Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Art-Now_59, bosskev, Gort'h, indyhelp, Lazer127, patbac, retour1984 et 410 invités
Salle DTS:X Pro 11.2.4
Message » 04 Jan 2021 12:46
dr rotule a écrit:Bof, les cpl et autres, ce sont en général des fréquences d'horloge assez hautes.
Si j'ai bien compris, toi tu as plutôt un problème de l'ordre de 50Hz (et ses harmoniques), non ?
Du descriptifs, si le problème vient du courant ça ressemble à ça en effet.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 05 Jan 2021 0:40
Si ça peut aider,jipihorn avait fait deux vidéos traitants du sujet:
https://youtu.be/uAEFBRrZ_9c
https://youtu.be/CW629_Q4SJk
Bubule50
Inscription Forum: 22 Aoû 2019 5:40
Message » 05 Jan 2021 12:09
Merci pour ces vidéos je vais regarder cela :bravo:
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 05 Jan 2021 12:42
D'ailleurs je fais arriver 2 des 3 phases dans le tableau électrique de la salle HC. Certains appareils ne sont pas branchés sur la même phase. Une piste à étudier dans la causalité des bruits parasites obtenus en XLR.
Je testerai en branchant le minimum d'appareil (preampli et ampli) sur une seule et même phase et prise de courant...
DTSman
Message » 05 Jan 2021 13:53
Peut être te faire prêter un gros transfo d'isolement ?
jacko
Message » 11 Jan 2021 14:20
On revient à la partie image avec la mise en place ce weekend du JVC X9900 qui vient remplacer le X7500.
Je ferai un retour plus complet une fois bien réglé aux petits oignons pour ma config. Premières impressions positives après quelques films visionnés. On est dans la lignée du X7500 ce n'est pas non plus la révolution comme vous pouvez vous en douter, mais gain de luminosité indéniable sur ma base c'est le bienvenu, forcément les lampes n'ont pas la même usure (2100h pour le X7500, 700h pour le X9900). Avec iris off (ouverture 100%) j'ai l'impression que les noirs sont encore un poil plus dense. En résulte un détachement de plan magistral surtout avec le Lumagen en amont qui fait tout le traitement. :love:
Et réception ce matin d'un nouveau câble HDMI optique de 12m pour venir remplacer le Moshou 8K qui a rendu l'âme.
Ya plus qu'à brancher
En parallèle je test une nouvelle configuration de courbe cible Audyssey pour me rapprocher un peu du rendu Dirac que j'avais réalisé il y a quelques mois sur le StormAudio.
L'objectif adoucir l'écoute à haut niveau dans les aigus. J'ai donc joué avec le filtre de gamme haute fréquence. En faisant plusieurs mémoires par recopie : une coupure basse a 500Hz proche de la fréquence de Schroeder, une à 1000Hz et une à 2000Hz. J'ai aussi en parallèle joué en boostant légèrement le grave des frontales. Sur ce point une augmentation de 1 a 2db était suffisante au delà sur des concerts l'équilibre ne me convenait plus. Quant aux fréquences de coupure du filtre le meilleur compromis a l'oreille est aux environs des 2000hz. Audyssey laisse ainsi la courbe descendante naturelle de mes pavillons et l'écoute est bien plus douce tout en restant riche en détails. A 1000Hz le résultat était sympa aussi mais pas convaincu avec une coupure a 500Hz. Je ferai des mesures REW complémentaires pour voir ce que ça donne concrètement.
L'absence de plusieurs mémoires Audyssey sur le 8805 rend la comparaison AB impossible, il faut plusieurs minutes pour envoyer une nouvelle configuration dans le pre-amp via l'application MultEQ. Donc c'est avant tout un ressenti purement subjectif après plusieurs films et concerts visionnés. Comme quoi après presque 3 ans ce 8805 continue de me surprendre.
