Je suis un petit débutant dans le monde du home cinéma et après avoir vu plusieurs vidéos et lu plusieurs articles, j'ai des questions auxquelles des passionnés pourront me répondre avec leur retour d'expérience.
Je souhaite m'acheter un vidéoprojecteur à focale classique (le LG HU70LS me plaît bcp) et avec cela un système son (home cinéma avec ampli ou barre de son avec enceinte surround).
Pour profiter d'un son dolby atmos, comment faire pour le branchement au vidéoprojecteur ? Quelles solutions utilisez-vous ? Je m'étais dit de partir sur une clé firetv stick max 4k+, par facilité mais je ne sais pas si cela fait le taf...?
Parce que si je branche la clé au videoproj, comment faire pour le son et la relier au système son?
Le home cinéma avec ampli semble intéressant mais ça me paraît complexe pour le choix de l'ampli et des différentes enceintes?
Pour les barres de son j'ai vu la JBL 9.1, mais elle ne serait pas placée au milieu de la pièce, donc serait-ce la meilleure solution?
Pouvez-vous me conseiller la meilleure façon de relier le vidéo projecteur au système de son, et me conseiller des systèmes dolby atmos ?
Merci à tous!
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Conseils débutant système son pour videoprojection
- romagnoli
- Inscription Forum: 07 Fév 2023 23:27
Avant toute chose, peux-tu donner ton budget maximal projecteur + écran + système audio ? Cela permettra de cadrer les conseils.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Je dirais dans les 1200€ pour le vidéoprojecteur, dans les 1000€ environ pour système son.
Pour écran je n'ai aucune idée parce que je ne connais pas du tout les marques et qualité, en plus ça dépend du projecteur si je me trompe pas.
Mais du coup je dirais 3000€ pour le tout environ.
- romagnoli
Ok, je vois
Il y a une référence parmi les projecteurs home-cinema milieu de gamme qui est le Epson TW7100 : https://www.visunext.fr/fr/epson-eh-tw7100.html
D'après ces 2 essais, il présente notamment un meilleur contraste natif et une meilleure colorimétrie :
https://www.mondoprojos.fr/2019/12/03/t ... e-gregory/
https://www.mondoprojos.fr/2019/10/28/t ... e-gregory/
Pour le système audio, il sera difficile de monter un home-cinema classique pour un budget de 1000€. Néanmoins tu peux prendre une barre de son comme celle-ci : https://www.futureland.fr/barre-de-son/ ... ax-sr.html - la barre dispose de trois entrée HDMI, tu branches ta clé dessus (je te recommande la Google TV 4K), la barre retranscrit le son et renvoie l'image au projecteur. Tu pourras encore brancher 2 appareils dessus (console, etc.).
Concernant les home-cinema, le minimum que je puisse te recommander en home-cinema évolutif serait cette composition :
https://www.son-video.com/article/haute ... x1700h-dab
https://www.son-video.com/article/packs ... c-calvados
https://www.son-video.com/article/caiss ... sch/r-12sw
Concernant l'écran, il me faudrait savoir quelles sont les dimensions de ta pièce afin de connaître le recul entre objectif du projecteur et surface de l'écran, cela permettra de connaître la largeur max d'écran.
- Subway2400
La piece fait 40m2 mais le coin salon avec l'écran est réduit :Entre le canapé et l'écran il y aura entre 3m-3m25 environ.
En largeur il y aura moins de 3m de disponible.
Ces informations te suffisent pour déterminer la taille de l'écran à installer ?
Merci pour toutes tes informations !
- romagnoli
Ce qu'il me faut comme valeur, c'est la distance entre la lentille du projecteur et l'écran de projection. Je peux la déterminer avec la profondeur de la pièce à laquelle je déduis la profondeur du projecteur, un espace derrière le projecteur pour laisser de la place aux câbles (si ce dernier est contre un mur), et la profondeur de l'écran.
Le mieux serait de poster un plan de la pièce, avec des dimensions, pour éviter les erreurs.
- Subway2400
Le mur du fond où sera positionné le projecteur est situé à 4,74m.
Le projecteur LG par exemple fait 21cm de profondeur. Donc si on laisse 20 cm pour les câbles (j'ai aucune expérience là-dessus, peut-être prendras tu une valeur différente), alors ça fait 4,33m entre la lentille et l'écran.
Quelle taille d'écran dois-je prendre du coup selon ton expérience ?
- romagnoli
Décomposons les choses de la manière suivante :
Distance entre mur du fond et mur de devant : 474cm
Distance mur-écran : 10cm
Distance mur-projecteur : 20cm (c'est une bonne valeur)
Profondeur du LG HU70LS : 21cm
Profondeur du Epson TW-7100 : 31cm
Distance objectif-écran LG : 423cm
Distance objectif-écran Epson : 413cm
Ratio de projection LG : 1,2 à 1,5
Ratio de projection Epson : 1,32 à 2,15
La largeur de l'écran s'obtient en divisant le recul par le ratio de projection, qui est bien-sûr "infiniment" ajustable entre les 2 valeurs données :
Plage de largeur d'écran LG : 282cm (ratio de 1,5) à 353cm (ratio de 1,2)
Plage de largeur d'écran Epson : 192cm (2,15) à 313cm (1,32)
Donc avec le LG il te faut un écran de 2m80 à 3m50 de large. Avec l'Epson tu peux descendre sur un écran de 2m de large et monter à 3m de large.
La largeur de l'écran se déterminera également en fonction de l'encombrement. Tu as 3m disponibles en largeur si je comprends bien. Si tu choisis d'augmenter un peu le budget et de partir sur des vraies enceintes, il faudrait laisser environ 25cm de chaque côté de l'écran, donc on a 2,50m de largeur totale disponible. Un écran de 2m50 de large n'existe pas, le standard inférieur le plus proche est 2m40 de largeur, ce qui est déjà une belle base. En choisissant des enceintes fines (les Eltax seront trop larges, celles-ci seraient à privilégier dans ce cas : https://www.son-video.com/article/packs ... 31-hc-noir) on peut monter sur un écran de 2m60 de largeur.
Vu la taille de l'écran la meilleure cohérence audio se fera avec des vraies enceintes qui pourront fournir un son qui occupera toute la largeur de l'image. Les barres de sont seront moins convaincantes, et forcément moins musicales.
- Subway2400
8 messages
