C'est moins cher
Par contre, prendre des lampes GU10 a led.(5W a 7W) ==> moins de risque de feu meme si ces lampes en fait ne sont pas allumées longtemps)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, dr rotule, lalkor, MrBond, Nixma et 329 invités
[MOQUETTE] La Rom_cinemA
Oui clairement, je vais éviter les halogènes. Merci
- looic78
- Inscription Forum: 25 Jan 2016 20:27
Hello les copains, voici des news de ma salle
CHANGEMENT SPOTS ORIENTABLES
Voici les spots blancs que j'ai commandé. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ils font bien le jobs et pour confirmer les propos de Paul, ils sont beaucoup moins cher que les spots de couleur.
Pour la couleur, j'ai choisis un gris mat cette fois ci histoire de changer un peu du noir.
Finalement, ça ne change pas grand chose au final puisque une fois les spots allumés, on ne voit rien
Après deux couches croisées de bombe, ça donne ça :
J'ai donc changé tout mes spots. Une fois en place sur la flat corniche, voici le résultat (photo prise avec flash dans le noir)
- ROM_CINEMA
- Inscription Forum: 25 Sep 2016 3:30
Petite avancée du soir ..... (un nouvel) .....espoir
LE POTEAU
Même si je l'ai occulté jusqu'à présent, il a bien fallut que je m'y mette pour l'habiller de noir
J'ai choisis comme souvent la solution la plus simple et qui me satisfait esthétiquement.
Voici donc mon fameux poteau qui a été comme le reste de la salle isolé via LDR 75 mm et voile d'hivernage.
Pour le faire "beau", je l'habille de burlington noir
J'agrafe le tissu aux 4 coins. J'ai viré le HP arrière qui me gêné et donc recoupé un peu le voile d'hivernage
En agrafant je me suis d'ailleurs demandé si les agrafes noires d'origine existent .
Je me suis aussi demandé pourquoi je n'ai pas noirci mes agrafes avant de le mettre en place
de loin, ça donne ça (quand même bien visibles ces saletés d'agrafes )
Pour rester dans l'esprit "OSB" de la salle, j'ai mis une bande d'osb de 8cm de large de manière à ce que le poteau soit dans la continuité des murs
Découpe des bandes OSB grâce aux chutes qu'il me reste
découpes des angles à 45 degrès
Assemblage in situ
Un peu de pâte à bois pour camoufler les défauts, puis ponçage.
Peinture en cours
Volontairement je n'ai pas protégé la dalle béton de la peinture noire comme ça si il y un petit jour entre le mur et la moquette on ne verra rien
Le haut du poteau donne ça (avec flash)
Le haut du poteau donne ça (sans flash)
vue d'ensemble
Pour cacher les agrafes sur les côtés du poteau j'ai pensé à des cornières pvc noires. Sinon je coupes des petites bandes d'osb noires que je viens coller sur les agrafes.
LE POTEAU
Assemblage in situ
Peinture en cours
vue d'ensemble
- ROM_CINEMA
Baguette quart de rond recouvert de tissu collé ==> Fixation baguette avec clous tete homme ==> Clous enfoncés avec pointeau pour passer derriere le tissu.
*Ca donne ca au final. Je n'ai pas de photo plus focus sur ces zones. Celle ci a été prise lors de mon dégat des eaux. Il faut voir le coin du mur (a droite)
Et en vrai, on ne voit rien car la présence de la baguette est amplifiée par le flash. (derrière, y a 2 rangées d'agrafes)
Pour les agrafes essaye le marqueur indélébile noir, chez moi sur de la moquette noire rase ça passe très bien. En plus c'est facile et rapide a faire, ça te coûte rien d'essayer
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Ou de fine bandes de feutrine noire en guise de galon
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
Merci pour vos solutions astucieuses les copains
Je vais voir ce qui me plait le plus
Je ne vous cache pas que plus la salle avance, plus je deviens flemmard du coup l'idée du marqueur et de la feutrine me plaisent bien
Après il est clair que la solution "baguette" donne un aspect fini imbattable
- ROM_CINEMA
Dis toi que tu es flemmard là, et puis dans deux mois à force de voir les défauts à chaque sceance, tu va te re motiver à finir ça correctement
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
C'est pas faux. Surtout que c'est d'autant plus dur de s'y remettre une fois la salle fonctionnelle parait il
- ROM_CINEMA
+1
vu que tu te prends la tete avec d'autres détails, un de + c'est pas ce qui te faire peur
Par contre, je vois que tes agrafes se trouvent en limite de tes panneaux clippés? Y avait pas moyen de mettre le tissu plus loin afin de tes agrafes soient cachées par l’épaisseur du cadre clippés ?
La fin et les dernières finitions sont terriblement compliquées a terminer , une fois la salle en route. Ca c'est sur que c'est pas simple de trouver de la motivation a finir les petits détails.
Perso, comme je me connais, j'avais résisté a mettre sous tension et je n'avais terminé le cablage de la baie que après terminé les finitions de la salle.
Le Power ON reste un bon souvenir puisque 0 probleme, video et audio marchaient déjà très bien sans réglage.
Pour toi, courage !
Pour toi, courage !
RADIATEUR
Pour la fixation de celui ci, il a fallu que je fasse des trous dans le tissu du cadre arrière afin de laisser passé les fixations murales du radiateur.
Mes découpes au ciseau ne sont pas super propre heureusement elles seront cachés par le radiateur
Le voici en place. Avec l'effet miroir, vous pouvez voir mon superbe escabeau et mon aspirateur de chantier
On devine sur le dessus quelques agrafes, il va falloir que je teste la technique de polo avec avec un champlat
- ROM_CINEMA
C'est très bien.
Par contre , j'espere que ton radiateur n'est pas dans ton champ de vision car avec cette effet "glace", ca va te piquer les yeux en cours de projection.
Polopretress a écrit:+1
Non malheureusement si j'agrafe plus loin , j'ai peur que l'angle intérieur du poteau ne soit pas plaqué, ou alors il faut coller le tissu. (il y a 3 cm entre l'arrête verticale du poteau et les cadres)
Polopretress a écrit:La fin et les dernières finitions sont terriblement compliquées a terminer , une fois la salle en route. Ca c'est sur que c'est pas simple de trouver de la motivation a finir les petits détails.
Pour toi, courage !
Merci Polo, je ressens exactement les même sensations. Même si il me reste en plus des petites finition le plafond et la moquette
D'ailleurs il faut que je vous fasse un CR de la fin de l'écran car j'ai besoin de vos avis en matière de butée d'écran.
- ROM_CINEMA
