Je viens de vérifier les specs : le HC 7000 exige du HDMI 1.3.
Tu dois regarder dans les specs de ton projo, c'est sûrement indiqué.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gilcor, Laurent993, MrTD, Neo Reloaded, retour1984, Ulrian et 379 invités
[MOQUETTE] La Rom_cinemA
dyno - Membre HCFR
- Inscription Forum: 01 Fév 2002 2:00
C'est bon j'ai vérifié le sony hw 45es a ses entrées hdmi en 1.4.
Mes câbles ne sont donc pas obsolètes.
Cependant si j'anticipe un changement de vp dans quelques années j'ai intérêt je pense à câbler en hdmi 2.0
- ROM_CINEMA
- Inscription Forum: 25 Sep 2016 3:30
Je prendrais un 2.0 à ta place seulement si tu pense passer à l atmos ou à la 4k. Sinon (comme moi) avec mon 65es et mon lecteur Sony 7200 je suis aux anges et n'y la 4k n y l atmos ne m intéresse
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Je suis d'accord mais têtu que je suis j'ai tout de même commandé un hdmi 10 m en 2.0. Pour moins de 20 euros ça me permet d'avoir une installation évolutive sans devoir tout démonter. Bien que j'ai lu quelque part que la 4k passe bien sur du hdmi 1.4 mais bon qui peut le plus peux le moins
j'achète aussi ma tranquillité au moment de fermer mon plafond !
Pour info j'ai commandé ce câble qui a un bon rapport qualité prix au vu des commentaires.
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B004XJC6Z ... th=1&psc=1
- ROM_CINEMA
j'ai pas mal de câble (RJ45) de cette même marque allemande: RAS !
- josk1
Dutch quality ça me conforte dans mon choix !
En parlant du rj45 il faut en mettre entre :
- Ampli et box
- lecteur multimédia et NAS (au cas où)
Et ?
J'ai vu que certain en tire un au VP et au niveau des LCR mais je vois pas bien pourquoi
- Ampli et box
Et ?
- ROM_CINEMA
Je dis peut-être une connerie mais je pense que c'est pour le déport IR (Hot Link).
- SynTheTic
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 16:38
C'est ce que je pensai aussi mais je n'ai pas vu de connecteur Rj45 sur mon déport IR.
Peut être il y en a un sur le Hotlink sur le Xcsource il n'y en a pas.
- ROM_CINEMA
En effet pour le XSource un câble jack fera l'affaire.
Pour le Hotlink pro on peut rallonger avec un RJ45.
Concernant les appareils à connecter à ton réseau je dirais:
- lecteur multimédia forcément, surtout si ton NAS n'est pas dans le rack
- le NAS, histoire d'y accéder depuis ailleurs sur ton réseau local
- une console de jeu ou un PC
- l'ampli si tu veux le commander par une appli du genre iRule, ou pour les MàJ
Maintenant, tu n'auras pas besoin de tirer sur la bande passante avec TOUTES ces électroniques en même temps, donc tu peux très bien ne prévoir qu'une seule prise RJ45 (utilises du câble cat.6A ou cat.7 pour avoir des débits suffisants) et y brancher un petit switch afin de distribuer le réseau sur les différentes machines de ton RACK (genre un petit Netgear 8 ports à même pas 30€)
- josk1
Ça marche.
Par contre dans ma configuration le switch est il vraiment utile ?
En effet si je prend la version zappiti avec NAS intégré j’ai donc besoin de 3 prises RJ45 :
- zappiti
- ampli HC
- ps4
Or la Freebox que j’ai à 4 prises RJ45 ( ça m’en laisse une pour brancher le CPL Freeplug )
Donc je pense partir sur un rack le plus simple possible sans switch vu que la Freebox me permet de faire le taf.
Je vais tout de même tirer un câble RJ45 en "attente" vers l’extérieur de la salle si je prends finalement un NAS à part et je rajouterai à ce moment ce petit switch.
C’est une bonne solution non ?
- zappiti
- ampli HC
- ps4
- ROM_CINEMA
Oui ça me paraît logique, surtout si ta boxe est au même endroit !
- josk1
oui la box sera dans mon mini rack ( faut que fasse venir une prise téléphone déjà présente dans la pièce mais pas au bon endroit )
- ROM_CINEMA
Passe aussi une gaine de 20 pour la fibre, on se sait jamais
Caribbean's Space 62
bien vu ça.
Par contre je suis pas très calé en fibre optique !
la fibre va venir je suppose remplacer nos connexions ADSL classique ? et donc plus besoin de brancher les box sur les prises téléphones "classiques"
Les opérateur vont donc devoir "tirer" la fibre jusque à une prise murale chez nous ?
Difficile d'anticiper cette installation
Je peux éventuellement intégrer un prise murale Fibre dans ma nourrice, mettre une jarretière optique jusqu'a une sortie extérieur de la salle (par exemple via le trou VMC) en attente de raccordement avec la fibre amenée par l'opérateur
- ROM_CINEMA
Le choix qui a été fait en France c'est la FTTH (fibre to the home). Donc on aura, plus ou moins prochainement, tous une fibre qui arrivera à la maison. C'est tout fin (de l'ordre de 1 ou 2mm) et ça passera normalement dans les fourreaux "France Telecom". La fibre sera branchée directement au cul de la boxe, donc logiquement ça ne changera pas grand chose à nos installations puisque nos boxes sont généralement toutes proches des prises téléphone actuelles (elle même connectées par 2 misérables fils de cuivre de même pas 1mm² au boîtier DTi).
Donc Franck, je ne vois pas trop où tu veux passer une gaine de 20, ni pourquoi ??
- josk1
