73 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Problème ampli Denon avr-x2700h
Regarde dans les options vidéo de ton nouvel ampli (d'ailleurs c'est quel ampli?) s'il n'y a pas une option "HDMI étendu" ou un truc du genre à activer.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Auric a écrit:Regarde dans les options vidéo de ton nouvel ampli (d'ailleurs c'est quel ampli?) s'il n'y a pas une option "HDMI étendu" ou un truc du genre à activer.
C'est le STR-DN1080.
Oui il y a l'option ehanced mais ça fonctionne mal quand je l'active.
- tilk91
- Inscription Forum: 31 Mai 2019 17:59
Bon ben, essaye avec un autre cable HDMI.
Cable HDMI optique inutile pour des distances inférieures à 5metres
- Auric
Oui j'en ai essayer plusieurs, j'attend des nouveaux câble classique assez réputé, donc j'espère que ça ira.
Mais c'est classique ce que je dis par rapport à l'ampli qui vampirise les performances d'un câble HDMI?
- tilk91
Messmer, tu as trouvé toi meme le probleme :
Ta calibration Audyssey est OK pour moi.
et sinon l'ampli qui vampirise un cable HDMI, ça n'existe pas
avec le lecteur blu-ray c'est bon
- Auric
Pour info les câbles HDMI on réglé tout mes problèmes, j'ai de nouveau la HDR.
Donc l'ampli mange bien un peu de la performance du câble HDMI.
Il faut acheter des câbles HDMI de haute qualité.
Si un jour vous avez ce problème, vous pouvez remplacer votre câble 18gbps, par un câble de même débit mais de bonne marque, comme audioquest ou Monster câble
- tilk91
bonsoir tilk91,
As-tu obtenu une réponse à ton problème car je suis intéressé, je suis dans le même cas que toi. J'ai un ampli DENON AVC-X3700H et le même videoprojecteur que toi et j'ai exactement les mêmes soucis d'accroche de mes sources HDMI.
J'avais auparavant un ampli yamaha et je n'avais aucun souci, tout fonctionnait nickel du coup je suis très surpris qu'avec un ampli comme le nôtre et un videoprojecteur très récent, un problème aussi simple se produise.
J'ai posé la question à OPTOMA et voici leur réponse, tu peux essayer ça:
Ok pour faire simple il faut mettre toute vos sources en 2160p 24 hz ou 60 hz .
A vous de voir laquelle de ces fréquences est commune a tous vos appareils.
Perso, je ne sais pas comment certains appareils se paramètrent, j'ai un Amazon Fire TV Stick 4K et pas persuadé que je puisse choisir.
Sinon, j'ai également posé la question à Denon, tout comme toi pas réussi à les avoir au téléphone alors je tente par mail.
Si tu as des infos, ça m'intéresse. Merci à toi.
- Zouzou77
- Inscription Forum: 20 Nov 2020 0:33
tilk91 a écrit:Il y a une fonction test de câble sur l'ampli, le câble a réussi le test en 8k 40gbps...
Peux tu me dire la manip qu'il faut faire pour accéder au menu de test de câble HDMI STP ?
- Troubourt
- Inscription Forum: 21 Fév 2011 13:33
Je te laisse suivre ce mode d'emploi : http://www.theaav.com/uploads/2/6/0/1/2 ... im_v00.pdf - il devrait te guider et être valable même si ton ampli n'est pas un X1400 ou X2400.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Zouzou77 a écrit:bonsoir tilk91,
Apparemment, Denon a un souci avec les source 4K. J'ai récemment changé de vidéoprojecteur et j'ai exactement les même problème, alors qu'en 1080p aucun souci.
J'ai un Denon 6400H +sony 270 ES+zappiti et un Panasonic 820.
J'ai effectuer les tests de câble HDMI et comme resultat j'ai 4K(6G) Pass, mais je ne sais pas à quoi correspond le (6G) mon câble est compatible et certifier 18Gbs
Par contre si je lance l'auto test, j'ai un message d'erreur V2-02
Impossible de joindre le service support pour avoir des explications
- divx971
- Inscription Forum: 23 Sep 2008 20:02
Apparemment c'est dû aux puces HDMI 8K que Panasonic a distribué avec des bugs aux fabricants d'ampli ... donc c'est toute la génération 2020 qui est touchée chez Denon, Marantz et Yamaha.
