Igor Kirkwood a écrit:Les réglages en phase linéaire, suppriment absolument toute rotation de phase.![]()
La seule "limite" pour la phase linéaire c'est qu'aux basses fréquences se produit un retard par rapport à l'image![]()
C'est pour cette raison que Jean-Luc n'utilise pas les corrections en phase linéaire, mais utilise alors les corrections en phase minimales pour les basses fréquences, c'est à dire sous 85 Hz, donc pour les subs.
A noter que sous 85 Hz il est impossible d'entendre la différence entre phase linéaire et phase minimale, comme le souligne fredoamigo.
La correction la plus naturelle est celle à phase minimale. Elle remet la phase en place.
Une correction à phase linéaire est un traitement du signal complexe et bizarre qui introduit un pré-echo, parfois audible, parfois non. Elle est utile lorsqu'on a deux sources sonores (tweeter et woofer, caisson et enceinte principale) et qu'on a besoin ne ne pas déphaser l'un par rapport à l'autre. Si le filtrage est parfait le pré-echo de la première source doit annuler complètement le pré-echo de la seconde.
La différence entre phase linéaire et phase minimale est parfaitement audible sous 85 Hz.
Ici, à 55 Hz :
On entend bien le pré-echo du filtre à phase linéaire qui fait rouler le grave.
ABX réussi 16/16.
