Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
[BD_3D] [4K] Oppo BDP-103D Darbee Edition!!!
Faudrait savoir déjà si ce n'est pas une limitation matériel ... Dans ce cas aucuns firmware ne fera de miracle.
- pierretho
- Inscription Forum: 20 Juil 2014 14:38
Donc en gros je dois choisir entre l'image et le son.... Ne marche-t-on pas sur la tête?
- Tintin67
- Inscription Forum: 26 Sep 2012 19:27
pierretho a écrit:Mais j'ai bien peur que sur un test interner de l'oppo les entrees HDMI ne prennent pas les flux bitstream
Le plus simple serait peut-être de poser la question au Support chez Oppo?
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Message envoyé au support oppo (in english please!).. Je vous tiens au courant des retours!
Toujours est-il que si quelqu'un a une solution pour profiter du post-traitement oppo sur une source hdmi externe tout en profitant du son hd en bitstream je suis preneur (la différence se passe de commentaire).
J'ai bien songé à un splitter hdmi (A -> ampli, V -> oppo) mais il n'est pas possible d'utiliser simultanément deux entrées hdmi sur l'ampli... Image ou son, telle est la question (et qui l'eût cru!)
- Tintin67
Réponse d'oppo rapide mais pas satisfaisante pour autant:
The player will not be able to accept Dolby Digital TrueHD or DTS-HD Master from the HDMI inputs. This is a limitation of the hardware and not something that we can address through a future firmware release.
For A/V Sync issues, you can change the A/V Sync (Audio Processing) to delay the audio if the audio is normally ahead of the video.
Best Regards,
Best Regards,
- Tintin67
@ lavocat : je me disais bien que je l'avais lu quelque part cette limitation matériel ... Je ne m'était pas trop tromper en avançant mon information. Et là nous avons la réponse officielle d'Oppo.
- pierretho
Il me semblait effectivement qu'on avait parlé d'une limite sur des hdmi in mais je n'en étais plus sûr.
- lavocat
J'ai supprimé mon message de solution, mon problème n'étant pas réglé. En fait j'ai deux problèmes distincts :
- Lorsque l'oppo est en Ycbcr (4:4:4 ou 4:2:2), mon image est dégradée (shading, bruit, voire même pixellisation, bref une image pas propre du tout), chose que j'avais mise dans un premier temps sur le compte du fichier source mais ça vient bien de l'oppo. Le problème disparaît lorsque je passe en RGB Vidéo. En revanche, le mode RGB vidéo, même s'il présente des couleurs plus flatteuse, bouche sérieusement mes noirs, que je n'arrive pas à rattraper en jouant sur le contraste, et si je pousse la luminosité -> voile blanc. J'ai un espon TW9100 sur lequel il n'existe pas de réglages de l'espace colorimétrique (sauf gain et offset). Je vois bien que le problème est créé entre l'oppo et l'epson, mais je ne trouve pas de solution, des idées?
Nota : je ne suis pas en mesure de réaliser une calibration en bonne et due forme
-Mon second problème est un décalage A/V (avec ou sans traitement darbee/VRS), aussi bien en Ycbcr que RGB finalement. Après avoir tout essayé, j'ai découvert que c'était dû au mode 1080p24 activé sur l'oppo, c'est possible ça? A priori je ne constate pas de différence flagrante sur l'image une fois ce paramètre désactivé, mais je retrouve une synchronisation A/V. N'étant qu'un humble amateur, pouvez-vous m'expliquer ce que change concrètement le mode 1080p24 (en dehors du fait qu'il assure 24 image par secondes bien sûr)?
Je sens que la solution n'est pas loin, mais je ne parviens pas à m'en rapprocher, heeeelp!
- Tintin67
Pour le décalage A/V, il y a un réglage ( Audio Delay) dans le menu de l'Oppo, c'est un problème classique...
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Sauf qu'il est sans effet, puisque mon oppo est en sortie de mon ampli, le son n'y transite donc pas (sauf en blu-ray, mais le problème est présent quelle que soit la source). La même fonction sur mon ampli a des plages de réglages de 50 ms, donc un réglage fin n'est pas possible..
D'ailleurs, puisque ce problème disparaît en désactivant le 1080p24, j'en déduit que c'est forcément une histoire de réglage adapté à la chaîne et non un problème de la chaîne en elle-même
- Tintin67
Tintin67 a écrit:Tout à fait, sauf que ce faisant, je ne peux plus passer les pistes son HD en bitstream... (ce qui était le cas quand j'avais ZP -> Ampli -> Oppo -> Diffuseur, mais avec un déclaage A/V) Mon défi est bien de satisfaire simultanément les trois points suivants :
- Ne pas séparer l'A/V et donc n'utiliser que l'hdmi 1 de l'oppo
- Profiter du post-traitement sur plusieurs sources
- Conserver le décodage des pistes sons sur l'ampli (tout bitstream)
vends ton 103D, achète un 103EU et un DVP5000 que tu mets en sortie d'ampli.
Tu retomberas sur tes pattes financièrement et plus de pb.
- BAIOKO
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
Bah j'y pense................. Le 103EU laisse passer les pistes sons HD? Ca vaut combien un 103D d'un mois à la revente?
- Tintin67
dans les 700€, tu peux reprendre un autre lecteur si tu ne te sers pas de la partie réseau et du dézonnage, un pana bdt 700 ou moins cher un sony s7200 font aussi bien (voir mieux) sur la partie image qu'un Oppo.
Pas besoin d'utiliser l'hdmi in de l'Oppo, qui ne laisse pas passer non plus les flux HD, tu branches tout sur les hdmi in du Yamaha, et tu mets le Darbee en sortie de l'ampli.
- BAIOKO
ahhh, oppo + sources sur ampli et darbee en sortie ampli, j'avais pô compris, effectivement c'est intéressant... Bon je me donne quelques semaines de réflexion...
- Tintin67
C'est décidé, oppo 103D en vente! N'étant pas membre de l'asso HCFR, direction le bon coin... Mais avis aux amateurs en MP!
- Tintin67
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
