La longueur des fibres optiques n'est pas un problème. ...
J'utilise une fibre HDMI de 12m en vidéo capable de gros débits.. ..sans perte!
Jusqu'à plusieurs centaines de mètres d'ailleurs !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aventuree, boddhidarma, Dav1172, Eames, hob, Jean-Jacques BACQUET, jppaulus, mariofan de triangle, nab75, ti_punch, tovarich007, turlut et 102 invités
Sys.Igor Kirkwood:StudioBriare/NS1000x/2s.Griesinger by Ohl
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Ah, les mythes des histoires de cables... 5m maximum avec de la fibre optique...
Je sais que Igor ne croit pas en ces salades, il a acheté ce cable parcequ'il était un peu plus beau et à peine plus cher, jamais il n'aurait mis 200 euros dans un câble ou un bout de plastique optique.
La boite lui a surtout bcp plus, c'est vrai que faire partie du HIGH END SOCIETY, c'est quelques chose ! Etre membre a ses privilèges !
Bon Igor, on en est ou du réglage de ces caissons ?
- indien29
10000
10000 visiteurs en 3 mois, sur ce nouveau fil consacré au Studio de Briare, merci les Amis
Da kazuya, c'est bien ce convertisseur AD Oehlbach.
Il fonctionne en 96 kHz, Jean-Luc Ohl avait une préférence pour un convertisseur en 96 kHz, compte tenu du fait que le filtre actif et égaliseur MiniDSP 2 x 4 HD fonctionne également en 96 khz.
Il est vrai que la pub de Oehlbach m'a amusé.....
Dans le style imbécile heureux
En mode cinéma les 2 caissons SVS fonctionnent très bien
LFE: les effets sont impressionnants, et ce, à haut niveau, sans vibrations parasites, une fois les portes intérieures immobilisées à l'aide de tampons de feutre, encore aucune égalisation.
....Plus compliqué en mode stéréo
kazuya a écrit:C'est celui-là ton converto Igor ?
http://www.oehlbach.com/fr/home-hifi/%C ... /ad-bridge
tonton flingueur a écrit:Igor a reçu une distinction....
sur l'emballage il y a noté " member of HIGH END SOCIETY"
Ouahhh
indien29 a écrit:La boite lui a surtout bcp plus, c'est vrai que faire partie du HIGH END SOCIETY, c'est quelques chose ! Etre membre a ses privilèges !
- Igor Kirkwood
pourquoi donc plus compliqué ?
tu les couple avec un minidsp c'est ça ?
je suis en train d'étudier la même solution, mais en passant par un préampli hc qui soit pourvu d'une fonction auto calibration, genre audyssey, dirac live, ou arc.
Audyssey et moins performant que les trois, mais il gére parfaitement l'intégration de 1 voir deux caissons quelques soit l'écoute, stéréo ou autres.
- jeoffrey59
- Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
Je ne connait aucun logiciel ou système de correction auto qui sache faire un raccord et un vrai filtrage entre 2 HP.
- wakup2
- Pro-Divers
tonton flingueur a écrit:La longueur des fibres optiques n'est pas un problème. ...
Ah bon... je ne savais pas que les câbles HDMI admettaient la lumière !
Par ailleurs, j'ai pu contempler les rouleaux de câble optiques implantés dans ma rue, ils ne ressemblaient en rien, connectique comprise, à du Toslink ! C'est probablement ma presbytie galopante et mes bésicles inadaptés ...
Ceci dit, il existe des relais Toslink pour prolonger les câbles en conservant leurs caractéristiques techniques, bande passante en particulier.
- JACBRU
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 11:52
Salut Jacbru. Que deviens-tu? C'est un plaisir de te rencontrer sur le sujet d'IGOR. Où en est le développement de tes enceintes naturellement sans déphasage, donc sans filtre coupe-bande mais avec plusieurs haut-parleurs, chacun de ceux-ci étant malgré tout destiné à reproduire la partie du spectre sonore que lui permet ses caractéristiques. Au plaisir de te lire et peut-être de te rencontrer sur mon sujet "Mon Installation Evolue". Cordialement Olivier
La haute-fidélité est une servante de la musique et non une fin en soi.
- Le daim
- Inscription Forum: 11 Aoû 2012 7:59
Salut Jacbru. Que deviens-tu? C'est un plaisir de te rencontrer sur le sujet d'IGOR. Où en est le développement de tes enceintes naturellement sans déphasage, donc sans filtre coupe-bande mais avec plusieurs haut-parleurs, chacun de ceux-ci étant malgré tout destiné à reproduire la partie du spectre sonore que lui permettent ses caractéristiques. Au plaisir de te lire et peut-être de te rencontrer sur mon sujet "Mon Installation Evolue". Cordialement Olivier
- Le daim
indien29 a écrit:Bon Igor, on en est ou du réglage de ces caissons ?