DTSman
Message » 11 Jan 2021 14:27
Donc tu as préféré prendre un câble 4K plutôt qu'un 8K ?
dr rotule
Message » 11 Jan 2021 14:37
dr rotule a écrit:Donc tu as préféré prendre un câble 4K plutôt qu'un 8K ?
Mon choix s'est fait en optant pour:
- le rapport QP (j'ai été vacciné avec le Moshou)
- le fait qu'un autre forumeur l'ai testé positivement sur un JVC (connaissant la sensibilité en entrée HDMI des JVC)
- un câble à minima certifié 18gbps. Le maxi en débit que ma chaine, source, preampli et projo peuvent supporter.
Sincèrement le jour ou j'aurai besoin d'un câble 8K ce n'est pas demain la veille...cela voudra dire projo HDMI 2.1 et la chaine en amont qui va bien.
Et ça se trouve la 8K passe peut être sur ce câble si il est bien conçu.
DTSman
Message » 11 Jan 2021 17:14
Intéressant ton test HDMI fibre Nicolas, je lorgne également de ce côté là en ce moment mais c'est la Jungle des marques et modèles.
Tu as opté pour ce type de câble a cause de la longueur qui sépare ton VP de la source :wtf:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 11 Jan 2021 19:01
fanvw a écrit:Tu as opté pour ce type de câble a cause de la longueur qui sépare ton VP de la source :wtf:
En effet.
Au dela 7m les ennuis commencent quand il s'agit de véhiculer de gros débit (4K 12bits HDR par exemple) surtout sur un JVC exigeants en puissance de signal.
Comme j'ai 12m il reste deux choix:
- Opter pour un boosteur HDMI: Dans ce domaine il y a boire et à manger
- Opter pour un câble HDMI Optique capable de véhiculer les tres gros débit jusqu'à 50m. Seul inconvénient de ces cable le convertisseur optique en entrée et fin de cable. Qui dit convertisseur dit fragilité sr le long terme comme mon précédent Moshou 8K qui avait laché.
Après en l'état j'ai un cable passif Orion ultimate 10m payé 30€ qui laisse passer la 4K 8bit jusqu'en 60Hz (environ 10Gbps). Mais si je veux aller au dela ce cable optique devient nécessaire... en espérant qu'il fonctionne et qu'il soit solide.
DTSman
Message » 12 Jan 2021 10:55
Câble branché sur un splitter HDMI que m'a prêté Domin le tout en sorti de la zidoo x9s.
J'ai de nouveau pu sortir du 4k60Hz SDR 4:4:4 12bits:
Ainsi que du 4k HDR. Mais la Zidoo est limité en 8bits sur l'HDR..pas top pour les dégradés. Faudra que je regarde si un firmware corrige cette limitation pour sortir au moins en 10bits...peut être forcer 10bits et pas laisser en auto.
Test rapide en HDR sur 3m60 lampe HAUT et Iris ouverte 100%
DTSman
Message » 12 Jan 2021 11:38
Si tu as YUC c’est que tu es en 10biits’sinon il te mettrait YUV 8bits :wink:
Coco68
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Message » 12 Jan 2021 11:44
J'en doute car l'OSD de la Zidoo indique qu'elle sort en 8bits sur mes vidéo HDR. Je ferai une capture. D'ailleurs j'observe du color banding bien dégeu par endroit preuve souvent d'un downsampling de quantification.
DTSman
Message » 12 Jan 2021 11:46
Ta Zidoo a peu-être une hdmi 2.0b ?
dr rotule
Message » 12 Jan 2021 12:04
Elle date de 2017 mais est censé supporter le 10bits et 12bits en HDR. Le hic ce sont les firmware qui parfois introduisent des régressions.
Je testerai plus ce soir...
Quoi qu'il en soit cela reste avant tout mon player SDR.
Pour l'HDR je testerai bientot une platine UHD avec lecture du démat. La je serai fixé.
DTSman
