Un pièce de 50 m² peut parfaitement être "comblée" avec un système stéréo ( 2.0 ). Mais effectivement pour qu'un système s'exprime il faut un minimum de place et pour qu'un système 7.1 au lieu d'un 5.1 ait un certain intérêt il faut que la pièce ait un minimum de largeur.
On ne peut bien sûr pas obtenir de 7.1 sur 5+1 enceintes. Même si certain vous promettent du 5.0 sur une seule enceinte, c'est alors uniquement du "virtuel". On peut mettre 2 enceintes pour reproduire le même canal ( la même voie ) et avoir 7+1(Sub) enceintes avec un système fournissant à l'origine seulement 5.1 canaux. Mais on ne peut pas obtenir 7.1 canaux sur 5+1 enceintes : un même enceinte ne peut pas jouer 2 "partitons" distinctes en même temps. Si elles sont jouées en même temps, elles ne sont plus distinctes !
66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Lecteurs Blu-Ray
Sortie 5.1 ou 7.1 sur un pana bd 55 ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
ce que je voulais dire c si je branche 5+1 entrées analogique du br sur mon ampli 7.1 alors j'aurais quand même du son true hd sur mes 5 + 1 enceintes ?
les 4 voies arr seront regroupées sur les deux arr que je possède c ça ?
- hart07
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 3:35
hart07 a écrit:ce que je voulais dire c si je branche 5+1 entrées analogique du br sur mon ampli 7.1 alors j'aurais quand même du son true hd sur mes 5 + 1 enceintes ?
Tu as tout compris!!
- bernardo44
- Inscription Forum: 11 Déc 2006 12:43
sinon j'entends parler de pcm et bitstream c quoi en fait.
si sur mon bd55 je mets des rca sur les 5.1 sorties analogique et que je les branche sur mon sherwood r-865 j'aurais du son pcm c ça ?
c'est quoi la difference avec bitstream ?
sinon il faut reajuster le son pour le pcm ou pas ?
augmenter le volume des enceintes je veux dire ?
- hart07
ok en pcm c'est decodé par le bd 55 et en bitstream par l'ampli
dans mon cas c du pcm donc
mais alors il faut re-ajuster le volume de + 4 db non ?
comment faire ?
comment faire ?
- hart07
mais je devrais connecter les 7.1 sorties du br vers mon ampli ou juste 5.1 sorties du br vers mon ampli en analogique bien sur .
car quand vous dites que les 4 voies de l'arr sont regroupées sur les deux enceintes arr .
merci de votre réponse
le dts master hd c quoi par contre ?
le pionneer lx 71 fait ça egalement ?
merci encore
merci encore
- hart07
66 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
