En matière d'enceintes, tu augmentes la pression acoustique de 3dB quand tu doubles la puissance. Donc dans le cas présent :
01W --> 98 dB à 1m
02W --> 101 dB
04W --> 104 dB
08W --> 107 dB
16W --> 110 dB
32W --> 113 dB
46W (cote intermédiaire) --> environ 115 dB à 1m
En "ground plain", je crois que tu atténues de 6dB quand tu doubles la distance.
Mais dans une petite pièce, comme c'est le cas pour nous (hormis THXRD), un "room gain" non linéaire en fréquence va s'appliquer du fait de la proximité des murs et du plafond. Donc la vraie atténuation sera moindre.
D'où mon approximation à 105dB sur le canapé situé à environ 3m des HP
Evidemment, si je suis dans l'erreur, j'espère qu'un sachant aura la bonne idée de me corriger ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Coco68, Doubs25, dr rotule, gloinfred, GRIBOUILLE12, lolo thx, stephblues57, SYLEX, Yakisback et 423 invités
- titounes
- Inscription Forum: 17 Jan 2020 23:11
Arrivée du jour! (La bête pèse son poids...)
- Vito
- Inscription Forum: 12 Jan 2016 14:47
Alors tu l'as déballé ?
Et oui c'est un sacré morceau !
- CBRLU
- Inscription Forum: 04 Nov 2015 16:53
J’avais pas vu ton message CBRLU! Oui déballé mais aussitôt remis dans le carton pour la protéger des petites mains malicieuses des enfants!
Petit update du jour avec une photo de famille, tout est arrivé!
J’attends encore le videoproj... et je dois commander l’ampli + l’écran (ou la toile de l’écran...) d’ici quelques jours
- Vito
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Merci Doc! Au passage, tu aurais un bon plan pour de la toile d’écran au mètre?
- Vito
Pas du tout !
Moi j'ai un écran Sinelux, acheté sur Ebay il y a 11 ans, et qui n'existe plus
(cadre alu + velour, toile à gain léger, 2.23m de base, environ 250 EUR)
- dr rotule
Merci pour ta réponse!
J’ai fait une demande de devis chez Futureland pour le X3600H et cet écran
https://www.futureland.fr/ecran-de-proj ... ile-300_cm
Walt and see
Walt and see
- Vito
C'est ce genre de toile PVC que j'ai.
Je ne connais pas exactement le gain, mais quand on regarde la toile de près avec une lampe, on voit un petit effet nacré ...
- dr rotule
Ca c'est le gain du tien
Pour le mien, mystère ...
Il faudrait que j'essaye de retrouver la facture. Je regarde ça demain.
Et pour le projo alors ?
Tu vas l'accrocher au plafond ?
- dr rotule
Oui le projo sera installé au plafond, d’ailleurs le support projo d’Epson coûte un rein (dans les 160€), je vais essayer de trouver une alternative.
Maintenant que j’ai le budget, le Denon X3600H semble indisponible un peu partout, pas de bol. Je creuse ces questions d’écran de projection. J’hésite entre une solution DIY sur le modèle de cette vidéo (toile lycra + cadre alu)
https://youtu.be/jdjDjFC6_v4
Et une solution toute faite. On peut lire tout et son contraire sur le gain, le type de toile, franchement je suis paumé
J’ai eu une personne de chez Futureland tout à l’heure, qui m’a déconseillé l’ecran Kimex que j’avais repéré car trop low cost par rapport à mon videoprojecteur. Il me conseillait plutôt de partir sur un écran Elite Screen. Je trouve pas beaucoup d’avis. Je cherche à limiter le coût aussi, mais dommage de prendre un truc bateau avec tout le budget que j’y ai mis.. bref, j’essaie de creuser
- Vito
Si tes enceintes ne sont pas derrière l'écran, c'est dommage de prendre une toile tissée.
Il vaut mieux une toile pleine, façon PVC, qui te permettra d'être au top en détail 4K, et d'avoir un meilleur gain (utile pour le HDR).
Tu peux peut-être acheter la toile, et faire le cadre en diy (solution mixte) ?
- dr rotule
Et ne crois pas les arguties fallacieuses des vendeurs de cartons. Ils veulent que tu achètes le produit où ils font le plus de marge. Pas le meilleur
Le Burlington présente l'intérêt d'être acoustiquement transparent, et pas cher
Mais il est aussi optiquement transparent ...
Ca veut dire qu'une partie de la puissance lumineuse de ton projecteur va se perdre dans les limbes de ce qu'il y aura derrière.
Et aussi, je pense que l'image sera plus soft que détaillée.
- dr rotule
