronze un temps il y a 5, 6 ans, je les avais achetées d'occas et je ne me rappelle plus quelle série c'était… ce qui m'a finalement dérangé c'était le medium un peu trop mis en avant.
- ssebs
Tout le monde se trompe et moi le premier
Les Bronze 2 / les BX2 marchent très bien dans une telle situation. Elles ne favorisent pas les basses mais ont une belle extension ( jusqu'à 38hz dans ma pièce avant de chuter d'un coup ). Elles gagnent en présence à ne pas être trop éloignées des murs.
Je pense que ça sera très équilibré.
- Subway2400
En tout cas, je viens de regarder, on les trouve sur le net à 390 la paire
Edit: grâce au web, j'ai retrouvé, c'est des br2 que j'ai eu un temps. Elles se mariaient moyennement avec l'ampli cambdrige que j'avais à l'époque.
Maintenant j'ai un cxa80 avec des silver 6, c'est le pied!
- ssebs
C'est honnête pour ce qu'elles sont
- Subway2400
