Avant toute chose, je sais que mon matériel n'a rien à voir avec de la HiFi
J'ai un vieux lecteur DVD sd-3109 toshiba dont je ne me sers plus depuis très longtemps que j'ai voulu utiliser pour écouter et faire du tri dans tous mes vieux cd.
Seulement quand je mets un CD, j'ai soit le message Disk Error après avoir fait un chargement très long, soit un no disk.
Quand je mets un DVD, il le lit normalement.
A votre avis, de quel type de panne peut il s'agir ?
Cdlt
47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 133 invités
0live a écrit:Bonjour,
Cdlt
Il a du mal à régler sa focale sur la couche d'un CD... Essaie de nettoyer la lentille : coton tige juste humidifié avec de l'alcool pour nettoyer la lentille de façon très délicate pour ne pas déglinguer son mécanisme support...
- haskil
Merci pour ta réponse.
Je ne voulais pas me lancer dans le nettoyage de la lentille avant d'être sûr que cela puisse provenir de là.
Il ne me reste plus qu'à le démonter et le nettoyer.
Je ne pense pas acheter un bouteille d'alcool isopropylique, je vais essayer avec les lingettes pour lunettes.
Cdlt
Edit : J'ai continué à tenter de lire des cd, au bout de plusieurs essais il en reconnait un, reconnait les pistes mais n'arrive pas à le lire.
Je pense que tu as raison pour la focale.
N'y a t il pas un moyen de forcer la recalibration de cette dernière ?
Cdlt
- 0live
- Inscription Forum: 15 Fév 2011 20:36
Aucune idée : c'est peut-être autre chose. Tu verras bien..
- haskil
Il n'en reconnait qu'un seul sur tous ceux que j'ai testé. Bizarre.
Je vais tenter de nettoyer je verrai bien.
- 0live
il y a en principe deux lasers en un, un pour les CD, un pour les DVD, pas le même diamètre de faisceau
nettoyage, oui, re-calibrage, éventuellement, après nettoyage si grande expérience, sinon direction
Michel..
Michel..
- MickeyCam
Si après nettoyage cela ne fonctionne pas, j'essaierai de voir le tarif chez les pros car je n'ai aucune compétence.
Merci pour l'intervention en tout cas
- 0live
Oublie une réparation chez un pro je pense...
Si c'est du très occasionnel, un lecteur cd d'occasion dans ton quartier pour remplacer ton lecteur dvd sera moins cher
Bonjour, il existe des CD spéciaux de nettoyage avec des touffes de poils (environ 10 Euros).
On peut aussi utiliser une bombe à air sec AVEC PRECAUTION pour dépoussiérer la lentille sans démonter la platine.
Tu n'as pas indiqué l'âge de la platine. Il y a une possibilité que la diode soit arrivée à sa fin de vie. Le mêmes symptômes sont arrivés chez moi avec cette conclusion. J'ai pu faire changer le bloc optique pour un coût en relation avec le prix d'achat.
Donc, si ce n'est pas un matériel onéreux, après ces tests, il faut envisager le remplacement de la platine.
Edit:
Est-ce que les disques sont propres ? Si ils ont été stockés longtemps, une peu d'eau de de savon passés avec les doigts et rincage à l'eau peuvent améliorer les choses. ATTENTION ne pas utiliser de l'au trop chaude.
Edit:
- sax.tenor
- Inscription Forum: 16 Mar 2019 12:15
La platine a 20ans, mais elle lit les DVD, ce sont seulement les CD qui ne sont pas reconnus. Sauf 1 qui est reconnu mais non lu.
À l'époque je l'avais payé 2500Francs, elle a plutôt une assez bonne qualité sonore pour moi.
- 0live
Je ne suis pas spécialiste de ces techniques, mais j'ai lu (WIKI) : Des diodes laser infrarouge et rouge sont courantes dans les lecteurs de CD, CD-ROM et la technologie DVD. Des diodes laser de couleur violette sont utilisés pour les technologies HD-DVD et Blu-ray.
Donc dans ton cas, je dirais que une des deux diodes (cela expliquerait que les DVD sont lus) a atteint sa fin de vie. Le très faible signal permet de lire le catalogue d'un seul CD, mais on ne peut aller plus loin. Envisage tout de même le nettoyage, comme indiqué (20 ans de poussières !)
Pour reprendre connaissance de tes CD, tu peux utiliser un ordinateur avec lecteur ou utiliser un lecteur à connecter en USB sur un ordinateur qui vaut environ 25 Euros (c'est mon cas).
Une platine indépendante ou un lecteur mixte DVD CD est accessible à un prix plutôt abordable. 2500 F sur 20 ans, le matériel est amorti (cela fait moins de 2 Euros par mois) !
- sax.tenor
Merci pour les précisions.
J'ai écouté les cd sur mon pc, mais ça craque à la lecture, donc il faudra soit que je ripe tout mes CD en flac ou wav soit utiliser ma PS3 mais c'est pas pratique. Acheter une nouvelle platine, même d'occasion, je ne l'avais pas prévu.
Je vais tenter ce nettoyage, et je verrai bien.
- 0live
0live a écrit:Merci pour les précisions.
Surtout pas en .Wav qui n'est fait que pour de l'archivage et pas pour une utilisation raisonnée et raisonnable d'une discothèque dématérialisée, car il gère très mal, et même pas avec les logiciels grands publics, les métadonnées. Donc au delà de quelques petites centaines de CD ainsi rippés et d'une utilisation simplicissime de sa discothèque en cherchant le dossier avec l'explorateur, ce n'est pas jouable.
Flac ou Alac : impeccable.
Si ça craque à la lecture sur PC : il y a un gros problème... As-tu essayé plusieurs CD en lecture sur ton ordinateur ?
- haskil
Comme indiqué par haskil, il faut commencer par ripper tout ou partie de ta discothèque en flac avec un bon logiciel (assurant la correction d'erreurs) comme EAC par exemple (Exact Audio Copy).
Pour la récupération des méta-données, il existe des bases de données en ligne (gnudb) permettant au logiciel de mettre automatiquement le nom des pistes aux fichiers produits.
Ensuite, un PC non configuré est très rarement une bonne source hifi... voire elle peut être catastrophique (mixeur windows qui met tout en 48kHz n'importe comment, sortie analogique de la carte son de qualité affreuse, voltage incorrect, ou présence de parasites liés au disque dur).
L'achat d'un bon DAC USB d'entrée de gamme, comme un topping D10S à 99€ par exemple, te permettra déjà d'obtenir un résultat équivalent ou supérieur à ce que pouvait te donner ton lecteur CD.
- j94
- Inscription Forum: 14 Juin 2010 16:08
47 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