S'il met le même temps pour les régler que pour le précédent système, ce devrait être fini dans les années 2023-24.
Un peu de patience...
- padcost
- Inscription Forum: 08 Sep 2014 9:19
padcost a écrit:indien29 a écrit:Bon Igor, on en est ou du réglage de ces caissons ?
Drole de commentaire...
- indien29
Le daim a écrit:Salut Jacbru. Que deviens-tu? C'est un plaisir de te rencontrer sur le sujet d'IGOR. Où en est le développement de tes enceintes naturellement sans déphasage, donc sans filtre coupe-bande mais avec plusieurs haut-parleurs, chacun de ceux-ci étant malgré tout destiné à reproduire la partie du spectre sonore que lui permettent ses caractéristiques. Au plaisir de te lire et peut-être de te rencontrer sur mon sujet "Mon Installation Évolue". Cordialement Olivier
Bonjour Olivier, et bonne année. Je n'interviens pas trop ne m'étant pas encore rendu à Briare pour rendre visite à Igor. J'espère le faire en 2018.
D'autre part, le cahier de charge de ma configuration a peu à voir avec celui du Studio professionnel d'Igor, même si l'écoute est aussi de haute qualité en stéréo bi- et multi-canale.
Mon but est "d’alléger" l'électronique en mettant à profit les lois de la physique acoustique pour remplacer et simplifier filtrage et égalisation d'un système multivoies, ce qui ne signifie pas que l'équilibre fréquentiel, le respect de la phase et du message source ne soient pas pris en compte, au contraire.
Mais le sujet sort du thème de ce fil. Effectivement, "Mon Installation Évolue" est mieux adapté. Pour le reste, je t'écris directement.
- JACBRU
Raffinement de la méthode MMM de Jean-Luc Ohl
indien29 a écrit:padcost a écrit:S'il met le même temps pour les régler que pour le précédent système, ce devrait être fini dans les années 2023-24.
Que veux tu l'indien, l'impatience de padcost est palpable
jeoffrey59 a écrit:pourquoi donc plus compliqué ?
Dans un premier temps Jean-Luc m'a demandé de mesurer via la méthode MMM la courbe de réponse correspondant à la configuration suivante:
Les 2 caissons sans aucun filtrage / les boomers éteints / le médium aigu activé
- Igor Kirkwood
Jean-Luc OHL : Premières mesures
Sans les boomers....
On remarque que les 2 caissons SVS sortent le 20 Hz à zéro dB
Mais le niveau des caissons est trop fort ( de 15 dB environ)...Viens d'envoyer à JLO une deuxième série de mesures MMM
- Igor Kirkwood
Premières mesures finalisées avec 2 caissons SVS
Enfin les premières mesures, par Jean-Luc Ohl, des Yamaha NS-1000x actives avec 2 caissons (cylindriques) SVS PC-2000
Pour comparaison une autre mesure sans les caissons
L'apport du caisson est net on gagne 10 Hz dB dans de grave
Et les premières écoutes avec SB10 avalisent définitivement le choix des 2 caissons même pour la musique classique.
La grosse caisse (CD Calliope) de Musiques pour cordes percussions et célesta est plus précise, plus profonde, et l'ambiance de la Salle des Colonnes de Saint-Pétersbourg devient dés lors encore plus ample.
A noter que la coupure des caissons c'est 70 Hz LR 24 dB par octave sans égalisation pour le moment, les enceintes ne sont pas encore filtrées.
wakup tu avais raison on peut mieux réussir une chaine Haute fidélité avec 2 caissons. Et les caissons n'enlèvent rien à l'impact, contrairement à 1 seul caisson (DD 15)
- Igor Kirkwood
pas mal du tout !
C'est sûr que sur de la musique classique....l'écoute n'est pas la même. ..
On a vraiment l'impression de gagner une présence plus forte des musiciens ET d'avoir les effets de salle comme des petits bruits qui étaient un peu cachés ou des gros bruits de camions qui passent....ou tout simplement la réverbération naturelle du lieu de la prise de son. Une vraie scène sonore crédible !
Maintenant il reste à avoir ce fameux impact de la sensation live...un déplacement d'air de la présence sur scène de musiciens déchaînés. ...
Igor déchaîné. ...pas encore vu
- tonton flingueur
