Ça pourrait aussi être le diffuseur...
Si le son ne saute pas, ça sent le problème de fréquence d'affichage : un des appareils est à 23,976 im/s, l'autre à 24 im/s.
Pour le vérifier, dans le setup du lecteur, désactive le mode 24p.
Cela le forcera à envoyer en 60i.
Vérifie ensuite si le problème persiste avec ce réglage.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
[BD_3D] Panasonic 2012: BBT01 BDT120 BDT220 BDT320 BDT500
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Merci pour vos réponses.
Je vais déconnecter le Wi-Fi et déconnecter le 24p.
Je vous tiens au courant.
- mike996
- Inscription Forum: 07 Oct 2013 16:21
mike996 a écrit:Merci pour vos réponses.
L'un, puis l'autre hein.
Sinon, tu ne pourras pas savoir d'où ça vient.
- mlg33
- Inscription Forum: 05 Déc 2010 20:36
Les fichiers videos issus de mon canon eos 6d mis sur carte sd ou sur clé usb sont bien lus par le Panasonic BDT 500, mais sans aucun son.
Avez vous déjà rencontré ce problème et quelle solution avez vous trouvé?
- carolo08
- Inscription Forum: 16 Juil 2003 11:06
mlg33 a écrit:mike996 a écrit:Merci pour vos réponses.
Ni l'un ni l'autre ne résout le problème
Est-ce que ça pourrait venir du plasma Pana 50ST60 (agé de 8 mois) ?
Lorsque je lis un BR 3D, je n'ai aucun problème !!! je trouve l'image extra et une fluidité exemplaire. Ce n'est pas du tout le cas avec des BR normaux !!! par exemple lors d'un travelling de caméra de droite vers la gauche, je trouve les mouvements légèrement saccadés ...
- mike996
Sur les plasmas Panasonic, il est conseillé de désactiver l'IFC dans le menu Configuration/Autres réglages. Essaie ça.
- Caribou2
- Inscription Forum: 24 Mar 2005 0:07
mike996 a écrit:mlg33 a écrit:mike996 a écrit:Merci pour vos réponses.
En effet,
Ou à l'inverse de Caribou, tu peux essayer d'activer les Smooth 24p et essayer de le monter au maximum ou moyen.
La fluidité (mais aussi quelques effets camescope) sera augmentée. Tu l'as peut être activé en 3D. Les réglages 2D/3D sont indépendants.
Mais sur les séquences gauche droite au cinéma, rien n'est fluide, sauf dans the Hobbit HFR.
- mlg33
Est-ce que du côté de la lecture des mkv, il y a des progrès ou c'est toujours bof...
Je dois faire un choix entre oppo et le 500 et je ne lis que des mkv
Nicolas
Nicolas
- EdelweissCH
- Inscription Forum: 22 Avr 2012 19:11
EdelweissCH a écrit:Bonjour,
Nicolas
si ça n'est que pour des mkv pourquoi une platine blouré?
- sebcom1
- Inscription Forum: 17 Fév 2004 1:24
Juste, j'ai déjà une dune HD max, mais je pensais que l'image serait meilleure avec une oppo ou une pana non ?
- EdelweissCH
EdelweissCH a écrit:Juste, j'ai déjà une dune HD max, mais je pensais que l'image serait meilleure avec une oppo ou une pana non ?
aucune idée...
mais j'ai pas l'impression d'une meilleure image avec un bluray sur mon bdt500 qu'avec un mkv 1080 sorti de mon pchc (the kmplayer)
- sebcom1
@EdelweissCH : Effectivement, la partie multimédia est assez limitée mais le BDT500 est avant tout une platine pour lire des blu-ray. Il faudra opter pour un boîtier multimédia en complément. Par contre l'Oppo est un bon compromis si tu veux un tout-en-un. Toutefois, si tu as une Dune HD Max je ne vois pas trop de raison d'en changer.
Pour en revenir au Pana, l'image d'un mkv est bien meilleure que ma box multimédia (SW3 doté d'une puce Realtek 1186) ou mon PCHC sur une grande diagonale. D'ailleurs c'est pour cette raison que je vais acquérir un nouveau lecteur type Popcorn hour A-400 en espérant avoir une image proche du BDT500.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Certains d'entre vous utilisent-ils les sorties analogiques pour relier en 5.1 ou (7.1) à un ampli AV plutôt que par HDMI ?
Si oui, pourquoi ? Le son serait-il meilleur en analogique pour lire un blu-ray par exemple ?
- mlg33
Bonjour, j'aimerais avoir une petite aide si possible.
Le message « lecture impossible » apparait lors d’une tentative de lecture des fichers mkv avec nero media home. Faut-il utiliser un autre logiciel ? Je n'arrive pas non plus a passer par le partage des fichiers, une astuce ou technique pour voir des mkv en dlna?
Quelle configuration audio pour du dts hdma?
PCM, bitstream? effet ?
remastered 7.1 yes or not?
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
personne a ce probleme de lecture mkv sur certain fichier?
- beforemidnight
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
