Pas d'idée pour ton problème de centrale
Par contre si tu es ok pour acheter ton ampli chez ce vendeur le Marantz 5012 a ce tarif est une très bonne affaire , et ce modèle est supérieur au Denon 2400
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
HC pour salon de 14m² / Budget 1 000€
- pasender
pasender a écrit:Pas d'idée pour ton problème de centrale
Mmmh... L'achat chez le vendeur ne me dérange pas mais ça me fait monter encore en tarif (ce que j'ai fait pour presque chaque article), je suis partagé.
Pour la centrale le seul moyen c'est de demander un devis personalisé chez SV en remplaçant la Eltax Monitor Centre par au choix :
Eltax Concept Centre
https://www.son-video.com/article/encei ... e-calvados
Eltax Shine Centre
https://www.son-video.com/article/encei ... entre-noir
- LhommeCornichon
- Inscription Forum: 29 Mar 2015 1:16
Quelles sont les dimensions exactes de ta tv sans le pied ? Tu parles de la nouvelle que tu va/a achetée ou celle que tu possède ?
As-tu regardé pour changer le pied de ta TV ? J'ai le même problème que toi sauf la contrainte de l'encastrement meuble TV sur la hauteur. Regarde ce modèle de pied :
https://www.amazon.fr/gp/product/B075FN ... UTF8&psc=1
Si la Tv à les normes VESA pour l'accrocher sur ta TV actuelle, déjà pour la profondeur, t'auras juste à poser l'enceinte dessus le plateau et le problème sera réglé? Avec 195 mm de profondeur d’enceinte sur environ 200mm à la louche --> (260mm TOTAL de base - le piller du nouveau pied)... Au pire l’enceinte dépasse légèrement du plateau mais pas du meuble vu qu'il fait 315mm
De plus tu pourras ajuster la hauteur de ta TV de plusieurs cm en fonction de la hauteur de cette dernière. Après si ça "mord" un un peu sur le logo mais pas sur la TV en soi et que cela gêne pas le visionnage
- Neelprick
- Inscription Forum: 10 Mar 2018 19:30
Je passe pour mon mea culpa:
DD+ devrait fonctionner depuis la TV.
-> Xbox pour du Netflix Atmos
xephren a écrit:
Tu peux utiliser Netflix depuis la TV, tu auras un son 5.1, et pas le DD+.
- Pierrebxl
Neelprick a écrit:Salut,
Dimensions sans pieds : 109.4 x 62.9 x 6.9 cm
J'ai regardé pour changer le pied mais souvent les commentaires me faisaient un peu peur (genre TV qui tombe ou socle en verre trempé qui casse sans raison).
- LhommeCornichon
Par ailleurs, comment choisi-t-on un câble audio pour enceintes ? Il y en a chez d'autres vendeurs que Son Video (et actuellement en promo chez amazon) mais je ne sais pas quels sont les critères de qualité.
Par exemple :
https://www.amazon.fr/dp/B006LW0W5Y
Par exemple :
- LhommeCornichon
TV qui tombe : il suffit de s'assurer qu'elle soit bien montée sur le support et avoir un peu de bon sens.
Socle qui se casse : coller un 5e pied juste sous le fût supportant la télé et le soucis est résolu ( le verre n'est plus sollicité mécaniquement ).
Ou alors prendre un support sans socle en verre
Quant au câble, prends du 2,5mm² : https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-dencei ... B00KB0BJFO
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:TV qui tombe : il suffit de s'assurer qu'elle soit bien montée sur le support et avoir un peu de bon sens.
Merci pour le retour ! Je vais chercher du câble blanc plutôt, ce sera plus discret le long des plaintes et autour des portes/fenêtres.
Je n'ai pas bien compris l'astuce du 5e pied par contre
- LhommeCornichon
Mettre un pied là où j'ai pointé, vu que le plateau travaille en appui sur les 4 pieds d'origine, la vitre ne doit pas être assez solide pour des grosses charges et se casser. Si on met un support pile sous le fut, elle ne supporte quasiment plus aucune charge !
- Subway2400
Alors :
La nouvelle TV de 49 pouces arrive d'ici jeudi/vendredi. J'étais parti pour commander le support TV ajustable évoqué plus haut
https://www.amazon.fr/dp/B075FN4GH5/ref ... =UTF8&th=1
Mais j'hésite avec le plus grand modèle :
https://www.amazon.fr/dp/B01B1PULJM/ref ... =UTF8&th=1
Le premier modèle a des supports en caoutchouc sous le verre trempé à l'inverse de l'autre. Côté charge rien de dramatique pour l'un ou l'autre puisque la TV pèse 14kg max et l'enceinte centrale dans le cas d'une Eltax Monitor Centre 6 Kg.
J'ai parcouru toutes les questions/réponses et les commentaires clients pour en savoir plus sur l'écart disponible au max entre la base et le bas de la TV pour y glisser une enceinte (dans ce cas-ci 195mm de hauteur) mais d'un client à l'autre on passe de 15cm à 30cm... Puisqu'ils ne précisent pas forcément leur modèle de pieds et la diagonale de leur TV !
