rolex a écrit:Esscobar, je te donne ci dessous une explication de texte que semble-t-il tu interprètes à ta façon.
Bah je lis un tableau avec les données qui y sont présente
Il s’agit de ph. Muller:
Encore, décidemment tu en es amoureux ou quoi
« Je viens de vérifier les chiffres donnés par Cabasse, ils sont parfaitement exacts. Il suffit de lire le texte correspondant.
En l'occurence le but est de pouvoir produire 115dB en crête et en stéréo à 1mètre.
115dB en stéréo, cela fait -3dB par canal soit 112dB en crête (lisez bien en crête).
Avec une enceinte dont la sensibilité est de 88dB 1w/1m, il faut 250W par canal en crête (c'est marqué sur le tabbleau de la page 20, colonne de droite). Ainsi vous sobtiendrez 112dB crête et en stéréo vous ajoutez 3dB, ce qui fait bien 115dB.
Cette donnée là est bonne, je ne parle pas de celle-ci, mais des 85 watts pour 103dB
Ce qu'Esscobar
Surpris d'être lu, là c'est lui qui en pince pour moi ... Nous avons notre trio amoureux
prend pour une erreur c'est que l'ampli nécessaire sera de 2x85W efficace (2x83,333W exactement) pour obtenir 250W crête.
Houlà, il tombe d'où ce calcul ???
Là, il va falloir m'expliquer
... Avec des sources et calcul à l'appui comment on passe de 83.333W à 250w crête.
Moi avec mes maigres bases !
250 watts max sur une charge de 8 ohms par exemple cela fait une tension crête = racine(250 x 8 ) = 44.72 Volts ... 44.72 Vmax en Veff cela fait 44.72/racine(2) = 31.62 Volts
31.62 Volts sur 8 ohms nous donne une puissance de P = U²/R = 125 Watts
« Esscobar nous montre ses limites.
Roh, le petit coquinou
Tout le monde a compris sauf lui que la colonne 2 (puissance d'ampli par canal en watt) ne correspondait pas à la puissance nécessaire pour obtenir 103dB mais à la puissance efficace nécessaire pour que l'ampli produise ce qu'il faut sur les crêtes maximales (celles qui fourniront les 115dB qui nous intéressent).
Bah si c'est le cas, ce n'est pas clair et toujours faux (sauf si j'ai fait une erreur de calcul
La colonne centrale indique donc une puissance efficace.
La fameuse puissance RMS :
https://www.sonelec-musique.com/electro ... 0efficaces)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_efficaceD'ailleurs 103dB est la moyenne de la crête, pas le niveau moyen produit ni la crête max (115dB).
La moyenne de la crête
... Ça devient complexe là
Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi il se fixe sur la valeur efficace de l'amplificateur puisqu'elle ne sert à rien dans cette démonstration.
Cela veut simplement dire que si vous devez obtenir 2x250W en crête, il faut acheter (au minimum) un ampli de 2x85W. »
Bah non, ça ne marche pas comme cela ... Mais ce n'est pas grave
Et cabasse précise en titre de son tableau : "Calcul de puissances d'amplificateurs nécessaires, en stéreo, pour obtenir
un niveau de 103dB en puissance efficace et
de 115dB en crête."
Donc les 85 watts sur une enceinte de sensibilité 88dB/w/m sont bien pour obtenir 103db ... Ce qui est faux totalement
Maintenant il serait bon de laisser tranquille ce cher M. Muller, car à son âge, nous allons certainement le fatiguer avant l'heure, et il n'a pas besoin de cela, s'il désire intervenir sur le forum, qu'il vienne y poster pour échanger
