Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Asousras, MrBond, MrTD, retour1984, rggomez et 391 invités
Salle DTS:X Pro 11.2.4
Cédric, dans REW, y a t il un écran qui m'aurait permis de voir des le début si mes HP sub/front était en phase ou déphasé?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Plusieurs moyens de le voir , mais tes simples mesures permettaient déjà de s en douter vu la réponse du lfe seul et de la localisation du creux à la sommation front / sub
Tu peux envoyer un signal commun aux 2 sources et la meilleure sommation a la fx sera celle ou la reponse en puissance aura le plus de gain ( dans ton cas , avec ton matériel , tu ne peux jouer quasiment qu avec la polarité et a minima la distance )
Sinon il faut regarder en parallèle les courbes de phase de chaque composant jouant sa bande fréquence , le groupe delai également
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Plusieurs moyens de le voir , mais tes simples mesures permettaient déjà de s en douter vu la réponse du lfe seul et de la localisation du creux à la sommation front / sub
Comment envoyer un signal commun au LFE+Front? via le soft REW lui même? un extrait audio?
- DTSman
Le trou à la sommation front sub se voit sur la réponse globale d une de tes fronts ( car tu uses du BM ) . Donc mesure sweep front G > 20-60 caisson et 60-20000 front ... tu verras donc l effet de la polarité et de la phase des 2 enceintes à la fx
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Donc mesure sweep front G > 20-60 caisson et 60-20000 front ... tu verras donc l effet de la polarité et de la phase des 2 enceintes à la fx
Ce que tu appelles fx, c'est la fréquence de croisement ou coupure des front par le BM, ici 60Hz?
- DTSman
Oki, je regarderai ça
- DTSman
J'ai refais une mesure comparative avec et sans inversion des borniers "+" et "-" des HP qui alimentent les 2 sub au dos de l'ampli.
Voilà le signal sur l'enceinte avant gauche (no smoothing):
- En rouge branchement normal.
- En vert en inversant la phase.
C'est bien mieux avec inversion de phase en revanche j'ai un creux accentué dans la zone 70-80Hz. En l'état la coupure des front G/D est à 60Hz. Mais si je la monte à 80Hz le creux s'estompe (je ferai une nouvelle mesure comparative je l'ai perdu pendant la sauvegarde du fichier ).
Par contre pour l'enceinte centrale c'est l'inverse, le creux est plus prononcé si je coupe à 80Hz plutôt que 60Hz.
La différence vient peut être du fait que la caisse de la centrale est moins surélevée que les gauche/droite pour des raisons d'ouverture de fenêtre au dos. Plus la caisse est surélevé et moins haut sera le rendement dans les basses fréquences. Logique, non?
- DTSman
C'est que le filtre et la sommation entre sub et front n'est pas nickel et pas optimisée tu filtre avec quoi et qu'elle possibilité de filtrage as tu ? tu as le choix des pentes et type de filtre ?
- wakup2
- Pro-Divers
Si tu analyses la courbe de phase , tu verras ce qu’il se passe et qui influe la magnitude
Tu dois encore pouvoir gagner en jouant un peu sur les délais ... Dans un premier temps ,commence par aligner les pulses des caissons et des graves des fronts en large sans filtrage
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
wakup2 a écrit:C'est que le filtre et la sommation entre sub et front n'est pas nickel et pas optimisée tu filtre avec quoi et qu'elle possibilité de filtrage as tu ? tu as le choix des pentes et type de filtre ?
Tout le filtrage est géré par le pre-ampli Denon et son Audyssey (première version XT de 2008 malheureusement)
Je n'ai pas vu de réglage correspondant aux pentes des filtres.
CDGG a écrit:Si tu analyses la courbe de phase , tu verras ce qu’il se passe et qui influe la magnitude
Ok je vais jouer avec le réglages des distances (donc delay), chose que je n'ai pas encore fait
Sinon j'ai eu un feedback de Freevox. Il faut que je fasse quelques tests avant de leur retourner le HP du sub. Mais si il a bien un défaut il sera remplacé.
- DTSman
Avec ton matériel , comme je te l avais précisé , tu vas vite arriver à ne pouvoir que constater par la mesure ( ne pouvant jouant sur d autres paramètres !)
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Bonne nouvelle pour le 2042
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
La première chose à faire est de mesurer les enceintes ( front et caisson ) en pleine bande !
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
La seconde est d acheter au minimum 2 dcx
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