Pour l'estimer que dois-je faire comme calcul avec les dimensions données sur Amazon et celle de ma TV ? J'ai chopé le manuel pour le montage VESA à l'arrière avec les dimensions ; voir à la PAGE 17 :
https://www.sony.fr/electronics/support ... 61001M.pdf
Et après je n'aurais plus qu'à guetter une promo son-vidéo !
- LhommeCornichon
BREAKING NEWS : Il y a les bons Rose Deal Son-Video qui font leur retour ce vendredi sur Vente Privée donc je vais commander mon Home Cinema après demain... Je ferai un up ici pour valider certains points avant la dernière ligne droite
- LhommeCornichon
Je ne me fais pas de soucis pour le support, si tu peux le plus grand et que tu remontes la TV c'est prévu pour !
Pour calculer il faudrait connaître des paramètres que l'on a pas ici : quelle est la distance entre les trous de fixation et le bas de la TV, et quelle est la distance entre le point de fixation du support sur le mat et la base du mât.
Très bien pour les deals !
- Subway2400
Alors récapitulatif avant achat :
-Ampli Denon AVR X2400H 5.1.2
-Eltax Monitor 31 HC Noyer (c'est plus sympa)
-Paire Eltax Monitor Atmos noir (pas de choix)
-Eltax Shine SW10 Blanc
-25m de câble 2 x 2,5mm² soit NorStone soit chez Amazon ici :
https://www.amazon.fr/dp/B019545UQA/ref ... 1Y0QQ?th=1
Je ne sais pas encore quoi faire avec les câbles. Soit je les fais courir le long des plaintes, mais il me faut un pistolet à colle j'imagine, soit je les dissimule avec une moulure souple ou une gaine (mais il me faudrait 12m) ; d'ailleurs je viens de voir qu'il y a déjà des câbles autour de ma porte et sur une plainte :
https://www.amazon.fr/Inofix-2202-Moulures-souples-adhésives/dp/B00KGIGDDY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1522923006&sr=8-2&keywords=cache+cable+adh%C3%A9sif&dpID=31TaL8okJnL&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.fr/Hama-Conduit-Câbles-semi-circulaire-jusquà/dp/B00A44MUY6/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1522923006&sr=8-3&keywords=cache+cable+adh%C3%A9sif&dpID=41W7ZkzuTgL&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch
Maintenant pour les supports d'enceinte j'ai vraiment besoin d'aide !
Pour les Eltax Monitor 3 en frontal c'est soit pied, soit petit meuble pour mettre une ou deux plantes dessous.
Pour le meuble :
https://www.cdiscount.com/maison/meuble ... =198430737
Pour les pieds :
https://www.son-video.com/article/pieds ... stand-noir
https://www.son-video.com/article/pieds ... m-2-silver
https://www.son-video.com/article/pieds ... dge-silver
https://www.amazon.fr/vidaXL-Paire-denc ... dpSrc=srch
https://www.amazon.fr/aluminium-compati ... 7enceintes
Maintenant je ne sais pas du tout comment mettre mes enceintes surround/arrière. Difficile de les avoir bien derrière à moins de les fixer au mur mais l'orientation ne sera pas top. Ou alors sur un pied le plus discret possible type : https://www.son-video.com/article/pieds ... dge-silver
Et encore la base est large...
Question hauteur j'ai compris que le tweeter (haut parleur haut) des Monitor III devait être à hauteur d'écoute... quid des Monitor I en Surround ?
Et pour finir (!) en fonction des offres demain via Vente Privée pas sûr que je puisse prendre le Denon 2400 et le Sub Eltax Shine.
Est-ce que le Yamaha MusicCast RX-V683 est un bon compromis ?
https://www.son-video.com/article/ampli ... -v683-noir
Pour le sub :
https://www.son-video.com/article/caiss ... psch/r-8sw
https://www.son-video.com/article/caiss ... sw050-noir
https://www.son-video.com/article/caiss ... cub3-blanc
https://www.son-video.com/article/caiss ... sw100-noir
Pour le meuble :
Pour les pieds :
Pour le sub :
- LhommeCornichon
Pour la hauteur des surrounds c'est la même que pour les frontales ou un peu plus haut (juste si nécessaire et pour s'assurer que la ligne entre le tweeter et tes oreilles n'est pas bouchée)
Pour l'ampli le Denon si possible, sinon ce Yamaha est un très bon plan de backup.
Pour le caisson, Focal Cub ou Yamaha sw100 ...
- pasender
J'espère que que tu peux prendre de meilleurs subwoofers parce-que cette sélection n'est pas démente ... Le Cub descend pas dans les graves (40Hz, il fait pas mieux que mes biblios, testé chez un pote qui a des Monitor IX), et le caisson Yam est pas costaud. Essaie de monter à 300€ pour prendre le Dilis 440SW, j'ai que des très bons retours dessus : punchy, propre, et descente sympathique
- Subway2400
