Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Pièce HC/HIFI non dédiée dans une ferme du XVIIIeme:)
Message » 31 Oct 2024 0:01
Super boulot ! :bravo:
jacko
Message » 02 Déc 2024 22:49
Bonsoir à tous. La pièce approchant des travaux de la fin, il était temps de mettre à jours tout ca:)
Il reste encore à peindre les poutres du plafonds, à poser un parement en pierre derrière le poêle à bois, a trouver quelques éléments de décorations, mais grosso modo 98% est fait.
Les dernières mesures prisent lors de la calibration ARC genesis de l'AVM90 montre que le mode dans le grave à disparu suite aux travaux, par contre le medium s'est un peu tassé, si on peut dire ca comme ca.
Je ferais une analyse avec REW dans pas très longtemps, pour affiner le traitement sonore:)
Pour rappel on part de là ..
Pour arriver au résultats actuel :
La création du meuble à l'arrière a été un peu compliqué car le sol n'est pas droit du tout (il n'y a pas de dalles sous la maison, juste de la terre et une couche de béton (c'est ce qu'on m'a dit, je n'ai pas vérifié). Les faux plafonds entre chaque poutres sont tous de hauteurs différentes, au plus bas 8cm, au plus 12 cm. Les 12cm intègrent les caissons pour les 4 atmos (dont 2 seulement sont placés)
Les tests fait ce jour avec le DTS Music démo vol 6 7 et 8 m'ont donné vraiment le sourire. La bulle sonore est immersive, le son puissant sans agressivité, et le placement est cohérent.
L'analyse avec REW permettra de peaufiner, et sans doute de placer des tableaux acoustique aux endroits clefs:)
deanorthk
Inscription Forum: 04 Jan 2022 15:42
Message » 03 Déc 2024 9:40
Très belle intégration :bravo:
jacko
Message » 03 Déc 2024 10:08
Pour aller plus loin, la vision ARC de l'Anthem :
Le profil qu'il me donne:
Niveau large du profil : 0dB
Avant Gauche : 1dB, 3.80m
Centre : -1.5 dB
Avant Droite : 1dB, 3.90m
Caisson 1 : 3dB, 4.55m
Caisson 2 : 2dB, 4.45m
Surround Gauche : -3.5 dB, 2.45m
Surround Droite : -2.5 dB, 2.75m
Paramètres cibles :
Gain de pièce : 3 dB
Fréquence centrale du gain de la pièce : 200hz
Boost du graves : 0 dB
Fréquence centrale du boost de graves : 50hz
Fréquence de début d'inclinaison : 100hz
Les Fronts :
fréquence de croisement : 80hz
Pente de croisement : Petit
Facteur Q du passe bas : 4.91
Fréquence de correction max : 5000Hz
Le centre :
Fréquence de croisement : 80hz
Facteur Q du passe bas : 0.88
Fréquence de correction maximale : 5000hz
Surround :
Facteur Q du passe bas : 3.69
Caisson de basse 1 :
Fréquence de croisement : 250hz
Fréquence passe haut : 19Hz
Pente Passe haut : 5ème
Fréquence de correction minimale : 16Hz
Phase filter : 55 degrees @80hz
Caisson de basse 2 :
Fréquence passe haut : 20Hz
Fréquence de correction minimale : 17Hz
Phase filter : 125 degrees @80hz
deanorthk
Message » 03 Déc 2024 21:18
deanorthk a écrit:Pour aller plus loin, la vision ARC de l'Anthem :
Tu as calibré à 65 dB? C’est pas 75 normalement ?
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 04 Déc 2024 10:07
Tient, bien vu, je n'avais pas fait attention à ce choix de ARC...
deanorthk
Message » 14 Fév 2025 11:25
Des nouvelles, vu que les choses évoluent. Achat d'un tapis assez épais et fluffly :)
Mais gros soucis sur mon ampli de puissance 7 canaux Nuprime MCH300 SEC7... le montant des réparations me font me dire que je vais devoir investir dans un autre ampli de puissance, ce qui n'était pas du tout prévu. Mais je tourne en 5.2 en attendant de trouver un ampli qui aille bien. j'hésite sur un rotel RMB1095, ou partir sur de la classe D à nouveau, chez audiophonic par exemple...
deanorthk
