Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 610.bruxelles, BrunoPrata, Charlin75, KebabFan, Patou100, seb28, vivacandia et 42 invités
Pièce dédiée HC dans le sous-sol
Message » 24 Avr 2025 23:37
Effectivement le grave disparaît, je n’ai pas compris ; la bleue étant une des 1éres mesures, oui elle avait le LPF réglé à 150Hz
Mais pour la courbe rose que je viens de faire, j’ai bien choisi de tester la voie LFE (ça apparaît sur le titre) avec LPF réglé en mode by-pass sur l’Anthem, que j’entends comme OFF, ou dois-je mettre à 250Hz?
BrunoPrata
Inscription Forum: 05 Déc 2018 17:12
Message » 24 Avr 2025 23:43
BrunoPrata a écrit:La je n’ai pas compris ; la bleue étant une des 1éres mesures, elle avait le LPF réglé à 150Hz
Mais pour la courbe rose que je viens de faire, j’ai bien choisi de tester la voie LFE avec LPF réglé en mode by-pass sur l’Anthem, que j’entends comme OFF, ou dois-je mettre à 250Hz?
Donc tu as fait les mesures avec le canal 4 ?
Là c'est moi qui ne comprends pas.
Je vois le niveau chuter brutalement de -6dB à 80Hz.
Pour moi, ça correspond au filtre de crossover du bass management ...
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 24 Avr 2025 23:50
Ce n'est quand-même pas l'inversion de polarité qui provoque cette chute de la partie haute ?
Ca me décevrait de la part de SVS ...
dr rotule
Message » 25 Avr 2025 1:11
Oui, canal 4, j’aurais pu me tromper mais automatiquement ça affiche la voie dans le titre, sinon je me perds) par contre je me suis peut-être trompé dans un des autres paramètres (il faut que je verifie)
Je refais des mesures avec le LPF réglé à 250Hz et je regarde egalement derrière le sub si par hasard / bug le crossover n’est pas actif ou ne passe pas bien les infos sur l’app
+1 mesure en inversant la polarité ?
D’autres pistes?
BrunoPrata
Message » 25 Avr 2025 10:54
Vas-y !
dr rotule
Message » 25 Avr 2025 15:35
Toujours pas de mesures ...
On pourrait faire un truc de ce genre:
dr rotule
Message » 25 Avr 2025 16:11
*Ou aux 23Hz plutôt que les 68Hz? (Ou étant un mode de la pièce rien à faire pour augmenter le gain?) et 96Hz plutot que 120Hz?
Dans l’arrière du SVS j’ai configuré le « Low Pass » : LFE (dans une échelle qui va de 30Hz jusqu’à 160Hz et puis LFE , celui ci étant le Max, je presume que ça laisse passer toute la bande) et puis comme on avait convenu, Phase à 0 degrés; pour le reste il faut passer par l’app, je ré-verifie si les derniers points n’ont pas changé sur l’app et c’est bon.
Polarité inversée sur « Negative »
Port tuning « standard »
Room gain comp. « OFF »
EQ « OFF »
ARC « OFF »
LPF « 250Hz »
Je verifie sur REW que le « Range » du sweep est bien de 0Hz - 20.000Hz
Et c’est parti pour les mesures
Edit: je crois que les vibreurs etaient connectés (auto-on :siffle: ) , la c’est bon :bravo:
https://www.dropbox.com/scl/fi/z4zarwkm ... 85fta&dl=0
BrunoPrata
Message » 25 Avr 2025 17:13
J'entends ton desir de corriger le 23Hz :roll:
Limitons nous a +4.5dB. On ne veut pas retourner le cone du haut-parleur.
Reglages a effectuer dans le sub :
Ensuite :
- tu laisses sur LFE dans le dsp du sub sur "LFE"
- dans l'AVM, tu regles le LPF du LFE a 150Hz
- tu refais un calibrage ARC Genesis
- tu regles la distance du sub a fond (9m)
- Tu refais une session de mesures , en positionnant le micro excatement a l'endroit utilise pour la mesure 1 ARC Genesis avec les parametres de frequences 80/90/150.
--> On utilisera le reglage de phase du SVS pour l'aligner avec les enceintes.
Au cul du sub, tu es bien branche dans la RCA "LFE" ?
dr rotule
Message » 25 Avr 2025 17:25
C'est bien que tu aies fait des mesures a 0 et a 180 degres.
On voit que la rotation de phase affichee s'effectue a 50Hz :wink:
dr rotule
Message » 25 Avr 2025 18:28
Oui, il est branché RCA LFE
Pour les mesures post correction ARC, je laisse le Sub :
Phase 0
BrunoPrata
Message » 25 Avr 2025 18:40
BrunoPrata a écrit:Pour les mesures post correction ARC, je laisse le Sub :
Phase 0
Oui :wink:
Et distance 9m
dr rotule
Message » 25 Avr 2025 19:17
BrunoPrata
Message » 25 Avr 2025 19:59
Bon, on est bon pour les phases !
Pour le delai du sub, il est maintenant dans les clous.
AVANT :
APRES :
Le truc qui me chagrine, c'est qu'on dirait qu'aucune egalisation n'est appliquee :o
Avant de faire la calib, tu as bien active les 3 PEQ SVS avec les valeurs de mon snapshot ?
Et ton ARC est bien ON ?
Par ailleurs, le sub n'est pas tres fort, mais on ne peut pas regler les niveaux avant d'activer l'egalisation ...
dr rotule
Message » 25 Avr 2025 20:10
Egalisation du sub :
La courbe jaune, c'est la simulation de l'application des trois PEQ SVS.
Donc la courbe finale (bleue) devrait etre encore plus rectiligne, vu que ARC lui ajoute encore une couche d'EQ.
On en est loin :siffle:
dr rotule
Message » 25 Avr 2025 20:16
Oui, j’ai confirmé plusieurs fois que sur l’app du SVS les 3EQ etaient activés
Pour ARC j’ai bien fait l’upload sur le pre du fichier de calibration (un truc que j’ai fait car le volume etait trop bas, j’ai augmenté le gain symétriquement pour toutes les voies (par ex +7dB pour chaque, imaginant que cela ne déréglerait pas le calibrage ? Car les gains avec la correction etaient en -6, -7…)
*je fais des mesures du LFE avec et sans les 3EQ juste pour voir?
BrunoPrata
