euh juste une ptite question :
MR DARTY dit sur son site qu'on ne peut pas dezonner ??
qui dit vrai
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], le bougnat et 82 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
[avec synthese] Samsung HD 745 ???
- lerapia
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 14:56
Moi je l'ai dézonné en à peu près 5 secondes. La manip est très simple, elle se fait par télécommande (le code est trouvable sur le site grâce à la fonction recherche
- pilou92
- Inscription Forum: 24 Mai 2004 11:03
pilou92 a écrit:Moi je l'ai dézonné en à peu près 5 secondes. La manip est très simple, elle se fait par télécommande (le code est trouvable sur le site grâce à la fonction recherche)
Je confirme, dézonage non-matériel donc, fastoche et faisable sans ouvrir la machine.
Il devient multizone en quelques touches
- neterik
- Inscription Forum: 02 Nov 2003 12:14
Bonjour, pourriez vous m indiquer si la sortie DVI est une sortie DVI/I ou DVI/D ou DVI/A car je voudrai upscaler mon signal mais je n ai qu une entré VGA sur mon VP donc si j ai bien compris la sortie DVI/D ne sort que du num/num donc je n aurai pas d image puisque mon VP rentre en analog.?
voila, j ai lu sur ce post qu il upscalait via ses YUV (le pitit samsung) donc je pourrai quand meme passé via ces sorties mais je prefereai passé via la DVI car je suis sur de pouvoir jouer avec les resolutions malgré les mises a jour
et puis il y aussi le prix du cable en 5 metres;-) mais faut il absolument que la sortie soit DVI A ou I? merci d avance.
- goodfabe
- Inscription Forum: 28 Oct 2004 12:49
goodfabe a écrit:Bonjour, pourriez vous m indiquer si la sortie DVI est une sortie DVI/I ou DVI/D ou DVI/A car je voudrai upscaler mon signal mais je n ai qu une entré VGA sur mon VP donc si j ai bien compris la sortie DVI/D ne sort que du num/num donc je n aurai pas d image puisque mon VP rentre en analog.?
voila, j ai lu sur ce post qu il upscalait via ses YUV (le pitit samsung) donc je pourrai quand meme passé via ces sorties mais je prefereai passé via la DVI car je suis sur de pouvoir jouer avec les resolutions malgré les mises a jouret puis il y aussi le prix du cable en 5 metres;-) mais faut il absolument que la sortie soit DVI A ou I? merci d avance.
quelques explications là :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29761103&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=dvi
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
sortie dvi mode B ou A
Dans le set-up du lecteur au menu options d'affichage il y a une ligne "Sortie DVI : Mode B ou A".....
Quelle est la différence entre ces deux modes ?
- sbg5121
- Inscription Forum: 02 Oct 2004 18:37
sbg5121 a écrit:Bonjour,
C'est écrit dans la notice :
"Cette fonction corrige un écran incliné et assure un affichage normal.
Si la sortie DVi n'est pas correctement réglée, l'écran peut être incliné."
Cordialement,
PS = J'ai laissé sur A par défaut.
- neterik
Cordialement,
PS = J'ai laissé sur A par défaut.[/quote]
MERCI!!!!!!!!!
Je ne l'avais pas vu sur la notice.........
Cordialement,
MERCI!!!!!!!!!
- sbg5121
Expérience HD745 et MT8
Après avoir lu les 42 pages, je vous fais part de mes premières expériences avec le HD745 et le Toshiba MT8 :
En YUV entrelacé (je penses que le boulot est fait par la puce Faroudja du vp), j'obtiens une belle colorimétrie, un bon piqué mais il me reste quelques saccades lors des travelling.
par contre en YUV progressive (à priori c'est la puce zoran du dvd qui bosse), le résultat est vraiment super, plus de saccades et très belles images.
J'ai vu que l'on pouvez upscaler sur de l'YUV dans votre forum, je vais essayer et je vous fait un petit cr.
