Je viens faire appel à vous car je n'arrive pas à faire fonctionner mes enceintes arrières branchées sur mon ampli Onkyo TX-SR444.
Quelques précisions :
J'ai suivi le schéma fournit dans la notice pour le montage (enceintes avants, centrale, arrières et caisson).
J'ai branché les enceintes avant sur la partie FRONT de l'ampli.
Les enceintes arrières sur la partie BACK comme cela est indiqué sur le schéma.
J'ai lancé une installation avec le micro fournit en choisissant une détection 5.1.
Les enceintes avants, centrale et caisson sont bien détectées mais pas les enceintes arrières.
Cependant, une fois l'installation terminée, en modifiant la configuration de 5.1 en 7.1 sur l'ampli j'entends le son sur les enceintes arrières (elles sont donc fonctionnelles).
Forcément je dois faire quelque chose de mal mais je ne sais pas quoi
Pouvez-vous m'aider à installer/configurer les enceintes svp ?
En vous remerciant par avance.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
Onkyo TX-SR444 - Installation enceinte arrière
- Julien_44
- Inscription Forum: 07 Jan 2022 2:11
Petite précision : l'ampli Onkyo est raccordé à la télé via un câble optique.
- Julien_44
Hello
Branche tes enceintes sur les prises 4 et 5 Surround et non sur les 8 et 7
- mike.v8
- Inscription Forum: 21 Sep 2018 11:37
Bonjour Mike,
Merci pour cette réponse rapide.
Effectivement c'est mieux, désormais lorsque je fais la configuration via le micro, les enceintes de derrière sont bien détectées.
Le son sort bien sur les enceintes arrières en config 5.1.
Par contre si je lance des tests de son sur les enceintes arrières le son sort sur les enceintes de devant.
Je me pose la question si ce phénomène est normal ?
- Julien_44
Hello,
Non, ce n'est pas normal.
Le test ne peut pas faire fonctionner deux enceintes en même temps.
Est-ce un ampli que tu viens d'acheter en occasion ?
Si oui, il est probablement défectueux et c'est peut-être la raison de sa vente ?
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Bonjour Brugam,
J'ai acheté l'ampli neuf.
Auriez vous des façons de tester si le 5.1 fonctionne bien svp ?
Mais c'est normal de brancher les enceintes arrières sur les prises surround ?
Ce qui m'interpelle c'est que le test de détection des enceintes prends bien en compte les enceintes arrières.
- Julien_44
Tu n'as que cinq enceintes donc celles que tu as placées derrière sont considérées comme étant celles qui devraient se trouver latéralement à la position d'écoute, surround donc.
Le branchement est donc correct pour l'ampli.
Il est très étrange que lors de la calibration les enceintes soient bien détectées mais ne fonctionnent pas normalement lors d'une écoute en 5.1
Es-tu sûr que tu n'utilises pas un mode de décodage autre que 5.1 qui reproduirait le même signal en frontal et surround ?
Alors là tu m'as perdu
Désolé je suis novice dans le domaine.
Mais si tu as une méthode à m'indiquer pour tester le 5.1 je suis preneur.
- Julien_44
Il doit probablement exister des disques test ou des fichiers audio sur le net pour pouvoir tester ton installation mais je n'en connais pas personnellement.
Normalement, le test tone de l'ampli est suffisant.
Tu pourrais éventuellement faire une photo du display de ton ampli lors d'une écoute d'un film en 5.1 pour voir si tu utilises un mode dsp correct ?
Une petite recherche vite faite donne ce site sur lequel tu peux avoir des démo:
http://www.digital-digest.com/movies/mo ... type=dolby
Désolé pour ma réponse tardive.
Je ne sais pas ce que c'est un display. N'y un dsp correct.
Pour le moment je n'ai touché à aucun paramètre mis à part le réglage automatique des enceintes via le micro fournit avec l'ampli.
- Julien_44
Le display de l'ampli c'est l’écran de celui-ci sur lequel tu peux voir les infos (volume, source en lecture,...).
Les modes dsp sont les différents codages que tu peux choisir lors d'une écoute en fonction de tes préférences.
Le mieux à faire, c'est de lancer un film en 5.1 et de faire la photo de l'écran de ton ampli pour voir si ce qui est affiché est correct.
Après quelques tests de sons visiblement tout fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup à tous pour vos réponses.
- Julien_44
13 messages