- Subway2400
Bonsoir
je viens de m'offrir ce Denon
et j'ai un VP Sony VPL-HW65ES
j'avais avant un Panasonic (j'ai des posts ici à l'époque) et ma goulotte et trop petite pour des cables HDMI
j'ai finalement passé un cable HDMI Mini HDMI qui ne me posait pas de problème
depuis que j'ai cet ampli je n'ai plus d image sur le VP
alors la faute à mon adaptateur mini hdmi/hdmi ou la faute à mon cable qui est un CSL - 7,5m (mètres) câble Mini HDMI 1.4a / 2.0 (High Speed) avec prise en charge ECHT 3D & Ethernet | Adapté à Full HD / Ultra HD / HD Ready / 3D
est ce que je dois acheter un cable 2.1 ? ou je peux y arriver avec mon 2.0 ?
je suis dans l attente de vos lumière
UP. je me répond moi même
les adaptateurs mini HDMI sont HS j'en ai reçu de nouveaux et ça fonctionne.....
- gsm0607455890
- Inscription Forum: 27 Juil 2012 4:28
J'ai acheté cet ampli vendredi dernier et je suis dépité au niveau du son en ARC qui provient ma télé...
Le son est creux voir métallique ou baveux, je ne sais comment le décrire....en Bluray via la PS4PRO ça envoie.
Il est faible et pas de basses depuis la TV, de plus il faut élever le volume au moins à 50 pour entendre et 70 pour être bien.
J'avais un Onkyo TX-SR608 et aucun problème de ce genre avec la même TV et mêmes enceintes.
Ampli : Denon AVR-X2700H DAB
TV : SONY 65XH9505
Enceintes : Focal SIB XL avant / Focal SIB arrières / Focal Cub 2
Voici ma configuration, un grand merci à tous si vous pouvez me guider car c'est la panique, suis d'un triste car je ne m'en sors pas. (J'ai des soucis de santé alors c'est un peu ma distraction) Merci à tous et bonnes fêtes.....
Param Surr :
EQ ciné Off
Loud On
Compress Dyn Off
Virtua HP On
Elarg Son Off
Audissey :
MultiEQ Référence
Dyn EQ Off
Dyn Vol Off
Vidéo Signal : Amélioré
Conf Enceintes Audissey : Petites
Distance Audissey :
AVG 2.76
AVD 2.79
CENT 2.55
SUB 3.45
SURRG 4.83
SURRD 4.56
Tonalités Audissey :
AVG -4.5
CENT -6.5
AVD -5.5
SURRD -4.5
SURRG -5.0
SUB -12.0
Cross :
Toutes sur 100hz --> mon choix manuel (Si gérer par Audissey --> AV 40 / CENT 40 / AR 60)
Sub sur 120Hz (LFE) --> Choix Audissey
1000 Merci,
TV : SONY 65XH9505
Param Surr :
EQ ciné Off
Loud On
Compress Dyn Off
Virtua HP On
Elarg Son Off
Audissey :
MultiEQ Référence
Dyn EQ Off
Dyn Vol Off
Distance Audissey :
AVG 2.76
AVD 2.79
CENT 2.55
SUB 3.45
SURRG 4.83
SURRD 4.56
AVG -4.5
CENT -6.5
AVD -5.5
SURRD -4.5
SURRG -5.0
SUB -12.0
Cross :
1000 Merci,
- nikos66
- Inscription Forum: 15 Nov 2010 15:08
Premièrement règle ta TV en sortie "bitstream" ou "passthrough" ou "passe-système" (selon la marque/traduction ça peut être un de ces termes).
Essaie d'appuyer 3 fois sur la touche jaune de la télécommande pour mettre l'ampli en mode "Auto" afin de reconnaître le bon signal audio. Il doit y avoir affiché "Dolby Dsur" ou quelque-chose du genre. Si malgré tout ça ne le fait pas, appuie sur la touche verte et sélectionne simplement "Stéréo".
- Subway2400
73 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
