docno a écrit:Erreur, code U99 :
Un petit mieux, mais ça n'est pas encore ça :
La télécommande est complètement inopérante dans mon cas, y compris le mode on-off. Par contre comme l'a indiqué AJR, un appui de quelques secondes sur la touche on-off de l'appareil éteint (physiquement ) l'appareil, plus d'affichage sur le panneau. Losqu'avec la même touche je rallume le Pana, il affiche HDMI puis rapidement Read (avec BD) mais curieusement change rapidement d'affichage pour indiquer 007 (Arte HD), et à nouveau HDMI et Read. Ensuite le STOP habituel, mais plus de U99, et toujours une télécommande inopérante. Il va falloir que je dégage l'appareil et que je le débranche de la TNT, de la liaison HDMI avec le téléviseur, le cable Ethernet, bref tous les branchements sauf l'électrique pour voir s'il n'y a pas derrière un bouton de style Reset. AJR, ton mode d'emploi n'indique rien ? Pourquoi la touche "Ejection" que Panasonic a interdit sur la télécommande ne fonctionne plus sur l'appareil ?
Impossible d’éjecter le disque.
L’appareil peut avoir un problème.
1 Pendant que l'appareil est éteint, appuyez simultanément sur la touche [OK], la touche “Jaune” et la touche “Bleue” de la télécommande pendant plus de 5 secondes. – “00 RET” s’affiche sur l’afficheur de l’appareil.
2 Appuyez de manière répétée sur [1] (droite) de la télécommande ou sur [Í/I] de l’appareil principal jusqu’à ce que “06 FTO” s’affiche sur l’appareil.
3 Appuyez sur la touche [OK] de la télécommande ou sur la touche [< OPEN/CLOSE] de l’appareil principal.
Sinon :
L’appareil ne fonctionne pas.
Un des dispositifs de sécurité de l’appareil est entré en service.
Réinitialisez l’appareil de la façon suivante:
1 Appuyez sur [Í/I] sur l’appareil principal pour faire passer l’appareil en mode de veille.
Si l’appareil ne se met pas en mode veille, appuyez sur la touche [Í/I] de l’appareil principal pendant environ 3 secondes. L’appareil est mis de force en mode de veille.
Vous pouvez aussi déconnecter le cordon d’alimentation secteur, attendre une minute, puis le reconnecter.
2 Appuyez sur [Í/I] de l’appareil principal pour le mettre sous tension. Si le problème persiste, consultez le revendeur.
En esperant que ca t'aide ?
