Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: xjr1300 et 26 invités
HC de Lukyfish dans l'Yonne/Anthem AVM70 calibré
Biensur et j essaierais de comprendre les réponses
EQKINOXE² | Étude et Conception acoustique de salle AV et Haute Fidélité
____c____e____d____ | Calibrage Son • Image
CDGG - Pro-Commercant.
S'il y a un déphasage entre les hp, comment le(s) corriger puisque tout les hp sont connecté ensemble.
Il aurait 1 hp par voie çà serait possible mais là c'est un caisson complet par voie.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Tout à fait mike , c est d ailleurs pour cela que certains avait recommandé à Luc de faire une caisse propre à chaque hp de manière à avoir des caissons indépendamment ... Me semble t il
A quoi pourrait être dû ce déphasage ?
Les Hp sont câblés avec la même longueur de fil en parallèle.
Au HP lui-même ?
Au HP lui-même ?
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Ben oui, le signal vient du hp , d ou si le même signal est émis par plusieurs hp, ils doivent être corrélés et en phase ...
CDGG a écrit:Ben oui, le signal vient du hp , d ou si le même signal est émis par plusieurs hp, ils doivent être corrélés et en phase ...
Oui, ça je comprends, mais quel phénomène est à l'origine d'un possible décalage avec la même longueur de fil vers tous les HP ?
Ben imagine : 2hp émettant le même signal , 1 placé à 1 mètre derrière l autre ( les 2 ayant la même longueur de câble si tu veux ) , il y aura forcément un retard de l onde du celui plus en arrière
CDGG a écrit:Ben imagine : 2hp émettant le même signal , 1 placé à 1 mètre derrière l autre ( les 2 ayant la même longueur de câble si tu veux ) , il y aura forcément un retard de l onde du celui plus en arrière
Oui, c'est sûr, mais là il ne s'agit que de 4 cm de différence par groupe de 4 HP.
Oui mais entre les 2 caissons ?
Bonjour Luc,
Un exemple, si tu regardes le schéma de la coupe de la Triad platinum, tu verras que les HP sont décalés:
http://www.triadspeakers.com/products/irplcr.html#
Dans le cadre de tes caissons, il me semble que la disposition doit être identique(multiple HP).
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
tonton flingueur a écrit:Bonjour Luc,
Oui c'est aussi une solution à laquelle j'avais pensé, mettre une sur-épaisseur de 4cm pour faire avancer les 4 HP extérieurs.
Le plus simple serait de rester conventionnel
2 bons et gros caissons
avec un 38 ou 46 dedans
J'aurais tendance à penser que la phase acoustique est fortement impactée par les ondes réfléchies et chaque HP est à une distance différente sol, plafond, murs, ce qui crée à chaque fois des "fautes" en plus de la différence de distance avec le point d'écoute...
L'idéal serait même un seul HP capable de fournir la pression nécessaire... Faudrait juste une centrale nucléaire derrière pour le pousser à priori... ^^
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que la vitesse du son que beaucoup ont l'air intelligent avant de l'ouvrir...
- Odieu Charles
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 12 Juil 2011 18:01
Ce n'est pas faute de dire à Luc de simplifier
mais quand il a une idée en tête...
Cela dit 2* 15 pouces ou même 1 HP de 46 pouces comme le JBL 2242H avec un ampli qui débite du courant...mais on a rien dit!!!!
- tonton flingueur
tonton flingueur a écrit:Ce n'est pas faute de dire à Luc de simplifiermais quand il a une idée en tête...
J'ai déjà testé avec un 46 cm Beyma 18LX60, mais le volume restreint en profondeur derrière mon écran m'a empêché de retenir cette solution, le HP ne fonctionnait pas bien dans ce caisson peu profond. C'est vrai que pour que ce 46 fonctionne bien, il lui faut 350 litres en BR et j'avais fait un caisson identique à ceux que j'ai actuellement.
On peut le voir page 90, ici : viewtopic.php?f=1085&t=29905257&p=177095714&hilit=caissons#p177095714
Je ne sais pas combien de litres il faut au JBL 2242H pour bien fonctionner et s'il peut se contenter d'une caisse de 38 cm de profondeur.
