Pour Michel
Je me débat avec le shader de correction de gamut.
Seulement, je ne comprend pas les chiffres à reporter dans la fichier
static float4x4 r2r =
0.8634, 0.1515, -0.0149, 0,
-0.0083, 0.9484, 0.0599, 0,
0.02446, 0.0312, 0.9444, 0,
0, 0, 0, 0
J'ai pour un BT 709 :
B x0,15 y0,6 ------> x0,137 y0,058 ou pour un autre réglage x0,141 y0,064
V x0,30 y0,6 ------> x0,294 y0,693 x0,291 y0,674
R x0,64 y0,33 -----> x0,624 y0,364 x0,610 y0,355
Le tout étant les résultats obtenus par une I1d2.
Merci de ton aide.
Albert de Niort.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
[synthèse post 1] Méthodologie pour calibrer
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Salut Albert
Si sur le principe le shader doit fonctionner je n'ai ni eu le temps de le tester ni le temps de regarder comment il est paramétré
Je suppose que la matrice en gras est le résultat d'un calcul.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Bonjour Michel,
Je crois crois aussi. Je vais donc chercher ce qui a généré ces valeurs et te le communiquerai.
Merci,
Albert.
Merci,
Albert.
gbaya - Membre HCFR
Excusez moi, j'ai vu un sujet de Michel qui en parle explicitement!
Je cherche dans les sujets la version imprimable ! J'ai sans doute pas les yeux bien placés ce matin
gbaya - Membre HCFR
Gros problème de calibration !
J'ai peut-être posé ma question dans le mauvais topic à la base, je vais le refaire ici car vous parlez en partie de mon problème avec les gamuts et normes :p
Voilà,
Je voudrais calibrer mon projo HS-60.Pour cela j'ai défini mon besoin sur 5 réglages utilisateurs (à côté vous avez les paramètres que je choisis dans les réglages du logiciel HCFR pour la sonde avec la norme ainsi que la plage de couleurs).
Je précise que dans un premier temps je fais ces 5 réglages depuis mon PCHC (je ne change donc pas de source) car je n'ai pas encore ma platine et que j'utilise ma PS3 pour la lecture BD/DVD/Jeux et comme je n'ai pas de telco infrarouge je me base sur les mires du logiciel sur PC pour le moment, dans l'attente d'une platine dédié avec laquelle je referai des réglages corrects.
- Blu-ray : REC-709, 16-235 (qui sera réglé sur ma future platine, je fais une base sur le PCHC)
- DVD : REC-601, 16-235 (qui sera réglé sur la PS3 plus tard, je fais une base sur le PCHC)
- Jeux vidéo : sRGB, 0-255 (qui sera réglé sur la PS3 plus tard, je fais une base sur le PCHC)
- PC : sRGB, 0-255
- PC : sRGB, 16-235
Voilà donc les réglages que j'ai prévu. Seulement voilà lorsque je modifie la norme de couleur sur le logiciel HCFR, je n'ai absolument aucune différence sur mes calibrations ! Pire, si je règle en 0-255 mes blancs sont complètement gris alors qu'en 16-235 mes blancs sont relativement blancs ! Ça ne devrait pas être l'inveserse ?
Bref j'ai calibré malgré tout avec ces réglages, mes courbes sont très bonnes mais les réglages me paraissent complètement à l'ouest !
Mon PCHC est branché en DVI -> HDMI vers mon ampli qui ressort le signal HDMI vers mon projo en pass through. J'ai testé en direct (sans l'ampli) j'ai exactement le même rendu, donc aucune altération par l'ampli.
Je sèche complètement, j'ai passé mon dimanche sans succès à essayer de calibrer tout ça, rien ne s'est passé comme je le voulais et résultat, ce que je pensais avoir compris, j'en suis maintenant plus sur du tout !
Si je suis dans l'erreur, n'hésitez pas à me corriger !
J'agite mon drapeau de détresse pour solliciter votre aide
Voilà,
- PC : sRGB, 0-255
- PC : sRGB, 16-235
- Genki
- Inscription Forum: 25 Nov 2006 20:50
Salut Genki
Le choix de la norme dans le logiciel HCFR permet d'interpréter les mesures.
Il n'a d'impact ni sur les mesures elles-mêmes ni sur le réglage du projecteur.
Lorsque tu affiches le diagramme CIE tu peux constater que le triangle noir (références) bouge lorsque tu changes le choix de référence, mais que le triangle blanc (mesures) ne bouge pas.
Par ailleurs ton projecteur ne permettant pas de réglage de gamut tu peux sélectionner la norme que tu veux c'est sans importance.
Le choix des niveaux 0-255 ou 16-235 gouverne l'affichage des mires utilisées dans les mesures.
Il doit être cohérent avec la source qui sera utilisée. Si la source fonctionne en 0-255 les mesures doivent utilisées ses mires 0-255.
Michel
Michel
Merci de ta réponse Michel
Donc au final si cela n'a pas d'impact sur les mesures, quel est l'intérêt de choisir la norme dans le logiciel ? Et quel impact sur la calibration en elle-même ?
Aussi mon PCHC est bien en entrée à 0-255 sur le projo, comment se fait-il que si j'effectue un réglage en 0-255 depuis le logiciel mes blancs soient complètement gris et considérés comme corrects par le logiciel ?
