j'ai eu le temps de faire quelques mesures et j'aimerai avoir votre avis svp.
Sub avant coté droit + Sub arrière coté gauche :
https://drive.google.com/file/d/1KJpqTeAnNK_C3EeC9WveXE0IaEeRWKQO/view?usp=sharing
La solution sub avant coté gauche + sub arrière côté droit n'est pas envisageable, après test, le système d'arrivé d'air juste devant est beaucoup trop prêt et bouge.
Vous verrez sur les mesures, j'ai positionné le sub arrière de plusieurs façons. Côté HP qui pointe vers la façade avant et ensuite HP qui pointe vers le mur droit.
Qu'en pensez-vous? Audyssey toujours sur off bien entendu
J'attends votre avis et j'attaque le calibration Audyssey
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, MrBond, seb8 et 244 invités
Salle HC dédiée du Prince en sous sol 20m²
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Quelle est la référence temporelle de ces mesures ?
Ca dit "13"
Ca dit "13"
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:Quelle est la référence temporelle de ces mesures ?
Ca dit "13"
C'est la Front Left Doc. Bizarre ce truc.
- porciprince
Fais ta calib. avec les positions "sub1 avant droite" + "sub2 arrière gauche"
Ensuite, tu refais une série de mesures.
J'ai noté que ça pouvait s'équilibrer en ajoutant +3dB et +8ms au sub arrière.
On verra si c'est toujours pareil après la couche Audyssey.
Je pense que ce dernier va au moins rattraper la phase.
- dr rotule
dr rotule a écrit:Fais ta calib. avec les positions "sub1 avant droite" + "sub2 arrière gauche"
Salut et merci Doc.
Par contre au vu des courbes, la position du sub arrière tu préconises laquelle ?
HP face au sub avant ou HP face au mur droit?
- porciprince
La première des trois mesures de ton dernier fichier.
Je pense que c'est la plus esthétique
Si jamais ça ne marchait pas, on pourrait envisager les autres.
- dr rotule
petite avancé sur les travaux de l'écran entre hier soir et ce jour.
Pour rappel écran de base de 2,80m.
Les étapes :
Mise en place des règle de maçon et équerrage.
Découpe à la scie à onglet cette fois-ci. J'avais découpé les règles de mon premier écran à la disqueuse et forcement au montage c'était pas pile pile à 90°. Ca ne se voyant pas avec le tissu mais moi je le savais
Rivetage avec les plaques perforées.
Mise en peinture noir afin d'éviter tout reflet.
Mise en place des tasseaux qui accueilleront les agrafes destinées au tissu (lycra en white backing + burlington)
Ponçage des tasseaux avec arrondissement des angles afin de ne pas endommager le tissu (je l'avais pas fait sur mon premier écran, même si je n'ai jamais eu de souci)
Placement de l'écran. J'ai essayé de faire en sorte que le milieu de l'écran tombe au milieu des tweeter des enceintes. Et c'est pile poile à hauteur des yeux à quelques pouièmes près. Je voulais le moins de fatigue oculaire possible.
Quelques photos de la salle en cours de finalisation (bientôt la calibration ) :
Les étapes :
- porciprince
Je vous conseille vivement de remplir la cavité avec des panneaux de laine suspendus ou auto portés. En prenant soin de laisser une lame d’air entre chaque panneaux .
Ces panneaux sont positionnés a la verticale.
Ils jouent un rôle essentiel dans la maîtrise de l’onde arrière générée par les enceintes. Vous gagnerez en impact.
LGDS - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
LGDS a écrit:Je vous conseille vivement de remplir la cavité avec des panneaux de laine suspendus ou auto portés. En prenant soin de laisser une lame d’air entre chaque panneaux .
et merci pour votre intervention. Est-il envisageable de remplir les cavités avec de la LDV ou LDR tout simplement?
- porciprince
porciprince a écrit:LGDS a écrit:Je vous conseille vivement de remplir la cavité avec des panneaux de laine suspendus ou auto portés. En prenant soin de laisser une lame d’air entre chaque panneaux .
Tout à fait mais c'est la méthode de pose qui est importante. Il ne faut surtout pas "bourrer" mais faire en sorte que les panneaux ne se touchent pas pour avoir un lame d'air . Vous pouvez alterner de 50 mm et de la 100 mm. Sur la page de mon installation ,vous pouvez voir le principe .
LGDS a écrit:porciprince a écrit:
Tout à fait mais c'est la méthode de pose qui est importante. Il ne faut surtout pas "bourrer" mais faire en sorte que les panneaux ne se touchent pas pour conserver une lame d'air entre chaque . Vous pouvez alterner de la laine de 50 mm et de la laine 100 mm. Sur la page de mon installation ,vous pouvez voir le principe .
Très bien c'est noté.
Par contre sur mes 3 colonnes et le sub, l'évent est à l'arrière. Des recommendations particulières ?
Sur votre installation je vois des tasseaux. J'aimerai faire au plus simple pour ce mur absorbant sans percer le plafond.
Quelles méthodes conseillez-vous?
Le placement des enceintes et la hauteur des tweeters vous paraissent elles correctes ?
- porciprince
bonjour Claude
je pense le plus simple pour toi des panneaux rigide genre
https://www.leroymerlin.fr/produits/mat ... neau%22%7D
que tu enveloppe avec un tissus genre burlington ou voile hivernage
( j 'en est acheté à leclerc du noir pas cher ) comme il est rigide ça va se tenir vertical .
entre pour la lame d 'air des morceaux de 10cm par 5 cm par ex sur la profondeur
bon serieusement si tu fais ça tu va "" te pendre la téte avec les découpes en plus tu à presque fini
ça c'est plus problématique ( laisser un passage d 'air ??? )Par contre sur mes 3 colonnes et le sub, l'évent est à l'arrière. Des recommandations particulières ?
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
sinon avec les photos on vois que ça commence à avoir de la "" gueule ""
- pereti
porciprince a écrit:Très bien c'est noté.
Faire en sorte de ne pas boucher l'évent.
Justement , les tasseaux servent à auto porter les panneaux de laine . Il n'y a pas de fixation ni au plafond ni au sol.
Le centre acoustique idéal se situe à mi-chemin entre le centre du tweeter et le centre du haut-parleur médium/Grave. Le centre acoustique doit se trouver au 2/3 de l'image en partant du bas de l'écran. Ainsi , on a une perception des voix qui correspond à la position de la bouche des comédiens.
