Bonjour la communauté,
Avant toute chose, c'est mon premier, post, je suis plutôt un béotien (un vrai noob en fait) et mon niveau d'exigence musical est modéré (surtout si je compare à des copains ingénieurs du son ou musiciens).
Après avoir épluché pas mal de post, j'ai un problème que je n'arrive pas à régler : pour d'obscurs raisons que je vous épargne, mais qui mettent en jeu la stabilité de mon couple, je dois absolument faire rentrer mon ampli dans un meuble qui me permet d'avoir un peu moins de 29 cm de profondeur, tout compris.
J'avais jusque là un vieil ampli yamaha sur lequel sont branchés ma platine vinyle, mon lecteur CD, un tuner ainsi qu'un Wiim mini qui me sert pour envoyer le streaming via tidal. Je me sers de la chaîne principalement pour la musique, mais aussi parfois pour regarder des films via un vidéoprojecteur connecté à la wiim. Le tout est diffusé par une paire d'Aria 906.
J'aimerais bien simplifier le tout, surtout que cette dépense n'était pas prévue et que je vais pas pouvoir y mettre énormément d'argent. J'imagine que la radio je pourrais l'écouter en streaming.
J'aurais bien besoin de vos conseils, un grand merci par avance !
Thomas
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 114 invités
Enceintes amplifiées. Plus d'ampli. Bonjour à Mme
Enceintes amplifiées Bluetooth Jamo S 801 249 € sur FNAC-web. Avec télécommande. (*)
Mieux : Enceintes amplifiées Hifi Bluetooth Elipson Prestige Facet 6B 569 € sur FNAC-web
Ou bien, chercher un l'ampli en classe D : c'est plus petit que les 29 cm. Reste à voir avec les prises raccordées.
Amplificateur Hi-Fi sans fil Bluetooth (*) Tangent Ampster BT II Dimensions du produit 195 x 194 x 70 mm
Avec ces deux amorces de piste, vous devriez vous débrouiller (j'espère).
(*) Selon le degré d'exigence, enceintes Bluetooth : plus de câble, mais moins bon que avec câble ou en wifi. Cela peut être suffisant. Voir les caractéristiques du Bluetooth.
Pour ma part, au démarrage, mon (gros) système se connectait en Bluetooth et c'est grâce à mes oreilles que j'ai pris connaissances de ce limitations. Après vérification des spécifications j'ai décidé de désactiver cette fonction. Je suis en RJ45
- sax.tenor
- Inscription Forum: 16 Mar 2019 12:15
sax.tenor a écrit:Enceintes amplifiées. Plus d'ampli. Bonjour à Mme
J'ai pensé à cela aussi, mais comme il y a encore d'autres sources, il faut aussi trouver un préampli (à voir pour la platine vinyl si elle inclut elle-même un préampli phono) pour pouvoir commuter les sources, et ce de petite taille.
- ssebs
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
Le tuner pourrait être viré car le WIIM fait fonction de tuner, et ensuite, il faut utiliser les entrées disponibles sur le WIIM pour les autres appareils. Le plus encombrant est la platine vinyle d'antique technologie. A moins d'avoir une platine verticale (ça existe), cela dépasse sans doute les 29 cm fatidiques.
La solution simple serait donc celle des enceintes amplifiées.
- sax.tenor
Merci pour vos réponses rapide.
j'approuve pour le tuner ! La platine (une Reloop RP-2000 mk3) n'a pas de préampli, mais par discrimination purement physique elle a le droit de trôner au-dessus du buffet.
Dans l'idéal j'aimerais garder les enceintes, j'en suis assez content et j'ai pas des masses de temps pour les revendre, aller en écouter d'autres en magasin...
J'avais vu le Tangent Ampster BT II (qui a aussi un lecteur cd) à sa taille, ça pourrait faire l'affaire ? il faut un préampli phono en plus ?
- tomaz
- Inscription Forum: 22 Jan 2025 11:08
Un ampli se choisit selon les enceintes qui sont plus ou moins "gourmandes" (86db ou 93 db/W/m) et selon l'impédance (les fameux 4 ou 8 Ohm) ainsi que la taille de la pièce à sonoriser vont avoir une incidence sur la sensation de plénitude sonore .
Il n'y a pas de solution unique, chacun ici va conseiller tel ou tel appareil, qui seront sans doute tous corrects.
L'appareil que vous citez dispose de plusieurs entrées (inutiles grâce au WIIM) mais ne délivre que 50 Watts sur 4 Ohm (25W sur 8 Ohm). Ce n'est pas énorme, MAIS cela pourrait être suffisant. C'est à comparer avec les capacités de votre installation précédente (avant l'achat du WIIM ?) pour avoir une idée bien concrète dans votre pièce et avec vos enceintes. En étiez vous satisfait ?
En effet, les critères de choix peuvent varier selon votre mode d'écoute (volume sonore souhaité, taille de la pièce etc). Je recommande souvent une visite dans un magasin ayant des vendeurs qualifiés (une "grande surface" n'est pas souvent dans ce cas). Un magasin de type FNAC est souvent plus adapté.
