Bonjour à tous
Je suis totalement débutant en hifi
J'ai un petit budget, j'ai acheté des JM LAB OPAL 609, mais je viens de voir qu'il n'y a pas les straps
Est ce que je peux tout simplement passer mes câbles hp dans tous les borniers ?
Le câble + qui passe les 2 borniers + et le câble - qui passe les 2 borniers -
Comme sur cette photo (du net) :
PS : par curiosité qu'est ce qu'il se passe quand on a pas de straps et qu'on branche les câbles juste au 2 borniers du bas ?
Merci pour votre aide
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, BobTocque, Bruce_Wayne_37, damien8549, Freemanjazz, oyo, pat08lef, PETER77, Reynaldk et 502 invités
SVP je peux faire ce type de branchement ?
- funyy
- Inscription Forum: 23 Jan 2017 1:01
hello,
tu peux faire comme ça, il n'y a pas de soucis.
si tu ne branches que sur le haut ou sur le bas, tu n'auras que les hautes ou basses fréquences, c'est tout
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Oui, c'est ça, il faut les brancher en parallèle.
Juste en bas, tu aurait juste du grave, a moins que ça soit juste l'aigu, mais je crois que le grave est en bas.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
oui tu peux
si tu branche que le bas tu aura implement les gravec qui fonctionneront, et l'inversesi tu branche que les haut...
gil
Edit : on a tous repondu en meme temps
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Merci pour vos réponses c'est sympa
Une dernière question : j'ai actuellement un ampli bas de gamme mais un ami peut me prêter un SANSUI AU7700
Est ce que je peux tester le sansui au7700 avec mes opal 609 ?
En fait je vous demande ça parce que en parcourant le forum j'ai lu qu'il est déconseillé d'utiliser un ampli d'une puissance inférieur aux enceintes
Et là je vois que le Sansui fait "Power output: 54 watts per channel into 8Ω (stereo)" et sur les opal 609 "Max. Power 110w"
Donc est ce que c'est compatible ou je risque d’abîmer l'ampli ?
Merci encore.
Merci encore.
Specifications
Frequency response: 10Hz to 50kHz
Total harmonic distortion: 0.1%
Damping factor: 30
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 100mV (DIN), 100mV (line)
Signal to noise ratio: 75dB (MM), 85dB (DIN), 85dB (line)
Channel separation: 75dB (MM), 85dB (line)
Output: 100mV (line), 30mV (DIN), 0.8V (Pre out)
Speaker load impedance: 8Ω (minimum)
Semiconductors: 57 x transistors, 22 x diodes, 3 x zener diodes, 1 x LED
Dimensions: 434 x 130 x 315mm
Weight: 12.3kg
Year: 1975
- funyy
absolument aucun soucis
L'ampli bas de gamme que tu cites donnerais surement une raclée a a peu près n'importe quoi de moins de 1000 euros fait aujourd'hui.
En autant que tu ne le pousse pas jusqu'a le faire clipper (distorsion) pas de problème.
Edit: Ok, désolé j'avais mal lu, ce n'était pas le Sansui que tu traitais de bas de gamme.
- mroboto
A condition qu'il ait été rénové entre temps ... le vieillissement des condensateurs chimiques et des potards rend le son assez crade.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
encore une légende urbaine
c'est le cas uniquement si l'ampli est un peu plus faible que les enceintes et qu'on le pousse à fond pendant des heures
c'est ce qui arrive si les gamins font la fête toute une soirée potard à fond
l'ampli fait tellement de distorsions harmoniques que ça arrive à tuer les tweeters
sinon, aucun risque en utilisation normale
Michel...
Michel...
- MickeyCam
9 messages
