enfin , depuis que je te dit de faire de l'in wall , sa t'apporter un plus sur tes caissons et mm sur tes voies .
une enceinte rayonne a 360° du coup toutes ses ondes reflechies nefaste sont minimisees.
gomme pour l'aigu et le haut medium et amoindrie pour le reste d'ou cette sensation que tu genes moins les voisins et un rendu meilleur
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bowiesbox, elric2077 et 320 invités
HC de Lukyfish dans l'Yonne/Anthem AVM70 calibré
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
sylvain07 a écrit:enfin , depuis que je te dit de faire de l'in wall , sa t'apporter un plus sur tes caissons et mm sur tes voies .
Merci pour tes conseils, je ne pensais pas obtenir un tel changement.
Je pensais que ma salle était déjà trop mate et que ce serait pire, mais ça valait le coup d'essayer pour beaucoup moins cher que le rachat de HP pour refaire des caissons.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
oui ta salle est trop mate , mais il ya des zones comme le tiers avant et derriere et autour des enceintes , il le faut .
pour le reste .....
si tu veux encore un meilleur rendu comme deja dit tu devrais enlever certains molleton ailleur .
je suis de retour de chez un ami qui a le mm grave que toi avec 10hp mais dans un salon , je suis arrive a un resultat inespere
pour le reste .....
- sylvain07
Coef waf très élevé ton ami.sylvain07 a écrit:je suis de retour de chez un ami qui a le mm grave que toi avec 10hp mais dans un salon , je suis arrive a un resultat inespere
Sans parler des problèmes acoustiques de... salon
- cricri88
non pas forcement , une tres bonne integration , rien n'est visible .
le salon est tres tres grand 3m de plafond et plus de 120m2 donc j'ai moi mm ete surpris du resultat obtenu apres equalisation a l'ecoute .
- sylvain07
Lukyfish a écrit:Quel type de tissu je dois choisir ?
Molleton ou pas ?
Il faut trouver un tissu le plus transparent possible acoustiquement pour garder les propriétés absorbantes de la laine de verre.
Pour la même raison, il ne faut pas de molleton.
- Tchagui
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 13:30
tu as le choix entre du tissu acoustiquement transparent dans un mag specialise ou du jersey tissu d'habillement qui est totalement transparent et 5x moins chers.
- sylvain07
Bravo, tu peux alors commencer à penser aux autres éléments acoustiques
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
avant de rajouter quoique ce soit , tu devrais enlever certains molleton au endrois qui te bouffe le grave .
quand tu passera chez moi tu verra que j'ai le strict mini vital et tu ecoutera si le resultat te plait ...
- sylvain07
Tout à fait d'accord Sylvain.
- tonton flingueur
Le rayonnement hémisphérique ne concerne que les BF , l'effet de ton ttt absorbant sur l'avant concerne donc essentiellement cette bande de freq. surtout en ce qui concerne les réflexions précoces. Sans ce ttt, tu avais avant des cavités autour des enceintes qui étaient génératrices de résonance d'une part et d'un décalage de phase d'autre part ( autour de 150-180Hz à priori vu la profondeur de tes enceintes ), ce décalage pouvait tout à fait créer des interférences constructives à certaines fréquences et donc gonfler la réponse dans le grave ( grave empâté et moins propre, naturel) , sans parler de l'excitation des modes de salles qui en découlent .
Pour ce qui est de l'amélioration des graves en enlevant du molleton , c'est à prendre avec des pincettes à mon avis . Il est faux de penser que l'épaisseur du molleton va absorber les graves , une épaisseur de 8cm de LDV par exemple absorbera seulement à partir de 1KHz, c'est pour dire . Le résultat va dépendre essentiellement du matériau composant les parois et de leur mode de vibration qui entre en jeu ( du simple placo peut tout a fait jouer comme une peau de tambour et ainsi participer au rendu sonore de la pièce ), donc encore une fois cela dépend énormément de la salle . Dans le grave, de toute façon , c'est bien plus souvent la salle qu'on écoute mis à part les grands volumes ...
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
il me semble que luc a des panneaux ho cinema ???
j'ai deja ecoute un mur de 10hp comme le sien dans une salle avec du full hocinema , c'etais
- sylvain07
Pourtant JPL a expérimenté et tester ces panneaux et les a trouvé plutôt bons
Il faut savoir aussi que si tu gagnes en impact avec une acoustique plus claire ( due a l énergie rayonnée supplémentaire ), tu risques de perdre en autre chose : précision et intelligibilité notamment
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
oui les panneaux sont bon , apres si la piece est en full ho cinema , plafond traite ....et bien le grave est completement etouffe, lors de l'ecoute s'etais flagrant
- sylvain07
Ok …
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
