Bonjour à tous
Moi aussi j'ai un souci. Après avoir eu des soucis avec ma dune connectée sur l'oppo où l'image et le son figeaient aléatoirement, j'ai regardé un bluray 3D (avec l'oppo) et je le même problème L'image fige aléatoirement et je ne peux rien faire à part éteindre l'oppo.
C'est vraiment pénible et je nais pas quoi modifier dans la paramètres (après en avoir changé plusieurs). Est-ce un réglage sur mon Pioneer VSX-1120K (2020K) ?
Merci de votre aide
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
[BD_3D] [4K] Oppo BDP-103D Darbee Edition!!!
- Christobald1971
- Inscription Forum: 24 Fév 2011 19:13
L Oppo est il connecté en direct sur la tv? Essaye comme ca pour voir si cela se reproduit?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Fre.Mo a écrit:L Oppo est il connecté en direct sur la tv? Essaye comme ca pour voir si cela se reproduit?
Non il est connecté sur mon Pioneer (son et image) puis en sortie de l'ampli sur sur ma TV. Tu veux dire qu'il faut que j'utilise la prise HDMI 1 vers l'ampli pour le son et la prise HDMI 2 vers la TV pour l'image ?
- Christobald1971
Non hdmi 1 sur tv et 2 pour le son...
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Christobald1971 a écrit:Fre.Mo a écrit:L Oppo est il connecté en direct sur la tv? Essaye comme ca pour voir si cela se reproduit?
Non, hdmi1 (son et image) directement sur tv pour voir si tu as toujours un des problemes d image qui se fige.
- Fre.Mo
Ok. je vais faire ça pour voir. Là j'ai fais un autre test. Juste l'oppo avec le BR 3D (ampli et tv éteinte) et ça plante à environ 5minutes. J'essaye ton conseil et je te reviens la dessus.
- Christobald1971
Comment vois tu que l image se fige si la tv est eteinte? Avec l afficheur du lecteur? Si c est ça, c est que c est un problème avec le disque ou le lecteur, peut être tout simplement des traces de doigts sur le disque.
- Fre.Mo
J'éteins la tv car ça sert à rien qu'elle reste allumer pour rien (mise à part pour faire un peu de chaleur, c'est un plasma ). Autrement j'ai fait ce que tu m'as dis : hdmi1 (son et image) directement sur tv et aucun souci à signaler.
Des traces de doigt, non, car j'en prends très soins de mes disques et en plus c'était la première fois que je le regardais.
Je vais faire ce que lavocat m'a dit pour voir : hdmi 1 sur tv et 2 pour le son.
- Christobald1971
Si la connexion directe marche bien c est que le probleme vient de l ampli ou peut etre des câbles.
Essaye l hdmi1 avec l image directement sur la tv et le son sur l hdmi2 sur l ampli alors.
- Fre.Mo
Après des réglages acharnés, j'ai utilisé la synchro son/vidéo de l'ampli pour synchroniser en utilisation zappiti, ça a l'air de fonctionner (pas encore testé pour les blu-ray, mais j'en doute). Pour rappel, mon oppo est en sortie d'ampli, donc la correction de sync n'est pas possible via l'oppo.
En revanche, quand je passe sur la freebox, c'est assez surprenant : parfois il faut que j'active la synchro, d'autres fois non (souvent en changeant de chaîne), y compris pour une même chaîne. Vous y voyez une explication?
- Tintin67
- Inscription Forum: 26 Sep 2012 19:27
CA a peut être un rapport avec ton problème de freebox : ma freebox est relié a l'oppo , puis l'oppo a mon ampli ,audio + video par hdmi 1.
quand je lance la lecture d'un enregistrement ,l'image apparait immédiatement ,mais sans son. celui ci est audible au bout d'au moins 2 secondes. mais SANS décalage. idem en cas d’arrêt sur image ( pause ) ,le son met au moins 2 secondes avant qu'on ne l'entende.
apparemment ce phenomeme se produirait avec les enregistrement des chaines en tnt hd( avec son en dolby digital + ) ,pas avec les enregistrements en adsl hd (avec le son en pcm )
je n'arrive pas a trouver d’où vient le problème ! c'est pas très gênant vu qu'il n'y a pas de décalage image / son ,mais ça n'est pas normal
si quelqu’un a une idée ?
- gilll
- Inscription Forum: 15 Juil 2003 18:12
Ta freebox est réglée en pass-through pour le son? T'as essayé de changer ce paramètre?
En ce qui me concerne, le décalage vient forcément du passage ampli -> oppo -> diffuseur, puisque je n'ai pas le problème si je passe par l'oppo puis par l'ampli via l'hdmi 1. La question est comment le supprimer (autrement qu'en activant la synchro de l'ampli qui est forcément la même pour toutes les sources, ce qui n'est pas le cas du décalage..). J'ai plusieurs suspects :
- le scaling
- les câbles hdmi (mais dans ce cas pourquoi je n'ai pas le problème en passant par l'hdmi 1 uniquement)
- le traitement du son (pcm ou pas)
Mais j'ai essayé tout un tas de combinaisons de réglages sans succès pour l'instant...
- le scaling
- Tintin67
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