Enfin alors que le vp est à priori HDCP, pas d'image en dvi, j(ai laissé un message sur le forum) mais si qq'un peut m'aider.
Merci d'avance
Merci d'avance
- wbnac
- Inscription Forum: 18 Mar 2004 21:38
wbnac a écrit:Après avoir lu les 42 pages, je vous fais part de mes premières expériences avec le HD745 et le Toshiba MT8 :
Merci d'avance
c'est vraiment enquiquiquant cette histoire de HDCP, parce que tu perds ce qui fait un des intérêts du lecteur, l'upscaling.
Par contre tu auras peut-être la chance d'avoir une des premiéres versions du firmware et tu pourras peut-être en profiter sur l'YUV
Je me demande s'il ne faudrait pas faire quelque chose pour ce probléme de HDCP, (soit une intervention auprés de Laric
Sinon, comme le HDCP est un systéme de cryptage, je n'ai pas lu que quelqu'un avait pu le contourner
- Thebe
Retour sur l'upscaling en YUV :
Effectivement lorsque l'on fait varier la résolution à priori sur le DVI et que l'on est branché en YUV mon vp détecte un signal soit 720p soit 1080i.
Par contre bizaremment, j'ai de la difficulté à voir la différence au niveau de l'image. J'ai l'impression que l'image gagne en détails mais je demande si ce n'est pas psycologique. En tout cas, rien à voir avec les photos en DVI vus sur les pages précédentes.
Pour le pb de dvi, je vais me débrouiller pour obtenir un PC portable avec sortie DVI pour refaire un test avec le vp.
- wbnac
wbnac a écrit:Retour sur l'upscaling en YUV :
je dirais que là c'est simple, si tu es branché en YUV uniquement et que ton VP reçois du 720 p ou du 1 080i (pour être sûr, selectionne la définition correspondante dans l'entrée de ton VP si tu peux le faire, ne le laisse pas en auto), c'est que tu as des signaux upscalés en YUV.
Pour vérifier le gain, prends un bon DA numérique comme Monstre & Cie, mets toi sur la scéne ou Sullivan et Bouh sont dans les "toilettes", regarde les murs et les portes une fois en 576 p et une autre fois en 1 080i, tu devrais voir une différence flagrante au niveau des détails.
Même chose pour némo, au moment ou le goeland relache Nemo et l'autre poisson (je ne souviens plus de son nom), il sont sur la balise, et regarde le détail du métal rouillé et des écailles sur les pattes du goeland, nomalement entre les deux, l'apparition de détail sera surprenante
- Thebe
Le Samsung HD745 possède un connecteur DVI-I mais ne sort qu'un signal DVI-D qui ne sera pas reconnu sur une entrée VGA.
Jack.
- jacktram
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 30 Juin 2004 15:35
j'ai essayé, effectivement on obtient une meilleure image dans les détails notament en 1080i, par contre après plusieurs essais je trouve que le 720p reste le meilleur compromis.
Le plus gros avantage est qu'il n'y a plus de saccades.
Meme si je reste fruster de ne pas pouvoir essayer le dvi, le résultat de ce lecteur dvd est super par rapport au prix.
- wbnac
"Le Samsung HD745 possède un connecteur DVI-I mais ne sort qu'un signal DVI-D qui ne sera pas reconnu sur une entrée VGA."
Merci pour ces indications je viens de me commander un cable YUV/VGA chez "REAL" je le test sur mon lecteur et ensuite je passerai peut etre au samsung a moins que le 1910 me fasse les yeux doux
Pensez vous réellement qu il y est une grosse difference entre un cable "REAL" et d autres cables genre "radio-speres" de chez hifissimo? (le mien 125 euros, le leur 84 euros
) j espere qu il reste des HD745 en stock avec le 1er firmware sinon existe t il un moyen de debloquer de nouveaux les sorties YUV?
Amicalement, Goodfabe.
- goodfabe
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
