Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: golfinho56, IntenseEleven, Rabou et 35 invités
Pièce dédiée HC dans le sous-sol
Message » 26 Avr 2025 17:41
Non, dans l’exemple ci-dessus, les Bed etaient réglées à 80Hz et 90Hz, j’ai lancé le logiciel ARC et il juge qu’il faut changer à …Hz, il ne me permet pas de faire des modifications, uniquement de gerer un pdf pour visualiser les courbes et/ou de telecharger le fichier de calib dans le prè
BrunoPrata
Inscription Forum: 05 Déc 2018 17:12
Message » 26 Avr 2025 18:44
Une fois que tu as trouve les bon filtres pour le sub, tu refais la calib ARC par dessus.
Ensuite, tu traces les courbes suivantes :
- LFE EQ OFF ARC OFF
- LFE EQ ON ARC OFF
- LFE EQ ON ARC ON
- 7 enceintes ARC OFF (sub eteint bien sur)
- 7 enceintes ARC ON (idem)
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 26 Avr 2025 19:40
Je bidouille l’EQ SVS avec ARC OFF avant de re-calibrer avec ARC ?
BrunoPrata
Message » 26 Avr 2025 20:32
BrunoPrata a écrit:Je bidouille l’EQ SVS avec ARC OFF avant de re-calibrer avec ARC ?
Oui. Quand tu arrives a un resultat correct avec les 3 PEQs, tu recalibres ARC par dessus.
dr rotule
Message » 26 Avr 2025 21:07
EQ SVS :
32Hz: -12dB
72Hz: -12dB
97Hz: +6dB
Mesure avec les crossovers définies par ARC :
LPF: 120Hz
Front LR: 160Hz C: 170Hz
SUR + SURback: 80Hz
https://www.dropbox.com/scl/fi/6j84g2s6 ... 5b3tu&dl=0
Mesure avec Xover corrigé :
LPF: 150Hz
Fronts: 90Hz
SUR + SURback: 80Hz
https://www.dropbox.com/scl/fi/2uipcyw5 ... hui42&dl=0
BrunoPrata
Message » 26 Avr 2025 21:37
C'est parti !
Niveaux :
- LCR : on ne touche pas
- BL : +0.5dB
- BR : -2.0dB
- SL : -1.0dB
- SR : on ne touche pas.
Distances :
On ne touche pas les enceintes. On est dans "un pied" :mdr:
Sub : Je pense que tu l'as mis a 9m. C'est bien ca ?
--> Apres modifications des gains : Mesures des enceintes seules (ARC ON) + du sub via BM a 80Hz et 90Hz (PEQs ON + ARC ON).
dr rotule
Message » 26 Avr 2025 22:48
Oui, sub à 9m
Niveau gain, je ne peut que modifier d’1 dB donc BL +1dB
https://www.dropbox.com/scl/fi/j6m6lgz5 ... f6253&dl=0
*ARC à mis les Fronts à -8dB, pour mon TOC je peux augmenter toutes les voies de +8dB ou ça peut dérégler la correction ?
BrunoPrata
Message » 26 Avr 2025 23:49
Les niveaux sont tous bons. On ne touche plus les niveaux.
Et tu me crois si tu le veux : Les timings sont nickels aussi :bravo:
Donc, tu n'as plus qu'a tester.
Et eventuellement modifier legerement le niveau du sub, en + ou en -, suivant ton bon plaisir.
dr rotule
Message » 27 Avr 2025 0:03
Moi je monterais le sub de +2 ou +3dB.
dr rotule
Message » 27 Avr 2025 7:35
Ça tombe bien, les enfants arrivent maintenant et moins de temps de peaufiner et mesurer :bravo: Merci beaucoup pour ton aide
Ok pour le Sub
Et pour les Fronts à -8dB? Je peux augmenter toutes les voies de +8dB ou ça dérègle la correction ?
BrunoPrata
Message » 27 Avr 2025 11:07
BrunoPrata a écrit:Ça tombe bien, les enfants arrivent maintenant et moins de temps de peaufiner et mesurer :bravo: Merci beaucoup pour ton aide
Ok pour le Sub
On a dit "on ne touche a rien" :mdr:
En revanche, je reste persuade que tu peux entrer plus profond dans les reglages de ton preampli.
Dans la derniere video que tu as partagee, je vois un bouton "mode pro".
Ne serait-ce pas la cle d'ouverture des menus caches ? :siffle:
dr rotule
Message » 27 Avr 2025 22:04
:bravo:
Ce serait super! J’ai fait appel au fil du modele:
post181523090.html#p181523090
BrunoPrata
Message » 29 Avr 2025 9:25
Bonjour, finalement il y a des choses qu’on peut faire, je vais jeter un coup d’œil (mais un peu trop débordé ces prochains jours)
https://www.anthemarc.com/arc-genesis/a ... argets.php
Bonne journée
BrunoPrata
Message » 29 Avr 2025 15:53
Sinon, à l'écoute, ça donne quoi ?
dr rotule
Message » 29 Avr 2025 19:31
Quand on a fait le subwoofer partir plus tôt (3m -> 9m) j’ai senti tout de suite plus de cohérence
En ce qui concerne le reste, impossible de tester (la famille vient d’arriver + le boulot + on part quelques jours) mais hâte de tester, d’autant plus que je crois qu’on peut modifier la correction ARC (video youtube) :
Le fameux « bouton pro » que tu as parlé et que j’ai l’idée de l’avoir vu (j’ai toujours laissé « auto »)
Je partagerai ici mon ressenti et mes trouvailles, et je continuerais d’accompagner les aventures de ton fil, meme si j’interviens pas
Bonne continuation :)
BrunoPrata
