le fameux P7
tu es passé à quoi depuis ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Akoustics, Baboulinet, BAIOKO, Charlin75, CineFlash, COUILLEROT, dr rotule, ludel, Olive974, porciprince et 435 invités
Rien L' Oppo 105 est branché en direct sur mes enceintes actives. Je cherche comme toi, le couteau suisse qui me conviendrait.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Ce que je souhaiterais faire me parait moins compliqué que ce que tu souhaites, et pourtant personne ne sait le faire non plus !
Pour les amplis....
Dans une salle conventionnelle avec un préampli et des amplis conventionnels....il y a des triggers 12V.
Maintenant... à part un disjoncteur dédié pour allumage/extinction....
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
il faut donc que je prévois de passer 4 trigger sur 20 m de long en plus des xlr, c'est bien ça ?
à la limite 3 trigger suffirait parce que l'un des amplis s'éteint tout seul quand il ne détecte plus rien en entrée et s'allume tout seul aussi, l'interupteur c'est juste pour vraiment tout couper "en dur" et ne pas consommer du watt pour rien quand je ne suis pas là.
c'est pas simple ton truc Sylex ... ça me parait + compliqué que moi encore
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Pour les triggers, tout dépend si tu peux gérer plusieurs profils sur ton préampli.
1 pour la stéréo uniquement.
1 pour le 5.1
Sinon tu fais une cascade. Tu arrives sur un ampli et tu ressors pour entrer sur un autre, etc...si les amplis le permettent.
1 pour le 5.1
- tonton flingueur
Au cas où, chez Emotiva, y'a un ça :
pas mal ce repeteur de trigger chez emotiva
merci pour vos idées: on va poursuivre dans cette voie, à priori celle là ne butte pas sur un mur
- WhyHey
sinon, vous savez si avec Jriver j'ai une chance de faire ce que je cherche à faire ( mettre en place un setup de tri-amplification + gestion des crossover des surround et gestion du LFE) ?
parceque si faut abandonner l'idée du préampli "classique" et passer au pc ... pourquoi pas ...
- WhyHey
Tu peux faire bien plus complexe que ça et avoir un traitement DSP pour chaque type de source, chaque type de musique, etc ....
Très très ouvert mais plus t'en veux, moins c'est plug and play.
Par exemple, suivant le nombre d'enceinte surround utilisé, le couplage entre enceinte imposerait normalement une égalisation spécifique.
Avec jriver, c'est possible. Par convolution ou non ...
mon tuto
sujet hcfr : J RIVER en préampli : filtrage actif, corrélation, en 5.1...
La seule chose qui m'énerve, c'est que le dialnorm n'est pas pris en compte.
mon tuto
- JIM
- Modérateur Installations
merci JIM, je vais lire ton tuto.
j'avais été voir sur le wiki de jriver mais y a pas beaucoup de copie d'écran pour voir les possibilités, surtout sur la partie dsp, room correction, bass management etc etc , c'est très succinct ce que j'ai trouvé
par ailleurs, en supposant que tout se passe bien sur jriver, je vois pas bien comment je sors sur une carte son qui aurait au totale 13 sorties analogiques ??
faut dire qu'en pcht j'y connais rien ...
- WhyHey
Avec jriver, tu passes par des drivers asio de préférence et avec ce type de carte son.
http://echoaudio.com/products/audiofire-12
Tu peux en chainer plusieurs. J'ai une motu 896hd (12 sorties) que l'on peut également chainer.
Sur jriver, tu peux avoir 12, 16, 24 ou 32 canaux en sorties.
- JIM
je vais faire un effort pour supprimer un canal et descendre à 12 ... par exemple en bi-filtrant la centrale au lieu de la tri-filtrer.
concrètement tu sors du pc sur quelle type de sortie pour enchainer sur une audiofire 12 ? ou sur la tienne ?
les sortie de l'audiofire sont de type XLR asymétrique ? ou c'est 12 RCA symétrique ? par ce qu'il y a quand meme 20 m à parcourir ensuite pour arriver aux amplis.
- WhyHey
la question du jour : et si on passait au PC ?
l'objectif ici n'est pas de philosopher sur les + et - de cette solution, mais plutot de mettre à plat ce qu'il faut pour gérer tout le process d'acquisition des signaux, matricage/dsp/correction acoustique, déploiement vers un DAC qui iront se déverser vers les amplis.
inputs:
- la TV via carte TV de type cable et/ou tuner ou de type éternet (ça serait mieux ...)
- la radio internet via carte éternet
- le net via carte éternet
- NAS/DNLA, via carte éternet
- la radio FM (quelle tristesse d'en être encore à ce type de source ) via une carte tuner FM ou via une entrée type spdif
- DVD/BD/consolejeux, 2 sources via Hdmi
- SACD/CD, 2 sources via spdif et/ou Hdmi et firewire
Total:
- 2 cartes éternet
- 2 cartes tuner FM/TV/cable
- 4 Hdmi
- 4 spdif
- 1 firewire
- 2 optiques
Output:
- son
à la fin y a 13 canaux à sortir en analogique.
là je bloque sérieux : dans l'idéale un carte DAC de type Hmi vers 13 canaux XLR, aucune idée si ça existe ???
- image
1 Hdmi, idéalement 2.
1 vidéo basique
Soft:
un soft qui sait gérer toutes ces inputs, les matricer/corriger acoustiquement et balancer tout ça sur 2 Hdmi: un son, une image, Idéalement 2 sons, 2 images.
pfiou, c'est le début d'une aventure ...
inputs:
Total:
- 2 cartes éternet
- 4 Hdmi
- 4 spdif
- 1 firewire
- 2 optiques
Output:
- son
- image
1 vidéo basique
Soft:
- WhyHey
Et t'imagines pas à quel point !WhyHey a écrit:pfiou, c'est le début d'une aventure ...
