Vois-tu les bulles jaunes lorsque tu déplace la souris sur les primaires ?
Michel
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: WeapionZz et 49 invités
Etalonnage - Liste des étalons
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
JVC HD550
Bonjour à tous, je ne trouve pas de fichier étalon pour le JVC Dila HD 550, est-ce que celui pour le 350 est bon ???
Stéphan !
Stéphan !
- cchezmoi
- Inscription Forum: 14 Oct 2006 19:43
A défaut de mieux c'est probablement la moins mauvaise solution.
Michel
Michel
Bonjour et merci pour ce post.
Est ce que les mesures étalons sont utilisables avec une sonde spyder3 elite? Je crois que comprendre que non mais je doute
- ultra150
- Inscription Forum: 24 Jan 2003 22:54
La sonde Spyder 3 est étalonnée statistiquement en usine pour tout type de diffuseur, écran ou projecteur.
La précision est en général suffisante pour un usage privé.
Cette technique d'étalonnage donnerait des résultats trop imprécis compte tenu des caractéristiques du capteur TAOS qui équipe la sonde HCFR.
C'est la raison pour laquelle on fournit un étalon par projecteur.
Dans l'idéal il faudrait un étalon par projecteur et par sonde les caractéristiques des sondes variant en fonction des lots de production.
Michel
Michel
C'est bien ce que j'avais compris. Dans ce cas peut-on produire un étalon avec la spyder3 utilisable par le HCFR color?
- ultra150
Oui, mais il faut mieux le faire pour sa propre sonde HCFR, pour ne pas cumuler l'imprécision de la spyder et l'imprécision dues aux différences entre sonde.
Menu avancé -> Fichier étalon -> Fabriquer un étalon à partir de mesures simultanées.
Bien entendu si on utilise la sonde Spyder3 toute seule avec notre logiciel on n'a pas besoin de cet étalon.
Michel
Michel
MLill a écrit:Oui, mais il faut mieux le faire pour sa propre sonde HCFR, pour ne pas cumuler l'imprécision de la spyder et l'imprécision dues aux différences entre sonde.
Michel
Je n'ai qu'une sonde spyder 3 je vais donc créer un étalon spécial spyder3 et HD1 c'est bien ça? A moins qu'il en existe des déjà tout fait?
- ultra150
Si tu n'as qu'une sonde Spyder 3 tu n'as pas à te soucier de l'étalonner.
Il suffit de brancher la sonde et de lancer le logiciel HCFR.
Par contre ta sonde spyder 3 ne retourne pas des résultats tout à fait exacts.
On peut utiliser un étalon pour les corriger de la même manière que l'étalon sert à corriger les résultats de la sonde HCFR.
Mais pour cela il faut disposer de ton projecteur, de ta sonde, et d'un colorimètre de référence plus précis que la spyder 3.
On ne peut rien diffuser sur le net.
Michel
Michel
bonjour
je vais prochainement acquerir une sonde SPYDER 3 pour calibrer un SONY HX700 en 46"!!
quelqu un aurais t il un fichier etalon pour cet ecran ??
cordialement
frederic
cordialement
frederic
- leatherface6662
- Inscription Forum: 12 Sep 2007 18:59
je viens d installer le logiciel et il ne me demande pas d etalon pour la spyder 3....
donc desoler pour la question idiote
cordialement
frederic
cordialement
frederic
- leatherface6662
Effectivement c'est magique !
Bon courage Frédéric.
Michel
Michel
bonjour
je suis à la recherche de fichier étalon(pour sonde HCFR) afin de régler un Samsung SP-A600BX.
merci d'avance
ramch
merci d'avance
ramch
- ramch54
- Inscription Forum: 22 Jan 2006 19:35
Juste une question bête :
Suite à la lecture répété des diverses infos sur le forum je me perds un peu !
Une sonde Spyder3PRO m'apporterait-elle un plus dans la calibration de mon VP par rapport à la sonde HCFR ?
Ou faut-il tapper au minimum vers une X-Rite Color Munki directement ?
Evidement c'est une histoire de budget, mais si le résultat avec une Spyder3PRO (encore en promo jusqu'à demain chez DATAcolor) apporte un plus qu'avec la sonde HCFR, alors je veux bien plonger !
Merci de vos retours.
- Patouillage
- Inscription Forum: 23 Déc 2007 10:03
Compte tenu des différences entre les lots successifs de capteurs la fabrication d'étalons est devenue extrêmement fastidieuse.
La sonde Spyder 3 offre un service voisin de le sonde HCFR en évitant d'avoir à fabriquer des étalons.
Si on a accès à une sonde pouvant servir de référence pour son projecteur et sa sonde HCFR il n'est pas utile d'acheter une Spyder 3.
Sinon elle est une réponse pour tout futur achat de projecteur pour lequel il n'y aura pas d'étalon "officiel".
Ou pour calibrer un écran par exemple.
Ce qui est indispensable si on l'utilise pour reproduire ou corriger des photos.
Michel
Michel
