Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gab75 et 94 invités
Les Lecteurs CD & SACD
- Gort'h
Hello,
Après 8 jours d'usage et une utilisation quotidienne de minimum 4h (j'utilise mon DAC également lorsque je regarde la Télé via NC), le son a sensiblement évolué.
Celui-ci s'est sensiblement ouvert, ce qui fait qu'aujourd'hui je n'ai plus cette impression de matité dans le haut du spectre.
Je constate également que le grave est moins rond et plus sec.
Au final on arrive à une restitution agréable mais qui ne présente plus cette petite coloration du départ.
A priori je fais les mêmes constats que toi manu491?
Petite question. Si je veux tester la connexion des masses, suis-je obligé de passer par la soudure ou je peux procéder autrement?
- Gort'h
Oui c'est ça, plus de clareté et d'ouverture.
Pour la masse tu peux essayer de passer le câble dénudé sous une vis du châssis si elle est bien à la masse ou bien d'entortiller le câble dénudé sur une masse, et si ça te convient tu souderas.
- manu491
- Inscription Forum: 11 Juil 2007 0:45
Je les avais prit pour leur rondeur et du coup ils de sont éclaircis...
Je les repère comment les masses sur le DAC?
Tu les as soudé toi?
- Gort'h
Sur les rca tu as le point chaud (centre) et la masse (extérieur), tu verras que les masses des connecteurs sont reliées entre elles d'une façon ou l'autre (carrément soudées ensemble, ou alors toutes les deux reliées au châssis métal de l'appareil, etc. ). Moi je les avais soudées oui.
- manu491
Je vais regarder ça
Je vais regarder ça
- Gort'h
Est-ce qu'un AOP défectueux pourrait être la cause de mon problème?
J'ai un décentrage de la scène sonore vers la gauche. Les voix sont mal focalisées et décalées vers la gauche et c'est pareil pour d'autres instruments.
Ca donne l'impression qu'une partie du message est tronquée sur un canal (j'en déduis ça du fait du décalage perçu).
Ca ne se produit pas tout le temps mais très fréquemment. Hier par exemple c'était nickel.
- Gort'h
Remet les AOP d'origine et compare.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Ca me soule de remettre les AOP d'origine mais bon a tester en effet.
Ou bien intervertir les 2 AOP en place et voir si le décalage se fait vers la droite.
- Gort'h
Oui, solution aussi valable pour le test.
- tututpouet
Est ce qu il n y en aurait pas un qui serait mal clipse ?
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio G2S2, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
En fait apparemment ce serait parce qu'un des fils de masse faisait contact avec le meuble.J'ai enlevé le contact et plus de problème.
Du coup j'aimerai connecter les masses mais je ne vois pas où je dois le faire.Sur les connecteurs RCA j'ai deux fils c'est sur l'un d'eux?Lequel?Celui qui est au bout du connecteur ou celui qui est sur le dessus?Ailleurs?
- Gort'h
Celui du bout c'est c'est le point chaud, sur le dessus la masse.
Tu as un schéma là http://www.audiophonics.fr/audiophonics-cmd1-kit-cable-modulation-mono-paire-p-4170.html
- manu491
Merci Manu.Pour tester je peux juste poser le bout du fil blanc sur le dessus?Ça devrait tenir et être suffisant pour faire contact non?
- Gort'h
sois sur que le contact est bon en maximisant la surface en contact et en mettant un scotch et ce sera bon
- manu491
