Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, cg7382p, Chrisbtz, indyhelp, Lazer127, patbac, retour1984, seb28 et 280 invités
Salle DTS:X Pro 11.2.4
» 03 Jan 2021 21:58
CDGG a écrit:De plus , la description faite par Nico ne correspond pas à un problème régulier d un gain trop fort ... bourdonnement sur toutes les sources émissives dès le branchement et à contrario , pas de bourdonnement avec un ampli comme le p7000s ( qui sort 750w/ 8ohms avec 32db de gain ) ...
Le problème est ailleurs à mon avis , le gain n est pas le seul responsable , même s’il peut être amené à accentuer les symptômes .
Dans le manuel de l ampli rda7
C'est assez compliqué de démêler les causes de ces problèmes variés. Comme le faisait remarquer BAIKO il faudrait faire quelques mesures du courant.
J'utilise aussi le courant porteur pour mon réseau mais je doute que cela soit l'élément perturbateur...
Quoi qu'il en soit j'espère que le futur acquéreur pourra tirer tout le potentiel de cet ampli.
DTSman
- Contributeur HCFR 2022
» 03 Jan 2021 22:00
jacko a écrit:DTSman a écrit:Petite précision : avec le Rotel comme avec l'Integra je suis dans l'incapacité d'utiliser la liaison XLR.
Avec le Rotel j'entends des bruits parasites discontinues comme des sifflement (presque comme si je captais la radio
) et cela est audible sur toutes les enceintes y compris dans les HP des sub passifs. Avec l'Integra c'est encore plus gênant puisque c'est un mélange de bruit parasites et souffle constant.
Ce qui n'est en effet pas normal.
As tu tester avec un autre pré ou une autre source en direct à l'ampli.
Sachant que chez moi on ne peut pas allumer le RDA7 sans que sa "source" soit également sous tension.
Quand j'ai eu le StormAudio je n'ai pas eu le temps de refaire un test en XLR.
Et je ne me souviens plus si j'avais refait un test en XLR avec le Lyngdorf
DTSman
» 03 Jan 2021 22:07
DTSman a écrit:Quoi qu'il en soit j'espère que le futur acquéreur pourra tirer tout le potentiel de cet ampli.
Il n'y a pas de raison.
En temps normal le RDA7 est un excellent produit.
Je ne vais pas nier la nécessité chez moi d'allumer le Denon AVP-A1HD avant le RDA7. ... la mésaventure de Danam est surtout liée à une malfaçon du vendeur et/ou de l'ancien propriétaire ...
jacko
- Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
» 03 Jan 2021 22:08
Dommage que tu n'es pas de lecteur avec sortie XLR et niveau variable.
Uniquement pour pouvoir chercher d'où vient ton problème.
jacko
» 03 Jan 2021 22:10
DTSman
» 03 Jan 2021 22:24
Prochainement le Giec BDP-G5800...
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
» 03 Jan 2021 22:29
Ca permettrait d'isoler quelques sources de problème et d'aller un peu plus loin dans la recherche de ou des causes.
jacko
» 04 Jan 2021 1:14
A mon avis tu as un souci dans ton électricité.
Il faudrait que tu mesures au testeur:
P/N->220v
P/T->220v
N/T->0v, et il faudrait un testeur assez sensible voir si tu n'as pas une fuite de l'ordre de quelques dizaines de volts...
Ensuite, brancher amplis/préampli sur la même arrivée électrique.
Dans mon souvenir, tu disais que tu étais en triphasé et que ce n'était pas la même prise qui alimentait l'ampli des front et le préamp-> à creuser.
Voir aussi s'il n'y a pas une machine/chargeur qui fout la zone ->ça m'est arrivé chez un copain chez qui j'avais installé un driverack et il avait des parasites, c'était ses motoscross électriques qui chargeaient...
Il n'est pas normal de galérer comme ça, d'autant plus en liaison symétrique, amplis pro ou pas...
BAIOKO
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
» 04 Jan 2021 9:42
Question bete:
Tu n as pas un radio amateur ou un cibiste avec une antenne directionnelle dans le coin?
david90
- Inscription Forum: 01 Mar 2017 12:10
» 04 Jan 2021 10:05
Pas a ma connaissance. Peut être les voisins
DTSman
» 04 Jan 2021 10:16
BAIOKO a écrit:A mon avis tu as un souci dans ton électricité.
P/N->220v
P/T->220v
Je suis d'accord.
J'ai déjà testé sur la même prise d'alimentation que le preampli.
Quand j'aurai redescendu l'ampli je le testerai dans le salon.
DTSman
» 04 Jan 2021 12:27
Ça ne pourrait pas venir du CPL ou du transfo d'un équipement (zidoo etc...)?
MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
» 04 Jan 2021 12:40
J'ai juste débranché le CPL de la salle mais sans effet.
Mais il faudrait tester en coupant tous les CPL de la maison
DTSman
» 04 Jan 2021 12:43
Bof, les cpl et autres, ce sont en général des fréquences d'horloge assez hautes.
Si j'ai bien compris, toi tu as plutôt un problème de l'ordre de 50Hz (et ses harmoniques), non ?
dr rotule
