phil974 a écrit:Un peu de méthode serait judicieux. Quel est le budget global? Les 926 sont elles déjà achetées? Ne serait il pas souhaitable d’examiner l’aménagement de l’ensemble de la pièce? La seule présentation du projet sur l’angle « acoustique » a induit une dérive sur les intentions globales.
Effectivement, voici un récapitulatif:
Ci joint un plan à l'échelle ainsi que 2 photos.
La pièce total fait à peut près 30m² (sur la photo en haut à gauche j'ai quasiment le dos au mur) et le renfoncement pour le HC à peux près 12m²
L'idée est de poser des panneaux acoustique en laine de roche autour de la partie d'écoute (en bleu sur l'image). Les enceinte surrounds serons accolé au mur pour laisser de la place dans le passage à droite, et "déployer" lorsqu'on se servira du HC.
Pour le budget: Il est variable. Disons qu'au tout départ je pensais prendre un pack Denon AVC-X3700H + Focal Pack Chora 816, Chora Center, Chora 806 pour environ 2850€
Puis j'ai vue que pour le même prix je pouvais avoir un pack aria 926, aria CC et aria SR + Marantz SR5015DAB.
Je trouvais les Aria bien plus élégante (l'esthétique a de l'importance pour moi, mais je ne veux pas que ce soit au détriment de la qualité) et les commentaires bien plus élogieux à leur sujet. J'ai donc décidé de partir plutôt sur les 926.
Puis en me renseignant j'ai compris que le Marantz SR5015DAB allait être un peut léger pour alimenter tout ça, et qu'il me faudrait certainement un bloc de puissance pour soulager mon ampli de mes deux colonnes.
Et pour finir, après avoir passé une semaine dans les forums, à éplucher des test, à me documenter etc je me suis dit "quitte à dépenser dans un bloc de puissance autant prendre le pack avec les 936 pour 500€ de plus"
Concernant le sub le monolith 10" que vous m'avez conseiller me semble excellent.
Pour donner quand même un ordre de grandeur tout de suite je peux dépenser autour de 3500€ (hors prix du sub)
Et le mois prochain compléter avec 1000€ de plus pour un bloc de puissance par exemple.
Je pourrais dépenser plus en tapant dans mes économie, mais disons que au delà de 5000€ tout compris je trouve que ça ne vaux pas le coup (C'est presque le prix de PSI Audio A21. J'ai un home studio avec des Adam a7x quitte à dépenser 5000€ je préfère presque prendre des psi audio qu'un HC.. ..ou bien partir en vacance
Pour le moment rien n'est acheté.
Voila vous savez absolument tout !