Et admettons que tu lises une vidéo en 16-235 sur le PCHC, elle sera extrapolée en 0-255 ?
- Genki
En comparant les mesures à la norme visée tu peux agir sur les réglages du projecteur de manière à ce que les deux coïncident.
Dans ton cas il faut que tu te concentres sur des réglages, gamma et histogramme RVB, qui sont indépendants du choix de la norme.
Si pour une raison ou une autre tu n'arrives pas à déterminer le niveau de noir ou de blanc je te suggère d'utiliser un DVD de mires et éventuellement un PC différent pour les mesures de celui utilisé comme source.
Le choix 0-255 ou 16-235 dans le logiciel pilote uniquement l'affichage des mires et n'a pas d'impact sur les mesures ou leur interprétation.
Cela dépend du logiciel que tu utilises et de la manière dont tu l'utilises.
Il n'y a aucune règle générale.
Ainsi avec ses paramètres standard PowerDVD restitue la HD en 0-255 et les DVD en 16-235.
Michel
MLill a écrit:Aussi mon PCHC est bien en entrée à 0-255 sur le projo, comment se fait-il que si j'effectue un réglage en 0-255 depuis le logiciel mes blancs soient complètement gris et considérés comme corrects par le logiciel ?
Mmmh, c'est ce point là qui est noir pour moi...
J'avais bien compris que l'option dans le logiciel affichait les mires selon la plage choisie.
Seulement voilà, en 0-255, il affiches les mires noires 0ire en 0-0-0 et les mires blanches 100ire en 255-255-255 soit le plus noir et blanc possible. En 16-235, c'est du noir 0ire en 16-16-16 et blanc 100ire en 235-235-235, soit tous les 2 un peu plus grisés. Hors pour ma part c'est en 0-255 que mes réglages sont complètement grisés et en 16-235 qu'ils sont "corrects" !
- Genki
Genki a écrit:MLill a écrit:Aussi mon PCHC est bien en entrée à 0-255 sur le projo, comment se fait-il que si j'effectue un réglage en 0-255 depuis le logiciel mes blancs soient complètement gris et considérés comme corrects par le logiciel ?
Il me semble que pour les DVD et les BR l'encodage se fait en 16-235.
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Il faut utiliser des réglages de contraste et de luminosité différents sur le HS60 pour des sources 0-255 et 16-235.
En 0-255 le réglage de luminosité doit être poussé et le réglage de contraste réduit.
Si tu as calibré ton projecteur avec des mires de niveaux 0-255 et que tu utilises une source en 16-235 les noirs vont être gris et les blancs aussi.
Si tu as calibré ton projecteur avec des mires de niveaux 16-235 et que tu utilises une source en 0-255 tes noirs vont être bouchés et tes blancs brûlés (pertes de nuances dans les noirs et dans les blancs).
En te lisant je suppose que ta source (PC ou autre) est en 16-235 et qu'il faut donc que tu calibres en utilisant des mires en 16-235.
Michel
Michel
alex_t a écrit: Il me semble que pour les DVD et les BR l'encodage se fait en 16-235.
Les DVD et les BR sont encodés en YCrCb avec la luminance en 16-235 et les signaux de chrominance en 16-240 (si ma mémoire est bonne ).
Ce signal doit être converti en RGB avant affichage.
Le signal résultant dépend des coefficients utilisés dans la matrice.
Usuellement les valeurs RGB sont soit 0-255 soit 16-235.
Michel
MLill a écrit:alex_t a écrit: Il me semble que pour les DVD et les BR l'encodage se fait en 16-235.
Michel
Tu confirmes ce que j'ai lu récemment
Question : quand on dit YCrCb 4:2:2, est-ce identique à YCrCb 16-235 / 16-240 ?
Par rapport à ton explication sur le RVB : est-que je dois comprendre qu'au final le diffuseur transforme le YCrCb 16-235 et RVB 16-235 ?
Merci pour tes lumières
- alex_t
alex_t a écrit: Question : quand on dit YCrCb 4:2:2, est-ce identique à YCrCb 16-235 / 16-240 ?
Lorsque le YCrCb est codé sur 8 bits la luminance (Y) est toujours en 16-235 (avec la référence de noir à 16 et la référence de blanc à 235).
Le 4:4:4 signifie que la luminance et la chrominance sont codés à la même résolution.
En 4:2:2 et 4:2:0 la couleur n'est plus codée pour tous les pixels de l'image.
La conversion YCrCb -> RGB peut être effectuée soit par le lecteur de DVD ou le PC soit par le diffuseur.
Dans ce dernier cas elle peut être effectuée en 8 bits mais aussi en 10 ou plus.
Souvent les diffuseurs qui reçoivent un signal RGB le transforment en YCrCb pour traitement interne avant de le reconvertir en RGB pour l'affichage.
La seule chose importante est de perdre un minimum d'informations dans les calculs successifs.
Michel
MLill a écrit:Il faut utiliser des réglages de contraste et de luminosité différents sur le HS60 pour des sources 0-255 et 16-235.
Michel
Je ne me base même pas sur un film, simplement à l'aspect du bureau windows dans un premier temps ! Les fenêtres sont grises au lieu d'êtres blanches...
J'ai testé un film quand même et le résultat est bien évidemment pas au RDV.
- Genki