Pour aller + loin :
Surface de la pièce = ? (Longueur*largeur approximativement)
Enceintes actuelles : modèle et sépcif. x dB et xx Ohm
Niveau sonore :
a. ambiance musicale
b. "concert"
c. Entre les deux
Pour aller + loin :
Niveau sonore :
b. "concert"
c. Entre les deux
- sax.tenor
merci pour ce retour précis.
Pour l'instant je suis sur un vieux yamaha de base (ax 390, 60W, 8Ohm je crois) et j'en suis satisfait, mais je n'ai pas essayé la même config avec un autre ampli pour estimer la marge de progression.
J'ai la chance d'habiter dasn une ville (Nantes) qui a de beaux magasins spécialisés, mais j'ai assez peu de temps pour cela en ce moment, malheureusement.
pour reprendre les précisions :
Surface de la pièce = env. 20m2 (ouvert sur un autre espace de 16m2)
(croquis à l'arrache)
Enceintes actuelles : Aria 906 et sépcif. 89,5 dB et 8 Ohm
Niveau sonore :
c. Entre les deux (selon les heures de la journée en fait).
Un vendeur de Son Vidéo me conseillait de regarder le Wiim amp avec un préampli phono. D'autres m'ont aussi conseillé de revendre les focal et de prendre des enceintes actives, comme vous avez écrit.
Je ne sais pas trop dans quelle direction aller...
Niveau sonore :
- tomaz
effectivement vu le nombre de possibilités le choix n'est pas simple, après cela dépend aussi du budget alloué, si j'ai bien compris il y aurait 3 sources ( tuner par Wiim ) et certainement un pré phono
par exemple pour un buget moindre se type de produit https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateurs-integre/smsl-ao300-amplificateur-class-d-ma5332ms-amplificateur-casque-dac-cs43131-2x165w-4-32bit-768khz-dsd256-mqa-noir-p-18242.html + un pré phono avec un budget total qui pourrai se situer vers les 400 €
il y a aussi les enceintes actives qui peuvent être une bonne solution, dont certaines peuvent inclure la fonction streamer mais pour des budgets plus important
il peut y avoir aussi une autre solution , au départ, qui pourrait permettre une meilleur optimisation à la place du Wiim mini passer par un "Wiim pro" avec l'utilisation de l'application " room correction" qui permet un meilleur couplage des enceintes dans la pièce tout en conservant le matériel existant avec un meilleur rendu sonore
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Une solution pour connecter le LP au système, ce serait de passer par un émetteur bluetooth qui alors communiquerait avec le WiiM.
LP -> ampli phono -> émetteur bluetooth -> WiiM
Exemples :
Émetteur Récepteur Audio Bluetooth 5.0 aptX HD / LL CSR8675
ARYLIC BT10 Émetteur Bluetooth 5.2
Exemples :
- Hoian
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
Ne souhaitant pas un nouveau meuble d'une profondeur importante que le précédent fait sur mesure (discothèque 33t, grosse chaîne Hifi avec magnétophone TEAC, bibliothèque), la chaîne principale (blocs ampli/préampli, lecteur CD, tuner) partant dans un meuble spécialement prévu, j'ai été confronté à ce problème de profondeur de matériel pour la chaîne d'une chambre lorsque l'ancien meuble avait été changé.
En rappelant qu'il convient aussi de considérer la connectique, problème solutionné en 1997/98 lorsque l'ancien meuble a été changé en passant à du matériel REGA (amplificateur Mira 2, lecteur CD Planet, tuner) toujours en service.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Aucune contrainte particulière pour des Aria 906 dans 20 m². Elles ont une sensibilité de 89,5 dB et descendent à 4,6 ohms mini. Tu peux prendre n'importe quel ampli dans ton budget, entre 50 et 100 watts.
Regarde du côté de la Classe D. C'est très compact.
- syber
merci beaucoup pour vos réponses qui ouvrent plein de pistes !
vous avez des conseils particulier pour pour le préamp phono (j'ai une cellule mobile OM), je découvre tout un nouveau monde !!
puisque je vais devoir me débarasser du matériel existant que je n'arrive pas à caser dans mes 20m2... quelqu'un à un retour wur le wiim ultra, j'ai vu qu'il a une entrée phono, mais en regardant rapidement, j'ai lu des avis divergents
- tomaz
l'entée phono du wiim ultra a déjà été commentée, disons qu'elle est un peu moins bien que beaucoup de petits préamplis phono, après tout dépend se que l'on recherche, sinon le wiim ultra par lui même est un très bon streamer avec pas mal de possibilités une très bonne base de départ et rien n'empêche par la suite de lui ajouter un préampli phono de meilleur qualité...... ou pas !
le "wiim pro +" est aussi une bonne option en ajoutant un pré phono
- qmsqts
13 messages
